ae ai có sơ đồ tivi VTB F2175 IC OM8873PS/N3/1 Cho mình xin với.cảm ơn ae trước nha
Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtae ai có sơ đồ tivi VTB F2175 IC OM8873PS/N3/1 Cho mình xin với.cảm ơn ae trước nhaNO NO
NO NO
nhờ các bác tư vấn cho em con pana 21 model TC21PS76V chạy 1 chip dán TDA12166 mở nguồn lên rơle đóng đèn vàng sáng rồi bị ngất luôn trở về đèn đỏ chớp nhá nhá . máy chạy nguồn w6754 , do b+ ko co nguon ra , da thay tu 160v , vec , trans ghim ap 140v van ko dc .
hoặc bác nào có sơ đồ cho em xin . thank các bác trước
Mình đang nhận lại của bạn thợ một mainboard SAMSUNG 29Z45 số board: S66A AA41-01299A ver-00. Tổng SEMS00 DNIe 0827S-LF nằm trên một vỉ đứng. Khi nhận sò dòng chết, quận dây méo gối LR406S bị cháy đen. đã quấn lại LR406S theo thông số cũ, kT ko phát hiện thêm linh kiện hỏng---> thay sò dòng đúng tên và cs cao hơn nhưng rất nóng, quận dây LR406R và sò fet gối Q404 nóng bỏng, nếu để lâu là chết sò dòng. Nếu bỏ lái tia ra dao động dòng làm việc kiểu phập phù chút chít, sò dòng và điều khiển gối vẫn nóng (gối đã test). Đo các điện áp nắn ra từ cao áp khi cắm lái tia đều đủ-cao áp có phun phì phì. Đã mượn thử cao áp khác thay thử --Vẫn thế, thay thử gốm K.đại trung gian DDRI001, không giải quết đc vấn đề, các tụ và gốm phần thoát lái và boots + LKiện quanh cao áp đã Test. Máy chưa thử vào ĐÈN vì chỉ nhận vỉ và lái, nhưng lỗi nóng vậy nên không giám trả. Xin anh em trên diễn đàn ai có ý kiến gì thì giúp mình với...thanks! Đã KTra nguồn đủ như quy định, đang định kiếm sò dòng khủng, nhưng còn vấn đề quận dây LR406S, Q406 chưa có phương hướng, theo các bác mình phải làm gì?Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtnhờ các bác tư vấn cho em con pana 21 model TC21PS76V chạy 1 chip dán TDA12166 mở nguồn lên rơle đóng đèn vàng sáng rồi bị ngất luôn trở về đèn đỏ chớp nhá nhá . máy chạy nguồn w6754 , do b+ ko co nguon ra , da thay tu 160v , vec , trans ghim ap 140v van ko dc .
hoặc bác nào có sơ đồ cho em xin . thank các bác trướcTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác à em vừa nhận của khách 1 chú pana việt mode thì bị rách mất rùi . khi mang đến em kiểm tra thấy chết nguồn str6754 .đã thay , phát hiện R850 nóng khét kiểm tra thấy Q850 A668 bị chạm , đã thay , tất cả các mức nguồn đã có . nhưng chưa có đèn đỏ ? ,,, phát hiện chú ic880 ổ áp 3v3 không cho ra nguồn ,,,điốt ổn áp 3v3 bi thông .đã thay ,,,, đã có 3v3 cấp cho tổng .nhưng vẫn chư có đèn đỏ các bác ạ . kiểm tra và lai phát hiện R863 cấp nguồn cho ic ổn áp ic851 nóng ,, đã thay ic nhưng ic thay vào lại không cho ra nguồn , em đã thay đi thay lai ic nay rất nhiều ic này nhưng vẫn không cho ra nguồn ???????có phải chú ic này chân 1 có đường đi vào ic tổng là chân mở nguồn phải không ????? các bác ? nếu đúng như vậy thi cua em bị toi chú ic tổng rùi ư ? . các bác ơi ? giúp em với ??????????????Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nguyên văn bởi barabol Xem bài viếtmình đag lam con tivi LG 21FS4RG_TONG LV76213_LA78040,Máy bị tình trang như hình ở bên dưới.minh đã thay tu+yock+ic mành+kt r xung quanh ic mành nhưng vẫn k dc.ae giúp mình pan này với[ATTACH=CONFIG]75531[/ATTACH]Điện máy: TÀI
ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
DT:0905883043
gửi bạn minh tran .so đồ bo 5 dây .dây đỏ hàn vào 400v qua biến áp xung tức là c sò nguồn hoạc chân ic nguồn nhận 400v,dây đen hàn vào (- )tụ 400.day xanh hàn vào mát 115v, dây vàng hàn vào +115v chưa qua đi ốt nhé,dây xám bỏ ,khi ở máy 29 mới dùng dây này,nếu nguồn giạt giật có thể đổi dây vàng và dây xanh ,không sao cả,và chỉnh chiết áp cho đúng điện áp ra nhé.(ở chỗ mình chỉ có dây xanh dương,không có dây xanh lá chắc dây xanh lá là dây xám đó.nếu cẩn thận bạn tháo ra nhìn 2 day nào hàn vào biến áp bé trong bo nguồn là 2 dây hàn vào 115v ,chân biến thế nhé,)chúc bạn thành côngLast edited by xuanquangcr; 16-10-2013, 21:00.Yahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Gmail;xuanquang12a9@gmail.com.vn
Chào các Bác! Tình hình em đang làm con pana TC-29FX20M, hiện trạng máy đang bị mất hình ảnh loang màu(còn tiếng), Em kiểm tra thì phát hiện con diod ổn áp D511 bị nổ tung xác, vậy bác nào biết con diod này ổn áp bao nhiêu vôn được không ạ> Ai có sơ đồ con này thì cho em xin nhé!
EM mới vào nghề nên chưa có nhiều kiến thức kiểm tra các bác thông cảm!(cao áp loại này không ghi rõ các chân nên em ko biết chân nào để dò)
EM xin đợi thư trả lời của các bác!Ngheo ma co tinh
Nguyên văn bởi nhiemtuyen Xem bài viếtmong ca cac bac giup do e vua nhan mot tv vtb mdf2175 giai ma 8377 bi danh lua cao ap ic nguon vo vun ko thay tri so la bao nhieu hai dz vd565va vd566 chay den ko biet gim bao nhieu v mong ca ang em tren dien dan giup do cam onkhi định bỏ cuộc.
hãy nhớ lại lý do mình bắt đầu nó
.0975006559
Nguyên văn bởi kienvang2987 Xem bài viếtChào các Bác! Tình hình em đang làm con pana TC-29FX20M, hiện trạng máy đang bị mất hình ảnh loang màu(còn tiếng), Em kiểm tra thì phát hiện con diod ổn áp D511 bị nổ tung xác, vậy bác nào biết con diod này ổn áp bao nhiêu vôn được không ạ> Ai có sơ đồ con này thì cho em xin nhé!
EM xin đợi thư trả lời của các bác!khi định bỏ cuộc.
.0975006559
Hôm qua, 23:42 -
Hôm qua, 20:25 -
Hôm qua, 15:17 -
Đã xem clip bác giới thiệu!
Hôm qua, 10:45 -
Hôm qua, 07:56 -
04-03-2025, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
