  • bạn dò chân afc từ trong flb qua 2 hay 3 con R sau đó chui vào 2 con trans bạn thay 2 con trans đó đi và mấy tụ p gần đó chúc thành công
    • này còn cái này nứa cơ 2 bên co lại kiểm tra tụ mành 35v kìa bẩn quá
      • Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
        Bạn kiểm tra xung HS và VS về VXL qua 2 con đèn đảo
        Cảm ơn bác viettien dúng là hỏng 1trong 2 con này nó bi rỉ con v705 .bây giờ máy hiển thị
        tốt rồi .một lân nữa cảm ơn bác sức khẻ nhé....
        • Nguyên văn bởi thienhoangdt Xem bài viết
          cảm ơn bác nhé ...............
          • Chao ae dd minh gap pan nay mong ae giup do. TV sam sung chay tong tda9361, nho 24c08, hien tuong mat choi. do khong co IC9361 nen minh thay bang tda9381 cua samsung, máy đã chạy nhưng không co tiếng, mình mở secvis chỉnh audio da co tieng. nhưng đến khi dò đài máy chạy màu auto, tiếng dk. bấm chuyển kênh sau đó chuyển lại thì màu chuyển sang ntsc 3.58, tiêng I.
            minh đã thay ic nhớ cung không hết. mong ae diên đan chi giao giup.
            • Chao ae dd minh gap pan nay mong ae giup do. TV sam sung chay tong tda9361, nho 24c08, hien tuong mat choi. do khong co IC9361 nen minh thay bang tda9381 cua samsung, máy đã chạy nhưng không co tiếng, mình mở secvis chỉnh audio da co tieng. nhưng đến khi dò đài máy chạy màu auto, tiếng dk. bấm chuyển kênh sau đó chuyển lại thì màu chuyển sang ntsc 3.58, tiêng I.(vao menu chinh duoc nhung khi chuyen kenh lai bi nhu truoc)
              • Ấn DK dò thử đi Bạn
                • Nguyên văn bởi nam_phutho Xem bài viết
                  Bạn nạp fw nhớ của samsung -9381 thử xem
                  • Hôm qua vùa nhận con Toshiba 29(100Hz) model 29AX9UH máy bị hiện tượng như thế này. Mình đã thay một số tụ hóa quanh ic mành nhưng không thấy thay đổi gì. nghi ngờ hỏng ic TA1316AN mình lấy máy sấy tóc khò thử vào bo có con TA1316AN được khoảng 30s thì chết luôn con sò dòng 2SD5570. Bác nào có kinh nghiệm hay đã sửa dòng máy này tư vấn giúp mình với. Lính mới mà sửa máy 100Hz tháo máy ra đã thấy choáng rồi..
                    • mình đang nhận sửa con ti vi sony 21m80 bị méo gối . mình đã thay con 4558 ko đươc , đo điện áp cấp cho ic được 9v . ae nào đã qua pan nay xin chỉ dum
                      ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
                      AN SƠN - NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
                      ĐT; 0936181043
                      MAIL:
                      GMAIL:
                      • Nguyên văn bởi que_lua Xem bài viết
                        chết lái tia rồi bạn ơi 100%
                        • nam-phutho
                          Bạn nam-phutho ơi. Bạn dò đài, hệ màu pal, hệ tiếng dk xong rồi bạn nhớ chỉnh mục nhớ là ok nha. Mình bị một lần rồi giống như bạn mà mình quên chỉnh mục nhớ là ok. Chúc bạn thành công.
                          • bạn nào có fw tivi bellco 21be 39x.24c04.ic tong tda1238.cho mình xin với.mình đang cần gấp.xin cảm ơn
                            Yahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
                            Gmail;xuanquang12a9@gmail.com.vn
                              đúng như bạn mail_boy_2 nó đấy .bệnh này hay chết lái mành,tức là đứt 1 bên,bạn có thể tháo 2 cuộn mành ra đo,cuôbj nào đứt thì rỡ ra lối lại.mình làm nhiều với tivi pa na và tô si ba.quấn lại mành vô tư không ảnh hưởng gì cả
                              • bạn thử FW này xem
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
                                  Thử đọc chứ chưa hát:
                                  Thử "chèm...
                                  hôm nay, 00:23
                                  hôm nay, 00:02
                                  - Osciloscope.
                                  Hôm qua, 23:43
                                  Hôm qua, 23:32
                                  Hôm qua, 23:26
                                  Hôm qua, 23:17
                                • since0501
                                  bởi since0501
                                  ht...
                                  Hôm qua, 17:56
                                  10-01-2025, 13:11
                                  10-01-2025, 09:25
                                  10-01-2025, 09:10
