Nguyên văn bởi nguyenvinh48
Click here to enlarge Nguyên văn bởi nguyenvinh48 Click here to enlarge
Mình đang gặp 1 vấn đề với con samsung CS21A550ML. trước khi khách đem đến ti vi không lên nguồn. Sau khi đo kiểm biết nguyên hỏng cao áp và sò TT2222. Thay đúng cao áp , sò mình thay loại tương đương T2190 . Giờ ti vi đã lên nguồn nhưng lại gặp lỗi sau: chữ VTV1 bị lệch quá sang bên trái. Giờ trên màn hình chỉ con chữ V1. còn VT bị lệch quá sang trái. Mong mọi người giúp đỡ. Mình cảm ơn
bạn kiểm tra đường afc xem có linh kiện nào bị rỉ.
bạn thay đổi tụ nhụt có đuôi 2 , tăng ,giảm ................là ok thui
Nguyên văn bởi tu_audio Xem bài viếtBạn đã mở mã và chỉnh lại chưa.? Nếu chỉnh rồi mà không hết thì kiểm tra AFC nếu AFC cũng không được thì buộc phải thay đổi trị số của tụ gốm sứ thuộc đường osc H out. Vài lời góp ý .Chúc bạn sớm thành công.!
chào các a ?
e đang làm con deawoo DS-21U9F , nguồn STR-F6656 ( thân to) , tông VCT3832 , máy của e bị mở công tắc chính đèn đỏ báo nguồn nháy sáng lên rồi tịt luôn đương nhiên máy ko làm việc ko lên gì , kiểm tra tụ lọc 400v vẫn còn tích điện , ko có linh kiện nào chết , e đã hàn lại toàn bộ máy , thay hết tụ nhỏ bên sơ cấp nguồn thì máy lên và bình thường trở lại có điều cứ để nâu nâu vài tiếng hoặc qua đêm là lại bị trở lại , nhiều khi tháo vỏ máy ra , hoặc mới lật đi lật lại ...cắm vào lại thấy chạy bt ,nếu để chạy thì cả ngày ko vấn đề gì , khách cho biết nhiều khi tắt đi bật lại hàng chục cái tự nhiên lại lên , hôm nay e đã thử thay opto và đổi tụ lọc từ 180m/400v lên 220m/400v xem sáng mai có bị nữa ko , e hơi bí pan này mong các a đã gặp xin giúp đỡ
e xin cảm ơn các bác///////////////,,,,,,,,,,,,,,,ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi ilikeelectro Xem bài viếtai có sơ đồ tivi crt tóhiba 2118dh cho e xin .e xin cảm ơn
Mình đang sưa 1 con TCL 21" chay 1 ic tổng TDA11135PS Nguồn JCS7N60F
driver nguồn 1337
máy bị sét đ1nh nhẹ kiểm tra kỹ chỉ chết diop B+ nhưng khi thay vào chạy dc 1 phut chết lại, hiên tai đã thay IC nguồn, driver nguồn, octo, và con 431 và tụ đường B+ nhưng khi cho may chạy diop nắn nguồn B+ rất nóng và bị chết lại, hình ảnh bình thường không bị méo gối vậy con TCL này còn bệnh gì nữa mà gây nóng Diop B+ nhờ các cao thủ giúp và ai đã từng làm qua rồi trao đổi kinh nghiêm cho ae học hỏi thêm.
t
0633.701.801 - 0912000578
Nguyên văn bởi dtnamquoc Xem bài viếtMình đang sưa 1 con TCL 21" chay 1 ic tổng TDA11135PS Nguồn JCS7N60F
driver nguồn 1337
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
Bác nào từng qua pan này giúp em nhé
Tivi toshiba model 40pb10v bật nguồn xem hình bị tạo ảnh ảo( kiểu như là bóng của hình thật)
Xem Hình bao jo cũng có 2 hình giống nhau nhưng lệch vị trí nhau (theo chiều trên dưới) nên dẫn đến bị nhòe hình ko xem dc.
Cảm ơn các bác nhé!
Em chưa rành lắm về lcd,có gì các bác tư vấn giúp em.
Em cảm ơnNgheo ma co tinh
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv từng làm việc với đám SIMATIC S5 và S7 đủ các thể loại của hãng Siemens anh ạ. Chưa từng nghe tới tới hãng SIEMEN nên cũng không biết S7-200 SMART là thế nào. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới chủ đề đang thảo luận ở luồng này ?...
Hôm qua, 20:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietThiết bị đang đề cập có chỉ số bảo vệ tới IP68, nghĩa là đặt ngoài trời được, nên không thể có chuyện "mạch quá bẩn". Cái anh nhìn tưởng là bẩn đấy là lớp nhựa dẻo phủ bảo vệ mạch, đã được bóc ra trông có vẻ...
Hôm qua, 19:56 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bọn Tàu nó rất hay, xin nhấn mạnh từ "hay": Là giá nào cũng có.
Nếu muốn cao cấp, ok, nó sẽ đưa hàng cao cấp.
Muốn giá tụt quần, ok. Người dùng sẽ tự tụt quần thôi.
Nhưng chuyện đó là dành cho...-
03-02-2025, 23:41 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đồng hồ của tôi đây. Theo tôi 20 năm rồi. Đảm bảo cả thế giới có 1 cái. Nên sẽ là vô giá....
03-02-2025, 23:30 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi bqvietHôm nay mùng 6, ngày làm việc đầu tiên, bqv kính chúc thành viên diễn đàn một năm Rắn sức khỏe dồi dào, gia đình bình an sum vầy. Cần/nên dành sức đối phó cơn sóng hàng TQ tràn sang mạnh, sẽ là một năm không dễ dàng đối với người làm sản xuất.
03-02-2025, 19:46 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanHàng loạt máy bị lỗi nhiệt độ giống nhau thì trước tiên phải xem máy đó được sản xuất để hoạt động trong môi trường khí hậu nào .
03-02-2025, 09:17 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nguyendinhvanBây giờ , tôi phải đo AVO như thế này. Nhức đầu lắm.
03-02-2025, 00:52 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietViệc một máy đơn lẻ hỏng chi tiết nào đó có lẽ cũng không lạ lắm, nhất là đối với các loại máy chuyên dụng phức tạp. Điều mà dinhthuong80 muốn nhấn mạnh là tính hệ thống của hư hỏng, cả loạt máy cùng bị chung lỗi. Ngoài ra inverter thiết nghĩ cũng không phải dạng...
02-02-2025, 22:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHỏi chỗ anh này là biết cách xử lý ngay thôi.
https://www.google.com/search?sca_es...AQtKgLegQIDxAB
Một là cái mach quá bẩn, nên mọi số liệu, giá trị đo, hiện tượng, triệu chứng ... chỉ có giá trị chém gió, tám gẫu và tham khảo.
Hai là...-
02-02-2025, 01:07 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanBác tìm coi mấy cái clip về tai nạn hàng không sẻ sáng tỏ nhiều điều ......
01-02-2025, 11:02 -
