Em có con Sony KV-21DJ2 nhà em đang bị co dòng 2 bên, lúc đầu co ít em tưởng yếu điện, nhưng càng ngày càng co nhiều như kiểu là thắt eo ý, hi..hi...,Em quyết định bỏ ra sửa, tìm hiểu nguyên nhân, tiện thể học hỏi luôn, bác nào biết chỉ em với, sơ đồ con này em chẳng tìm được lên em mù tịt. Hic..hic...
Ti vi Sony KV-21DJ2 bị co dòng
Nguyên văn bởi tranhoangbac Xem bài viếtEm có con Sony KV-21DJ2 nhà em đang bị co dòng 2 bên, lúc đầu co ít em tưởng yếu điện, nhưng càng ngày càng co nhiều như kiểu là thắt eo ý, hi..hi...,Em quyết định bỏ ra sửa, tìm hiểu nguyên nhân, tiện thể học hỏi luôn, bác nào biết chỉ em với, sơ đồ con này em chẳng tìm được lên em mù tịt. Hic..hic...
Sơ đồ thì hình như Mr.Van đã đưa lên trang đầu '' tuyển tập sơ đồ.....'' rồi thì phải
Tôi có vài bước sửa chữa bạn tham khảo:
+ Kiểm tra nguồn 115VDC
+ Sờ cao áp xem nóng ko? - thân cao áp dưới chassi ( ko sờ vào gò hồng đào của nó nhé). Nếu nóng có khả năng rỉ sò dòng
+ Kiểm tra Yoke
+ Phần chỉnh méo gối
Chúc bạn thành công!Trần Duy Phong
Mobile : 01699470568
Email :duyphongnd@gmail.com
Cảm ơn duyphongnd đã trả giúp đỡ, mình sẽ thử theo cách của bạn xem. Mình cũng tìm sơ đồ trên diễn đàn và trong các trang web của nước ngoài rồi mà ko thấy, mới tập sửa mà lại ko có sơ đồ thì thật là khó quá, hic...hic...anh em nào có sơ đồ thì cho mình xin với nhéLast edited by tranhoangbac; 06-10-2009, 10:13.Trao Đổi, Sửa Chữa Các Mạch Điện Tử CN
Face:
Xin chia sẻ chút thông tin với bác
http://dientuvietnam.net/forums/show...t=26643&page=3
Như đã báo cáo trong bài đã post (ở đường link trên). Cái TV của tôi cũng gặp pan bệnh gần giống như của bác.
Bác nên hết sức chú ý con tụ boost (khoảng 390pF/2kV) mắc song song với sò dòng và mấy con diode xung trong phần hỗ trợ sửa méo gối. Phần này sách của Tây nó gọi là chỉnh sửa East-West. Không rõ cái thuật ngữ "Đông-Tây" này có ý nghĩa thế nào thì cũng mong các cao thủ chỉ giáo thêm.
Chỉ có điều là nó nướng khá nhiều sò dòng (khoảng 3 chú) trong một thời gian ngắn. Có lần thay sò vào chỉ chạy được 2-3 giờ. Lần khác thì chạy được khoảng 2-3 ngày và chết bất đắc kỳ tử. Sau khi đã xác định được chú diode có hiện tượng rò ngược và mua con khác thay vào mới chạy liên tục cho đến nay mới được ...3 tuần nên chưa dám đánh giá kết quả để báo cáo với các bác. Nhưng với 3 tuần chạy liên tục thì có thể tạm coi là tình hình khả quan.
Có điều thú vị ở đây là mua con diode này cũng hơi ít (trước đây có loại RU-4D có thể xài được nhưng nay không thấy bán nữa). Cuối cùng quyết định đi mua diode trong cái board máy phá của cửa hàng dịch vụ sửa TV. Khi đi mua, chú thợ đo kiểm tra diode của mình bằng đồng hồ SANWA (có thang đo cao nhất là x10 kOhm) thì không thấy hiện tượng gì nên kết luận là diode vẫn tốt và ...không bán diode cho mình. Sau đó về nhà mang đồng hồ (cũng SANWA) của mình ra (có thang đo cao nhất là x100 kOhm) ra đo thì điện trở rò ngược chỉ còn khoảng 20 MOhm. So sánh với con diode còi 1N4007 hàng Tàu thì còn kém xa. 1N4007 đo điện trở ngược thì đồng hồ gần như không lên chút nào. Như vậy là bắt đầu dễ hiểu: với đồng hồ chỉ dùng pin (3V) mà đã như vậy thì khi làm việc với chế độ xung cao áp sẽ ra sao?Vậy là chú thợ quyết định ...tặng cho mình con diode để về xài. Sau khi về lắp diode và cũng cẩn thận kiểm tra thêm cuộn lái tia (H-yoke) một chút thì chạy ổn định cho đên nay (3 tuần).
Ngoài ra, bác cũng nên hết sức chú ý kiểm tra con tụ boost (như đã nói ở phần trên). Con tụ này tuy bé nhưng lại rất quan trọng và phải có phẩm chất cao. Nếu nó yếu thì sẽ co hình và khả năng nướng sò dòng cũng rất cao. Tôi đã có lần gặp phải tụ này bị "chảy" nhũn ra và bốc khói (không rõ vì lý do gì-vì không phải chịu nhiệt/nóng gì ở đây cả). Phải thay đủ mức điện dung (ví dụ 330pF hoặc 470pF thay cho 390pF) thì mới ổn. Nếu thay 220pF cũng bị co ngang. Nếu có điều kiện thay hẳn tụ điện áp cao hơn (3kV) cho bền.
