mọi người ai có fw belco 21p71 chạy ic 8873.nó bị sai cân băng trắng.hay là ai biết mã em này cho mình xin
chào mọi người .mình đang sửa con tivi philips 21pt2325/69 hàng thái lan.nó hỏng nguồn,vì không có linh kiện nên dùng bo 5 day tq cho chạy.b+95v đủ.
Bây giờ cắm điện chạy tí là ngắt, chỉ kịp lên hình đẹp 1 tí khoảng 5 giây là ngắt luôn.kiểm tra khi khi ngắt vẫn đủ nguồn.rút điện ra cắm vào lại như vậy.tắt mỏ bằng điều khiển bình thường, đang tìm đường protec mà chưa ra. Máy chạy cặp nguồn như máy tcl(1507 và con k2624) mành 78040, ic giao động chạy ic gián tda9552h/n3/3.mình đã thay thử đèn hình rồi.thay ic mành.hút hỏ diot từ đường tim về.đây là sơ đồ của nó nhò ae giúp đỡAttached FilesLast edited by xuanquangcr; 10-12-2012, 18:05.Yahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Gmail;xuanquang12a9@gmail.com.vn
mình đang nhận sửa con tivi LG chạy nguồn str 6754 đang bị bệnh nguồn . cắm điện vào đo bên sơ cấp điẹn ra 150v sau đó ngắt ngay . xả tụ nguồn vẫn có tiếng nổ . mình đã thay ic nguồn nhưng ko được . ae nào biết chỉ mìnhĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
AN SƠN - NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
ĐT; 0936181043
MAIL:
GMAIL:
Mình đang nhận sửa một con pana . Khó xơi quá , nhờ anh em giúp đỡ . con này nó chạy ic tổng 49x nhớ 32 modem 71v bị bệnh như sau . Cắm điện máy chạy bt , cả ngày không sao . nhưng bất ngờ có lúc căm điện nó không chịu mở máy . Lúc không mở mình đo nguồn 3,3v bt , không có lệnh (điện áp) cấp cho ic đóng ngắt 5v . Mình đã nối tắt cho ic ic 5v làm việc để có nguồn 5v cấp cho ic 49x nhưng nó vẫn không làm việc ( không có dao động dòng ) .....Cứ để nguyên hoặc tắt mở hay cắm điện 1,2,3 cái nó lại hoạt động bình thường như không có chuyện gì xảy ra và chạy cả ngày không sao : Đã hàn lại 100% linh kiện kể cả nhưng con r và c dán . đã thay ic tổng , ic nhớ ic ổn áp (lấy ở máy đang chạy ra thay) nguồn 140v tốt . RẤT MONG AE GIÚP ĐỠ . XIN CÁM ƠN TRƯỚC
Nguyên văn bởi phucdothai Xem bài viếtMình đang nhận sửa một con pana . Khó xơi quá , nhờ anh em giúp đỡ . con này nó chạy ic tổng 49x nhớ 32 modem 71v bị bệnh như sau . Cắm điện máy chạy bt , cả ngày không sao . nhưng bất ngờ có lúc căm điện nó không chịu mở máy . Lúc không mở mình đo nguồn 3,3v bt , không có lệnh (điện áp) cấp cho ic đóng ngắt 5v . Mình đã nối tắt cho ic ic 5v làm việc để có nguồn 5v cấp cho ic 49x nhưng nó vẫn không làm việc ( không có dao động dòng ) .....Cứ để nguyên hoặc tắt mở hay cắm điện 1,2,3 cái nó lại hoạt động bình thường như không có chuyện gì xảy ra và chạy cả ngày không sao : Đã hàn lại 100% linh kiện kể cả nhưng con r và c dán . đã thay ic tổng , ic nhớ ic ổn áp (lấy ở máy đang chạy ra thay) nguồn 140v tốt . RẤT MONG AE GIÚP ĐỠ . XIN CÁM ƠN TRƯỚCThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mình đã kt rồi (cô lập ra rồi )không được . Máy chỉ rất khó mở , còn khi mở được thì chạy vô tư , có thể tắt mở liên tục không việc gì . Nhưng bất ngờ có lúc tắt mở nó lại bị vậy . Mình đã mua lại con này rồi đang để xem . Các bạn có ý kiến cứ giúp mình . Khi nào sửa đc mình sẽ thông báo tới các bạn
Minh co nhan tivi sanyo cw21cf1 ic la76931A , co nguon day du ,nhung power khong duoc , minh thay thach anh va tu roi ,chep nho roi nhung khong chay .anh em tren dien dang co gap pan nay roi ,xin chi giao cam on nhieuLast edited by dientuthanhh; 01-01-2013, 21:27.
Nguyên văn bởi dientu789 Xem bài viếtchào bạntrungthanhtb bạn nói rõ đời máy viết có dấu ae dể hiểuĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
