mình đã kiểm tra khi cắm điện thì vẫn vào điện, kiểm tra biến áp nguồn vẫn ổn, cầu chì ko đứt, đo 2 tụ lọc nguồn vào thì ko thấy có 18V DC. Còn cầu diot mình không biết hình dạng và cách kiểm tra thế nào? mong các bạn giúp đỡ!
Nhà em có cái TV JVC, khi bật lên thì bị các sọc ngang, lúc thì hình k tuyến tính. Đập đập thì lên lại. Lúc mới mở thì đạp nhiều. CÒn mở lâu lâu thì đập nhẹ hoặc không cần đệp nó trở lại bình thườn. Đã kiểm tra bên trong k thấy chỗ nào bị hở điện cả. Các bác chỉ giúp em với
Mình cũng mới học hỏi nên không biết nhiều, nhưng cài này thì chính xác bị lỏng mạch rồi, có thể nhìn bằng mắt thường ko thấu chỗ hở, bàn hãy xi lại tất cả các linh kiện liên quan đến vẹt, điện trở trên bo đuôi đèn là được,
\int_{1}^{2}
***\int_{1}^{2} Vì Sự Nghiệp,>>>>>>>> \oint_{3}^{4}\int_{1}^{2}
Các chuyên gia cho mình hỏi với: mình có cái TIVI JVC không hiểu sao từ lúc bật nút Power đến khi có Hình phải chờ khoảng 20 phút, Mình đã tháo ra để quan sát các mối hàn, nếu thấy khả nghi bị nứt mối hàn thì hàn lại ngay, nhưng vẫn không được, đến nay vẫn trong tình trạng chờ đợi như vậy. Trong lúc đang xem nếu tắt đi rồi bật lại ngay thì hình lại lên ngay không phải chờ đợi gì cả. Vậy nhờ các chuên gia chỉ bảo cho, nên kiểm tra ở linh kiện nào và cách khắc phục. Mình chỉ là lính tò mò, không chuyên, vì vậy nhờ câc chuyên gia chỉ bảo cụ thể thì mới có hy vọng làm được. Xin cám ơn!
Cách tốt nhất là mang ra chỗ có chuyên môn cao hơn đi bạn! Chứ cầu diode mà bạn chưa nhận dạng được thì có vẻ về điện tử căn bản bạn cũng chưa rành lắm rùi! làm ào ào không khéo đang "què" chọc cho "chết" hẳn
Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
cám ơn bạn DANTHSL. bạn có thể nói cụ thể là hư linh kiện nào ở trên đế màn hình không?, mình nghĩ nếu tìm mua cả đế màn hình cũng khó tìm. Nếu mua cả đế màn hình thì mua ở đâu, giá khoảng bao nhiêu hở bạn. mình đang ở Hà nội.
Đế màn hình không khó tìm đâu bạn . Cửa hàng bán linh kiện nào cũng có giá khoản 10k thôi
Đế màn hình là cái socket để gắn bo đuôi đèn hình . Cẩn thận nhổ bo mạch ra khỏi đèn hình Bạn dùng hút chì hút trống các chân hàn (có khoản 7 hay 9 chân tùy loai hàn theo vòng cung và một chân mát hàn phía đầu ) sau đó cẩn thận gỡ bo mach ra riêng sợi dây Fucus (màu đỏ) bạn kéo nhẹ ngàm ở chõ vào và rút dây ra ,lấy mẫu đi mua cái mới thay vào .Chúc thành công
Bạn không nói rõ Model của TV nên khó mà trả lời chính xác được .
chịu rồi bài viết từ đời nào mà bác vẫn tìm dc để trả lời giờ này chắc máy người ta gặp mấy ông ( bàn là công tơ ti vi ko ko hỏng phá hỏng bán đi) rồi ó
Trước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
Mình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
Cái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
Có, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
Em đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
