Mình có 1 tivi TCL DT-1427ARB chạy ic tổng 8823 24C08 có nguồn đầy đủ cắm điện vào nó chỉ chớp đèn đỏ 1 cái rồi im re nhưng có nguồn đầy đủ.Ae nào biết pan này xin giúp với.
Nguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtMình có 1 tivi TCL DT-1427ARB chạy ic tổng 8823 24C08 có nguồn đầy đủ cắm điện vào nó chỉ chớp đèn đỏ 1 cái rồi im re nhưng có nguồn đầy đủ.Ae nào biết pan này xin giúp với.
Nguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viếtcái này bị cao ap rồi bạn ah,2 hôm trước mình củng làm 1con tcl như vây bạn thay thư cao ap xemEmail:
các a cho e hỏi , e làm con HITACHI model C21-TF560S trước đây con này bị lỗi đèn sợi đốt chập mass , e sử dụng sợi dây cuốn 3 vòng quanh gông cao áp để lấy làm đốt ( đã cắt mạch 2 chân H1, H2 riêng ra khỏi mạch in rồi ) máy đã sáng và chạy được khoảng 3 tháng thì nó lại bị nhoè hình như ẩm đế , chỉnh focus ko hết nhoè ko thể nhìn thấy hình được , e đã thay đế , nghi ngờ focus của cao áp hỏng e thay luôn cao áp mới nhưng vẫn vậy , a nào gặp hiện tượng này rồi xin chỉ giùm e với e xin cảm ơn
----------------------------------------Mr Tuấn phạm
ĐT : 0984 044 828
Email :
Hạnh phúc ko phải do số phận sắp đặt mà do chính bản thân ta tạo nên
Nguyên văn bởi Mr Tuấn phạm Xem bài viếtcác a cho e hỏi , e làm con HITACHI model C21-TF560S trước đây con này bị lỗi đèn sợi đốt chập mass , e sử dụng sợi dây cuốn 3 vòng quanh gông cao áp để lấy làm đốt ( đã cắt mạch 2 chân H1, H2 riêng ra khỏi mạch in rồi ) máy đã sáng và chạy được khoảng 3 tháng thì nó lại bị nhoè hình như ẩm đế , chỉnh focus ko hết nhoè ko thể nhìn thấy hình được , e đã thay đế , nghi ngờ focus của cao áp hỏng e thay luôn cao áp mới nhưng vẫn vậy , a nào gặp hiện tượng này rồi xin chỉ giùm e với e xin cảm ơn
ĐT : 0984 044 828
Email :
Nguyên văn bởi Mr Tuấn phạm Xem bài viếtmong các a giúp đỡ , e đang rất cần
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtKhả năng là hư đèn rồi,xác định nhanh bằng cách thay thử một cái đèn khác vào ,nhỏ hơn cũng được(17/19in) là biết ngay nguyên nhân hư hòng thôi mà .Mr Tuấn phạm
ĐT : 0984 044 828
Email :
Nguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viếtchào anh em trên diễn đàn mình đang làm con LG 21SA2slimfit hiện tượng của nó khi bật máy chạy lên muổi bình thường nhưng khi cho tín hiệu anten vào thì thì hình bị xéo và kô xem được bên video củng vậy,như hình dươi đây,mong anh em trên diễn đàn giup đơ,mình cảm ơn anh em trươc nhé.
Nguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viếtsao kô ai giup mình vậy mây hôm nay làm mãi mà vẩn kô ra mà khach họ giục khiêp quá ,mong anh em giup đở mình cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtHiện tượng đó là do mất tín hiệu AFC từ FBT về IC giải mã rồi, bạn kiểm tra lại đường AFC từ FBT xem có trở ngại gì không, khi chưa có tín hiệu thì máy nó chạy bới dao động tự do(fH)nhưng khi có tín hiệu vào thì dao động được điều khiển bởi xung đồng bộ ngang từ IC xuất ra cho sò ngang, và được FBT phản hồi về IC để mạch sửa pha trong đó chỉnh lại pha cho đúng với tín hiệu của đài phát,do bị mất tín hiệu AFC nên ICgiải mã không sửa pha được ,gây méo (xéo) hình,Bạn đo lại đường AFC có xung H hay không(đo AC), có một cách nhanh hơn là thay thử FBT nếu có sẵn,hoặc độ cục khác loại cũng được miễn đấu đúng chân chức năng là được, còn bị méo gối kệ nó,nếu thay vào hình đứng vững thì là cục FBT cũ đã bị hư chân AFC ( đứt bên trong), nếu thay rồi mà vẫn vậy thì lại kiểm tra đến IC tổng thôi,Vài ý với bạn thế nhé!
Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtCó thể loại trừ hỏng đường AFC từ FBT bằng cách quấn 3 vòng dây từ FBT lấy xung dương hàn vào đường AFC cũ .
Nguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viếtcao ap mình cung đả thay thử rồi bạn àh nhưng kô được,mong anh em giup đơ
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
