em có tivi sony trinitrion bị mất tiếng các huynh chỉ giúp em sửa tivi với, cám ơn rất nhiều
tivi sony 21'' trinitrion
Nguyên văn bởi hoang7708 Xem bài viếtem có tivi sony trinitrion bị mất tiếng các huynh chỉ giúp em sửa tivi với, cám ơn rất nhiều
1/ kiểm tra thử xem mất tiếng Tivi và AV ( đường AVtừ đĩa vào ) có bị mất tiếng không ? nếu mất tiếng cả hai thì đó thuộc phần chung : như là loa ; công suất âm thanh và từ ngõ ra chung cho cả 2 phần nói trên :
a/ kiểm tra phần nầy , kiểm tra loa em dùng đồng hồ VOM để thang X1 đo vào 2 trạm loa nếu nghe tiếng kêu rột rẹt ngoài loa thì loa tốt ( và xem tổng trở loa có = tổng trở ghi trên loa kg?) , nếu loa hư thì thay loa , sony cũng hay hư cả 2 loa lắm , còn kg hư thì tiếp bước kế .
b/ bước nầy kiểm tra IC công suất , ktra điện thế cấp cho IC , nếu cấp nguồn là 18v hay 20v DC thì chân ngỏ ra sẽ bằng 1/2 điện nầy là IC kg hư ; nếu bằng 0v hoặc = nguồn thì ic hư .
c/ kiểm tra lịnh mute của ic công suất ; ic nầy có 2 con transistor làm mute 2 kênh . và điều khiển mute 2 transistor nầy là 1 con transistor dán nằm gần IC dọc đó ( như bạn trên vừa nói ) , kèm theo 3 con điện trở phân cực cho transistor nầy thường hay hở hoặc hư lắm làm mute tiếng ( transistor nầy lấy nguồn 9v ; điện trở 5,6kohm,,,,
ít dòng cho bạn làm . chúc bạn thành công .
Ngthanhdoanh@gmail.com
Trường TC nghề Tôn Đức Thắng
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
10-11-2024, 08:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677máy đo số vòng thì cty có ,mà nó to quá,tưởng có máy nào gọn gọn bỏ túi được thì tiện hơn,vì đi lại nhiều...
10-11-2024, 08:47 -
bởi tmcodonMình thấy diễn đàn có chuyên mục quảng cáo rồi mà. Bạn đóng góp để mở luồng riêng
09-11-2024, 13:36 -
bởi Nicole08Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
09-11-2024, 12:55 -
