lược đồ dvd
Ti vi Sony KV-21DJ2 bị co dòng
kiểm tra linh kiện xung quanh IC801(BA4558) con IC này sửa méo gối (co hình như bạn tả). Chỉnh thử 2 biến trở RV801 vaV802 xem có đượ ko kiêm tra Q803. con 4558 cũng có thể chết tôi đã sửa bệnh này rồiĐiện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtkiểm tra linh kiện xung quanh IC801(BA4558) con IC này sửa méo gối (co hình như bạn tả). Chỉnh thử 2 biến trở RV801 vaV802 xem có đượ ko kiêm tra Q803. con 4558 cũng có thể chết tôi đã sửa bệnh này rồiĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
Ic
Nguyên văn bởi tranhoangbac Xem bài viếtEm có con Sony KV-21DJ2 nhà em đang bị co dòng 2 bên, lúc đầu co ít em tưởng yếu điện, nhưng càng ngày càng co nhiều như kiểu là thắt eo ý, hi..hi...,Em quyết định bỏ ra sửa, tìm hiểu nguyên nhân, tiện thể học hỏi luôn, bác nào biết chỉ em với, sơ đồ con này em chẳng tìm được lên em mù tịt. Hic..hic...http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
sony ko có biến trở chỉnh a tiến ơi bạn kiểm tra du9ờng méo gói trưa nó có 2con diot 1con nắn méo gói 1 con nắng max ngay điểm giữa bạn đo khoảng moui mấy volt là mạch nắng tốt néu o thì bạn kiểm tra 2 đương trên nêu bạn muốn chính xác có thể bỏ cồng méo gói ra kiểm tra ngay trân c có volt la ok bạn mới sửa từ chân b ngược về chút bạn thành côngCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
sony
Nguyên văn bởi -ST Xem bài viếtsony ko có biến trở chỉnh a tiến ơi bạn kiểm tra du9ờng méo gói trưa nó có 2con diot 1con nắn méo gói 1 con nắng max ngay điểm giữa bạn đo khoảng moui mấy volt là mạch nắng tốt néu o thì bạn kiểm tra 2 đương trên nêu bạn muốn chính xác có thể bỏ cồng méo gói ra kiểm tra ngay trân c có volt la ok bạn mới sửa từ chân b ngược về chút bạn thành cônghttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
k hiện tương này thì khả năng hư xung wanh đường méo gói chứ ko hư ic khác được dâu nếu bạn chịu khó kiểm tra linh kiện gần 4558 va điện thế cấp cho nó chạy về phần méo gói sony nói khó thì ko đâu bsạn mình đụng sony nhìu rối nên rất ven thuộcCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
- 1 like
SONY-KV-GT21M80- pan néo gối , nở chân và nở đầu .thực tế khi kiểm tra, thay thử IC-4558- máy vẩn còn pan –kiểm tra tiếp R887-220k, R888 -220k-phát hiện 1 trông hai điện trở mắt nói tiếp đức một con , lưu ý thay 2 điện trở nói trên –màng hình hoàng toàn trung thực máy hoạc động tốtđiện thoại : 0919948009
nhipsongdientu.tri@gmail.com
bởi nguyendinhvanỞ đây thì cũng chỉ có mấy cái máy tập gym là cùng, vào Nhà máy thì không đủ tuổi, mà bài thực hành thì không đủ cơm trưa.
Mà mấy cái máy gym thì cần giải pháp đồng bộ tốt hơn là biện pháp chắp vá....-
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 23:12 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
Hôm qua, 23:00 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
Hôm qua, 07:47 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Lão hôm nay uốn mấy lọ? Làm tôi đọc bài của lão toát cả mồ hôi, mãi khi nhìn sơ đồ mới hiểu....
Aiza... Lão lại đi về thời 0.4 rồi! Giờ cảm biến và trợ lý và thiết bị có đầy...
Tôi về đến Pháp Vân, gọi...-
25-12-2024, 23:30 -
bởi nguyendinhvanĐa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...-
25-12-2024, 21:02 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