Hy vọng thông tin trên có ích cho bác. Và mong nhận được thông tin của bác để mọi người cùng được chia sẻ kinh nghiệm. Cái công nghệ TV CRT này giờ đã hết thời (có lẽ không ai còn xác định kiếm tiền với nó nữa). Nhưng tôi vẫn ước muốn được chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu thêm về nó. Và cũng là để "ôn" lại kỷ niệm về một thời với nó.
Chúc bác thành công,
Hic...vì ngại mò ra chợ trời lên em cứ nghi con nào là em tháo con đấy ra đo thôi, nhưng mấy con tụ đấy em tháo ra đo thì giá trị cũng ko chênh lệch gì nhiều so với giá trị trên vỏ của nó lên em cũng bỏ qua ko thay nữa, còn sò dòng thì em cũng để thang đo diode kiểm tra rồi, nó cũng ko chết. Mà con TV của em thì vẫn xem hình và tiếng bình thường, chỉ co 2 bên thôi các bác ạ. Khả năng em phải thay tụ thôi.Hi...hi...Trao Đổi, Sửa Chữa Các Mạch Điện Tử CN
Face:
Nguyên văn bởi tranhoangbac Xem bài viếtHic...vì ngại mò ra chợ trời lên em cứ nghi con nào là em tháo con đấy ra đo thôi, nhưng mấy con tụ đấy em tháo ra đo thì giá trị cũng ko chênh lệch gì nhiều so với giá trị trên vỏ của nó lên em cũng bỏ qua ko thay nữa, còn sò dòng thì em cũng để thang đo diode kiểm tra rồi, nó cũng ko chết. Mà con TV của em thì vẫn xem hình và tiếng bình thường, chỉ co 2 bên thôi các bác ạ. Khả năng em phải thay tụ thôi.Hi...hi...Điên Tử Điệp
Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
07813845147
Xin cảm ơn các bạn đã giúp đỡ mình, mình mò mãi mà vẫn chưa sửa được cái TV yêu quý của mình, mình tìm được cái sơ đồ như mình gửi kèm theo, mình thấy chỗ con 4558 cũng giống TV của mình. Nhưng chỉ thấy chỗ con RV801 (điều chỉnh H.SIZE) thì ko có. Cái TV của mình thì đang bị co ngang (thắt eo 2 bên) lúc đầu thì nó bị ít, mình tưởng là nó bị yếu điện, nhưng càng ngày càng co nhiều. Rất mong các bạn chỉ cho mình biết chỉnh chỗ nào trên sơ đồ để hết bệnh này ạ.Trao Đổi, Sửa Chữa Các Mạch Điện Tử CN
Face:
Đây là sơ đồ mạch, mình up lên diễn đàn mà ko dc, lên đành phải gửi linh mediafire vậy, các bạn thông cảm nhé.
http://www.mediafire.com/file/zynqhz...SonyM2100K.pdfLast edited by tranhoangbac; 13-10-2009, 11:56.Trao Đổi, Sửa Chữa Các Mạch Điện Tử CN
Face:
Nguyên văn bởi tranhoangbac Xem bài viếtXin cảm ơn các bạn đã giúp đỡ mình, mình mò mãi mà vẫn chưa sửa được cái TV yêu quý của mình, mình tìm được cái sơ đồ như mình gửi kèm theo, mình thấy chỗ con 4558 cũng giống TV của mình. Nhưng chỉ thấy chỗ con RV801 (điều chỉnh H.SIZE) thì ko có. Cái TV của mình thì đang bị co ngang (thắt eo 2 bên) lúc đầu thì nó bị ít, mình tưởng là nó bị yếu điện, nhưng càng ngày càng co nhiều. Rất mong các bạn chỉ cho mình biết chỉnh chỗ nào trên sơ đồ để hết bệnh này ạ.
Nguyên văn bởi duyphongnd Xem bài viếtHi Hoang Bac!
+ Kiểm tra Yoke
-Cao áp chạm thì nếu chạm phần thứ cấp thì biết liền hoặc phần sơ chặp qua phần thứ thì máy sẽ không chạy
-chạm siêu thì mới sảy ra tình trạng chết sò ngang
Nguyên văn bởi dientul Xem bài viết"Thắt eo là sao?"bạn chụp hình gởi lên đây cho người ta dể hình dung hơn.Bạn nói đã dò tìm rồi nhưng không biết B+ bạn đo được bao nhiêu không nghe bạn nói????có thể máy bạn chỉ hư đường B+ cấp cho sò ngang thôi.Bây giờ bạn tìm cái tụ lọc ngay đường B+ và lấy 1 cái tụ lọc nào đó tương đương nhưng số V phải từ 160V trở lên hàn vào ngay chổ tụ lọc củ của đường B+(hay bất cứ chổ nào của đường B+)xem hình ảnh thế nào.
Last edited by tranhoangbac; 15-10-2009, 12:08.Trao Đổi, Sửa Chữa Các Mạch Điện Tử CN
Face:
Hic....hic....thấy mấy bác thợ bảo bệnh này khó sửa đấy lên mình càng muốn sửa để có kinh nghiệm, rất mong các bạn chỉ giúp mình nhé.Last edited by tranhoangbac; 15-10-2009, 12:15.Trao Đổi, Sửa Chữa Các Mạch Điện Tử CN
Face:
Nguyên văn bởi tranhoangbac Xem bài viếtCái TV của mình bị cong như hình vẽ này bạn ạ!
- 1 like
Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtBị phần méo gối,không có gì là khó vì phần nầy củng không có bao nhiêu linh kiệnTrao Đổi, Sửa Chữa Các Mạch Điện Tử CN
Face:
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
