Cctv
  • Cctv
    Chào cả nhà.
    Hiện nay mình mới tiếp xúc và làm quen với hệ thống CCTV. analog camera, Ip camera, Network DVR... Mình muốn post bài nhưng không biết post có đúng luồng không ? Xin mod cho mình biết là nên post ở luồng nào.
    Thanks
    CCTV (CLOSE CIRCUIT TELEVISION) đúng chủ đề điện tử truyền hình rồi.Bạn cứ Post đi
      Cctv
      Hi chào cả nhà , do dạo này mình hơi bận nên ít lên diễn đàn hihi.
      Vì cũng là lần đầu tiếp xúc với hệ thống này nên mình mạo muội post những hiểu biết của mình về CCTV. Nếu có gì sai xót hay không đúng thì xin mọi người đóng góp ý kiến cho chủ đề thêm sôi động nha.
      Ở đây mình xin nói sơ qua về hệ thống CCTV(close circuit television) ở đây mình nói đến là hệ thống analog. 1 hệ thống CCTV thông thường sẽ bao gồm 3 phần chính sau đây:
      - Camera (hiểu đơn giản nó như là mắt người)
      - Dây dẫn(thường là loại cáp đồng trục)
      - DVR (digital video recorder) - đây là bộ phận trung tâm như bộ não của mình vậy.
      Chi tiết về camera thì hiện nay chia ra làm 2 loại camera chính : analog và ip. Ở đây mình xin nói về analog nha!! Camera cũng chia ra làm nhiều loại, nhưng phổ biến nhất là các loại camera sau:
      - loại fix camera (hay còn gọi là box)
      - loại fix dome camera (hình bán cầu)
      - loại PTZ camera (có các chức năng pan, tilt, zoom)
      Dây dẫn cáp đồng trục thì hiện nay có nhiều loại để lựa chọn như RG-45, RG-6 ... như các loại cáp cat5, cat5e, cat6... trong hệ thống network.
      DVR bao gồm các HDD internal và các DVR-WR để phục vụ cho việc ghi lại hình ảnh cũng như back up dữ liệu. Ngoài ra các DVR hiện đại còn tích hợp thêm nhiều tính năng nổi bật khác như: hỗ trợ thêm Ip camera (đối với dòng hybrid DVR), tích hợp tính năng POS(point of sale), Input/Output alarm, motion detection. Ngoài ra còn có thể access vào DVR thông qua web browser(IE)- dòng network DVR.
      Do mình cũng mới tiếp xúc lần đầu với hệ thống nên nếu có gì sai xót mong được sự đóng góp của mọi người.
        Camera an ninh
        Chắc là bạn làm cũng lâu rồi đấy .Hôm nay mình viết chung với bạn một bài giới thiệu qua về camera an ninh
        Cấu tạo cơ bản
        Ống kính
        Ốg kính điều khiển hội tụ ánh sáng thu được từ môi trường vào cảm biến hình ảnh CCD, tùy theo khoảng cách, môi trường quan sát mà người ta có những cách chọn ống kính khác nhau
        * Đối với CCD = 1/2":
        W = 6.4/f x L; H = 4.8/f x L
        * Đối với CCD = 1/3":
        * W = 4.8/f x L; H = 3.6/f x L
        * Đối với CCD = 1/4:
        W = 3.6/f x L; H = 2.7/f x L
        Trong đó
        * H: Chiều cao của môi trường (vật thể) quan sát(m)
        * W: Chiều rộng của môi trường quan sát(m)
        * L: Khoảng cách từ camera đến vật thể(m)
        * f: Tiêu cự của ống kính (mm)
        Biết được H, W, L chúng ta có thể tính được tiêu cự f của ống kính
        Cảm biến hình ảnh CCD(Charge Coupled Device)
        Biến đổi quang năng của ánh sáng tới từ ống kính thành các tín hiệu số (biến đổi A/D)
        DSP (Digital Signal Processing)
        Khối xử lý tín hiệu số, có nhiệm vụ xử lý các tín hiệu do cảm biến hình ảnh đưa vào (lọc, khuếch đại, mã hoá, điều chế...)
        EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)
        Bộ nhớ lập trình được, lưu giữ các thông tin cài đặt của người sử dụng (focus, zoom, bright, contrast... tùy theo camera)
        Flash memory
        Chứa firmware của thiết bị
        Lens driver
        IC điều khiển ống kính (auto forcus, auto iris...)
