mình đang có 2 cái vỉ trung quốc xài ic vxl lc863328c(ic lớn) và dao động la 76818a.mình ấn menu thì các con chữ hiện lên có màu đầy đủ (lục,lam, đỏ đều tốt).nhưng xem đài lẫn video đều ko có màu.mình đã thay hết các tụ chung quanh ic dao động, cả thạch anh 4,43169mz luôn rồi nhưng ko được.vào sevice tìm nhưng ko ra bệnh.(cũng đã thay ic dao động).vậy xin mọi ngừoi giúp với.chân thành cảm ơn.
tivi trug quốc ko có màu cần giúp
Nguyên văn bởi tuan_dung Xem bài viếtmình đang có 2 cái vỉ trung quốc xài ic vxl lc863328c(ic lớn) và dao động la 76818a.mình ấn menu thì các con chữ hiện lên có màu đầy đủ (lục,lam, đỏ đều tốt).nhưng xem đài lẫn video đều ko có màu.mình đã thay hết các tụ chung quanh ic dao động, cả thạch anh 4,43169mz luôn rồi nhưng ko được.vào sevice tìm nhưng ko ra bệnh.(cũng đã thay ic dao động).vậy xin mọi ngừoi giúp với.chân thành cảm ơn.
Nguyên văn bởi that Xem bài viếtcác bác cho em hỏi về tivi:
cái ti vi nhà em hòi này bị sao ấy càng ngày mở no càng lâu lên hình là sao vậy.muốn xem tivi phai mo som hon khoảng 1 tiếng.thế la no bị sao.Bác nào giúp em voi.gưi vào mail cung được(that_dt2_k2@yahoo.com.vn)
mình đã mở mã rồi nhưng ko biết tìm phần nào trong đó.rối quá mình dò từng dòng tăng giá trị lên xem sao, ko được mình lại trả nó về vị trí cũ.làm hết rồi nhưng vẫn ko được.mấy cái vĩ này mình mua vĩ cũ về sửa lại. ko biết có xai ic nhớ ko nữa.nhưng ic nhớ của nó theo máy mà.mình thật sự pó tay.mong các bạn ai đã gặp qua tình trạng này chỉ mình với.
Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtHình lúc đầu có bị nhòe rồi rỏ lên từ từ hay sao??Nếu đúng vậy thay soket đuôi đèn.Nguyên văn bởi that Xem bài viếtcác bác cho em hỏi về tivi:
Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếtbạn thay thử ic nhớ,và cũng xem luôn ic76818 xem sao.nếu kô được xem lại đen hình
Nguyên văn bởi 0984648882 Xem bài viếtbạn vào mục service mà chỉnh nhé.
Nguyên văn bởi Liar Xem bài viếtEm hỏi tí.Nếu trong trường hợp là do Sevice thì thay lun con IC nhớ (Cùng một model.đang okie) thỳ có khỏi không ak ?
Nguyên văn bởi tuan_dung Xem bài viếtmình đang có 2 cái vỉ trung quốc xài ic vxl lc863328c(ic lớn) và dao động la 76818a.mình ấn menu thì các con chữ hiện lên có màu đầy đủ (lục,lam, đỏ đều tốt).nhưng xem đài lẫn video đều ko có màu.mình đã thay hết các tụ chung quanh ic dao động, cả thạch anh 4,43169mz luôn rồi nhưng ko được.vào sevice tìm nhưng ko ra bệnh.(cũng đã thay ic dao động).vậy xin mọi ngừoi giúp với.chân thành cảm ơn.ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
