Nguyên văn bởi barabol
Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtcao áp làm việc chưa?
xác định xem, có dao động dòng chưa bằng cách dùng bóng đèn nối b+ với cao ápĐiện máy: TÀI
ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
DT:0905883043
Nguyên văn bởi uongthethao Xem bài viếtban kt nguon cấp cho ic mành kt các tụ loc nguong cua ic manh va kt lai tia xem có bị chap khôngĐiện máy: TÀI
DT:0905883043
ae cho e hỏi tivi toshiba 21cz5vx i tổng 8851CPNG6FR3 bây giờ cắm điện vào nguồn b+ khoãng 70v nó đang chạy ỡ chế độ chờ e đã kiễm tra nguồn khiễn đủ 5v đường mỡ nguồn có 5v nhưng bấm mỡ nguồn thì đường nào không thay đỗi vẫn 5v không biết có phải khiễn hư không ae có ai gặp pan này chưa chỉ e với hay ai có sơ đò con ic này thì cho e với e cám ơn ae
Nguyên văn bởi Liar Xem bài viếtXin phép cho em tạo ra chủ đề này để cho mọi người chia sẽ kinh nghiệm sửa chữa.Thường khi sửa chữa(tv) các dòng máy hay có các bệnh đặc trưng của mình.Nếu gặp một lần rồi lần sau sẽ rất dễ giải quyết.Làm càng nhiều kinh nghiệm càng nhiều.
Các bác làm lâu năn có thể chia sẻ kinh nghiệm với các đàn em đi sau để cùng nhau phát triển nghề nghiệp.
Em mới vào nghề nên chẳng có kinh nghiệm gì.
Tạo chủ đề không lẽ không có tí gì.Post lun bệnh thường gặp của TCL.(90% ai cũng biết)
#@$^%*&^*(&)(*_)()()&&%%#!@&^%&^*)&E#*()&!&*^
--TCL - Tự nhiên dò đài,nhảy kênh.... =>Hỏng phím bấm => Thay thế =>OkĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
Nguyên văn bởi doanhmobi Xem bài viếtlau rồi nhắc chi hoài vậy?thịt chó luộc crt sắp thăng rồi mà nhắc chi ?Email:
Tel: 0904.36.10.36
Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtnhờ ae trên d đ giúp em con tivi SAM model 21da x9 ko ra nguồi máy chạy str 5q 0765 bên sơ cấp có điện nhưng thứ cấp ko có vol nào cả, đã thay ic nguồn ,opto,431 b a xung , q 1815 vẫn ko kết quả
Nguyên văn bởi phamtrongngu Xem bài viếtbạn ơi bạn xem 2 con r kích 120k có đưc ko và con diot xung 110v có đưc hay chạm chập gì ko vài lời góp ý cùng bạn có gì sai xót mông bạn đừng ném đá nha
Pal thực tế TV TOSHIBA [21LSV28SB] hoặc [21L2R23] sử dụng IC tổng 8897 [8891]
Hiện tượng: Bật máy ,sợi nung đỏ, G2 có bình thường ,3 Ka tot dâng cao = nguồn 180V...máy ko Đ/k được gì cả trên máy và trên đ/k xa- màn hình tối om ko hiển thị
-Đây là 1 pal bệnh khá phức tạp...tốn ko ít công sức...hầu hết các thợ đều chép lại FW ...thay tổng 8897 ...làm nguồn 3.3V và 5V...rồi K/tra các linh kiện xuung quanh IC tổng...có khi thay vỉ máy
-Bản thân mình cũng nhận lại của thợ...Cuôi cùng
Nguyên nhân : Do rò nặng tụ CA01 =103 trên đường chuyển kênh gần nút chuyển kênh tiến ...Thay tụ khác máy hoạt động OKĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Anh em giúp mình con SAMSUNG này với. Hiện tượng như hình dưới. Mình đã kiểm tra nguồn cấp cho ic mành thay một số tụ phần mành va đã thay ic mành mới(LA78045) nhưng hiện tượng vẫn không thay đổi. Model của em này là SAMSUNG CS21A530FL IC tổng là TDA12135, nhớ 24C16. Anh em nào đã từng gặp bệnh này chỉ giúp mình với. Mình đang nghi hỏng ic nhớ nhưng mà không có FW để thử. Anh em nào có FW của con này gửi cho mình với
Nguyên văn bởi que_lua Xem bài viếtAnh em giúp mình con SAMSUNG này với. Hiện tượng như hình dưới. Mình đã kiểm tra nguồn cấp cho ic mành thay một số tụ phần mành va đã thay ic mành mới(LA78045) nhưng hiện tượng vẫn không thay đổi. Model của em này là SAMSUNG CS21A530FL IC tổng là TDA12135, nhớ 24C16. Anh em nào đã từng gặp bệnh này chỉ giúp mình với. Mình đang nghi hỏng ic nhớ nhưng mà không có FW để thử. Anh em nào có FW của con này gửi cho mình vớiNO NO
NO NO
Nguyên văn bởi que_lua Xem bài viếtAnh em giúp mình con SAMSUNG này với. Hiện tượng như hình dưới. Mình đã kiểm tra nguồn cấp cho ic mành thay một số tụ phần mành va đã thay ic mành mới(LA78045) nhưng hiện tượng vẫn không thay đổi. Model của em này là SAMSUNG CS21A530FL IC tổng là TDA12135, nhớ 24C16. Anh em nào đã từng gặp bệnh này chỉ giúp mình với. Mình đang nghi hỏng ic nhớ nhưng mà không có FW để thử. Anh em nào có FW của con này gửi cho mình vớiemail:
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