        Nguồn
        Cấp nguồn cho thiết bị (tuổi thọ của camera an ninh phần lớn do khối nguồn quyết định)
        Trên là những cấu tạo cơ bản của camera an ninh, một số loại có thể tích hợp hồng ngoại hoặc khối giao tiếp mạng, động cơ, thẻ nhớ...
        [sửa] Phân loại camera an ninh
        Camera box
        Có dạng hình hộp chữ nhật, thường được tích hợp hệ thống zoom khoảng cách xa bên trong để quan sát những môi trường rộng
        Camera dome
        Có dạng hình bán cầu để quan sát những diện tích nhỏ, những nơi có nhu cầu mỹ thuật, trong phòng (bản chất của hình cầu khi lắp ngược tránh được sự ngưng tụ của hơi nước và hóa chất)
        Camera ip
        Sử dụng dây mạng để truyền tín hiệu (video, audio, tín hiệu điều khiển, một số loại cấp nguồn luôn trên dây mạng), camera ip giúp tiết kiệm chi phí đi dây, lắp đặt nhưng giá thành cao
        Camera ptz
        Camera có chức năng điều khiển từ xa, zoom, focus, quay quét, tự động quay theo chuyển động... Được dùng trong những môi trường quan sát rộng lớn, linh hoạt
        Camera mini
        Ứng dụng trong việc quan sát điều tra bí mật
        Camera hồng ngoại
        (Gồm camera dome hồng ngoại, thân hồng ngoại...) nói chung là một dạng camera được tích hợp hệ thống đèn hồng ngoại để quan sát trong bóng tối
        Hệ thống camera an ninh
        Bao gồm: Camera an ninh, hệ thống truyền dẫn khuếch đại tín hiệu, đầu ghi hình, hệ thống điều khiển (bàn phím, phần mềm), hệ thống chia hình ,bảo mật,hệ thống mạng (LAN, WAN)
        Lúc nào rảnh mình viết tiếp ...
          Lâu lâu không thấy anh em quan tâm đến chủ đề này, mình mới dịch được một tài liệu nói cũng chi tiết về camera an ninh, gửi tặng anh em
            Mình đang gặp 1 số camera hiệu Jin Model:Jn2303p tình trạng bị sếp hình ở phía trên đầu,hình mờ hơn so với các cái khác cùng loại,mất màu.bác nào có tài liệu hay có hướg khắc phục xin chỉ giúp
              Bây giờ bạn dùng đồng hồ kiểm tra nguồn cấp cho camera trước xem đã đúng với nguồn qui định của NSX chưa, sau đó thử bấm lại đầu jack BNC ở cả hai đầu và chuyển jack Video-out của camera đó sang cổng khác của đầu ghi xem chất lượng hình ảnh có thay đổi không, nếu vẫn chưa được dùng đồng hồ kiểm tra lại đường dây xem có chập hay đi qua nguồn nhiễu hay không, vẫn chưa được thì tháo camera đó ra dùng bông lau nhẹ ống kính và cảm biến...Vẫn chưa được thì phải thay camera khác
                Hi bạn Linh DT1 !
                Cám ơn bài viết của bạn. bài viết của bạn rất có ích cho người mới làm quen với hệ thống camera.^^
                Chắc bạn cũng làm việc lâu với hệ thống camera phải không?. Hiện nay công ty mình đang triển khai dự án camera ở HN. Mình thấy nhiều tài liệu cho rằng có thể kéo dây RG59 dài 185m (giữa camera và DVR) nhưng mình không chắc lắm.
                Thông thường thì bạn kéo dây RG59 ở khoảng cách bao nhiêu mét thì tín hiệu vẫn tốt(mà không dùng thiết bị khuyếch đại tín hiệu)
                Loại RG59 của mình lõi 23AWG, shield 95%.
                  Hiện nay các loại camera an ninh thường có tín hiệu Video out là NTSC hoặc PAL. Dải thông của tín hiệu NTSC thường nhỏ hơn 4.5MHz của PAL thường nhỏ hơn 6.5MHz (Tiêu chuẩn của Mỹ - CCIR và chuẩn các nước XHCN- OIRT ). Muốn tính được độ suy hao tín hiệu truyền trên cáp đồng trục bạn có thể vào trang web này và nhập chiều dài dây dẫn tín hiệu vào để tính , mức tín hiệu video out của các camera giám sát hiện nay thường có giá trị từ 75 - 90 dB. Ví dụ bạn đang dùng cáp RG-59 độ dài 185m
                  với camera hệ màu NTSC mức tín hiệu video out khoảng 75 dB(đa số camera bình dân thường có mức này) thì độ suy hao tín hiệu/185m đối với dây RG-59 là 4.67dB . Như vậy bạn lấy 75 - 4.67 = 70dB (trừ thêm 0.2 - 0.3 dB suy hao ở các đầu nối) vẫn thoải mái vì ở mức 65 - 75 dB là có thể nhìn rõ nét.
