Cần giúp đỡ: Đầu Midi 888K
  • Cần giúp đỡ: Đầu Midi 888K
    Mấy bác giúp em cái này ti:
    Đầu Midi California 888K em bỏ đĩa vào nó quay 1 chặp rồi không phát,khi đó đĩa cũng đứng lại. Cũng có lúc em bỏ đĩa vào thì chạy được. Pác nào gặp trường hợp này rồi bảo em với
    ban len thay thu mat xem sao
      motơ quay dĩa đã bị yếu, ko đạt được tốc độ mong muốn, bạn có thể dùng vom để kiểm tra: tháo dây motơ rời ra, dùng thang Rx1(vom dùng kim Rx1 có dòng cấp 150mA) đo motơ, nếu motơ tốt ta đọc khoảng 200 ohm, motơ càng yếu_ số ohm càng nhỏ --> thay motơ mới là ổn! Chúc may mắn..
        Nguyên văn bởi kieukha Xem bài viết
        cái này thì thường hoặc là bị mắt, hoặc là bị dĩa.. bạn thử thay dĩa khác xem sao. mắt đọc DVD và midi là một và một mắt khác đọc VCD và cd.
        nên bạn cứ bỏ vài cái DVD và midi, nếu vẫn như vậy thì khả năng là bị mắt..
        nếu bị mắt thì có thể là nó bị bụi.. bạn thử lau nó.. nếu vẫn ko khả quan hơn thì.. bị mắt rồi.
        kieukha Tìm hiểu thêm về kieukha