                  Thông thường mình chỉ dám kéo dây RG-59 ở tầm xa nhất chỉ 150m thôi , nếu xa hơn thì lắp thêm khuếch đại vì dây dợ và camera hay có sai số so với catalog của nhà sản xuất , với lại do môi trường, ảnh hưởng nhiễu, tuổi thọ của thiết bị...
                  Mà bạn làm ở công ty nào vậy
                    Hi! Cám ơn sự góp ý của bạn. Mình sử dụng hệ Pal cho hệ thống camera. Mình thấy 1 số camera có chức năng AGC(auto gain control), chức năng tự động khuyếch đại tín hiệu. Chức năng này không biết có giúp cho chiều dài dây cáp tăng thêm lên không?
                    Mình làm cho công ty dịch vụ bạn ah. Công ty mình cũng mới triển khai hệ thống camera gần đây thôi nên mình cũng mới làm quen với hệ thống camera thôi.
                    Hình như bạn làm cho siêuthianninh.com đúng không ? Mình thấy dưới chữ ký của bạn ^^
                      Tính năng AGC tự động điều chỉnh hệ số khuếch đại , có thể hạn chế được sự nhiễu của tín hiệu, có thể tăng thêm một chút độ dài của dây dẫn đối với camera có mạch AGC , nhưng cũng tùy loại camera...
                        Ai có làm Hệ thống CCTV lâu rồi cho mình hỏi chút:
                        Hiện nay đầu ghi hình của AVTECH (mình hay làm loại này) do nhà nhập khẩu Sóng Nhạc, nhập khẩu, vấn đề là họ add Logo công ty họ vào nên mình muốn add lại logo chuẩn của AVTECH, nhưng mình đã thử rất nhiều mà không có ảnh nào phù hợp ( về độ phân giải, kích cỡ) vậy bạn nào biết có thể hướng dẫn mình được không, xin cảm ơn trước.
                          Camera
                          mình cũng mới tham gia cái gọi là CCTV này ,nên cũng muôn hỏi 1 vài vấn đề nho nho.
                          Hiện tại mình gặp 2 sự cố :
                          1> Camera của mình chả bĩt bi con gì hư trong bo mạch hay không.Nhưng mình test mọi cách thì cũng không có tác dụng.
                          Tình hình là hình lên nhưng nó bị cái kiểu là độ sáng của nó quá nhiều hay sao ấy , nhìn chói lắm , k nhìn thấy rõ vật.
                          Mình đã thử chỉnh lại ông kính , thử chỉnh lại độ sáng trong đầu ghi... nhưng đều ko được.
                          Mình nghĩ nó bị hư con gì trong bo mạch mà mình ko bix ^^! nều ai biết thì chỉ giúp mình nhé . TKs very much.
                          2> Đầu DVR mình chã bix bị gì , mà mình vào xem không được.
                          Lúc không có HDD thì vào xem tốt , còn lúc để HDD vào thì là vấn đề xãy ra.
                          Lúc đó vào giao diện cũng ko được lun . Hjx mình đã thử dùng HDD khác nhưng tình trang vẫn như vậy , mình đã format HDD , thây dây Sata..... mà vẫn ko đc , ai bix cách khắc phục ko thì giúp mình nhé
                            Nguyên văn bởi violet231279 Xem bài viết
                            Mình cũng đang tìm hiểu vấn đề này!
                            Nhưng khi mình add logo mình lên thì mất logo sóng nhạc, tuy nhiên lạo chẳng hiện logo mình lên....hic....bác nào làm được hướng dẫn em cái !
                            - HOTLINE: 0933.770.119
                              bạn có thể nói rõ hơn cho mình được không vậy ? Như thông số "65-75 dB là có thể nhìn rõ nét" là dựa vào gì để có được chỉ tiêu đó vậy bạn ? Mình đang tìm hiểu về CCTv nên chưa rõ nhiều thứ , mong các bạn giúp đở.
                              congadientu Tìm hiểu thêm về congadientu
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
                                19-02-2025, 21:27
