viponile cần support gì liên hệ với anh nghiatanlong nhé.
Nguyên văn bởi ilikeelectro Xem bài viếtcác huynh giúp e với.e giam con toshiba 2539uh này của khách cả tuần rồi mà vẫn chưa song.nó bị dãn trên mất chữ VTV ,co dưới khoảng 3cm .cứ chạy khỏang 1 phút là hình dần trở lại bình thường. e đã thay tụ nguồn mành và các tụ xung quanh ic mành nhưng vẫn vậy . chạy nóng máy thì không bị nhưng để qua ngày hôm sau bật lên lại bị.
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCái này là hàng ngang Mà !Thay Tụ phần Méo gối ,,EW ....xem sao
pan này là bị tuyến tính mành mà anh Thuần. giản trên ép dưới.
thay tụ ở phần mành kôg hết thì thay ic
chào các a !
e có 2 pan khó quá chưa gặp bao giờ xin tham khảo ý kiến a e
-ti vi SANYO model CM21XS2 có tổng LA76938N ,24C16 , cao áp BSC26-1683S ,máynày bị lúc lên lúc ko ,có lúc lên có đầy đủ hiển thị số kênh có hình ảnh bt khoảng 2 phút sau tự tắt chờ
có lúc lên ko có đủ hiển thị số kênh chỉ muỗi hột khoảng 2 phút sau tự tắt chờ .Cả 2 trường hợp sau khi tắt chờ ko khởi động lên được nữa .E đã kt tháy ko mở được nguồn 2 con đèn công tắc Q684, Q683 ko chết , nhổ thử ra ko được , hàn lại ic tổng và kt thạch anh dao động ko được những múc nguồn thứ cấp tốt , máy có kết cấu giống máy tàu
-tivi SONY model KV- XG25P50 có tổng CXA2159S, VXL 86449 -, 24C08 ,sò dòng D2578 con này khi e nhận đèn đỏ nháy 2 nhịp , e kt chết sò dòng và1 con D ở chân C sò dòng , e thay thử sò D2499 và D nhụt( chính xác D nhụt) mở máy nhìn nhanh thấy có lên muỗi nhưng co dọc 2 bên sau đó lại chết nháy đèn 2 nhịp kt lại chết D nhụt sò 2499 ko chết e lại thay tiếp cắm điện ko kịp lên muỗi lại chập D nhụt ...3 lần như vậy rồi , e có kt hết D nhụt tại C sò , kt hết tụ nhụt tại C sò dòng.. mà ko thấy có con nào chết , e bí quá
e chưa làm được 2 pan trên mong a e d đ giúp đỡ , xin biết ơn nhiều nhiều
----------------------------------------ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a !
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtcon san yo khả năng lỗi phần khiển: phím/ nhớ đataa/cloc/5v/hút 2 đương dữ liệu ở kênh ra xemĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtnhờ các anh tư vấn cho con TCL 21h99 chíp 8873 , nguồn dd 1506p va k2645 , tình trạng may vừa mở lên dc 1phut là nó bắt đầu sáng mạnh nổi đường hồi ,rồi mất hình luôn, đã thay nhớ thử , chíp , plyback , afc , abl, vẫn chưa ra pan ,...
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtvâng để e thử nhéĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtmáy của e bây giờ nó ko mở được nguồn , nó lên lúc nào là tự nó lên vậy sau khi lên thì nó lại tắt chờ sau 2p trước khi tắt thường bị đơ đơ ko điều khiển được gì , mong ae chỉ bảo e đang rất cần ,xin cảm ơn
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtnếu abl bạn kiểm tra kỹ rồi thì kiểm tra pần công suất sắc xem nhé
trước khi cắt thì nguồn b+ có đủ ko xem bình thường thì hình ảnh như thế nào bạn oi
Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtvẫn chưa ra pan anh còn chiêu nào ko chỉ em với , máy em buổi sáng để nguội mở dc 5 đến 10p mới bị cúp . sau khi cúp rút điện cắm lại thì nó chạy đc 2p là nó nổi đường hồi rồi cúp luôn.cứ thế .
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bọn Tàu nó rất hay, xin nhấn mạnh từ "hay": Là giá nào cũng có.
Nếu muốn cao cấp, ok, nó sẽ đưa hàng cao cấp.
Muốn giá tụt quần, ok. Người dùng sẽ tự tụt quần thôi.
Nhưng chuyện đó là dành cho...-
Hôm qua, 23:41 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đồng hồ của tôi đây. Theo tôi 20 năm rồi. Đảm bảo cả thế giới có 1 cái. Nên sẽ là vô giá....
Hôm qua, 23:30 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi bqvietHôm nay mùng 6, ngày làm việc đầu tiên, bqv kính chúc thành viên diễn đàn một năm Rắn sức khỏe dồi dào, gia đình bình an sum vầy. Cần/nên dành sức đối phó cơn sóng hàng TQ tràn sang mạnh, sẽ là một năm không dễ dàng đối với người làm sản xuất.
Hôm qua, 19:46 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanHàng loạt máy bị lỗi nhiệt độ giống nhau thì trước tiên phải xem máy đó được sản xuất để hoạt động trong môi trường khí hậu nào .
Hôm qua, 09:17 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nguyendinhvanBây giờ , tôi phải đo AVO như thế này. Nhức đầu lắm.
Hôm qua, 00:52 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietViệc một máy đơn lẻ hỏng chi tiết nào đó có lẽ cũng không lạ lắm, nhất là đối với các loại máy chuyên dụng phức tạp. Điều mà dinhthuong80 muốn nhấn mạnh là tính hệ thống của hư hỏng, cả loạt máy cùng bị chung lỗi. Ngoài ra inverter thiết nghĩ cũng không phải dạng...
02-02-2025, 22:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHỏi chỗ anh này là biết cách xử lý ngay thôi.
https://www.google.com/search?sca_es...AQtKgLegQIDxAB
Một là cái mach quá bẩn, nên mọi số liệu, giá trị đo, hiện tượng, triệu chứng ... chỉ có giá trị chém gió, tám gẫu và tham khảo.
Hai là...-
02-02-2025, 01:07 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanBác tìm coi mấy cái clip về tai nạn hàng không sẻ sáng tỏ nhiều điều ......
01-02-2025, 11:02 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanChính xác mua tại hãng và mua qua đại lý khác nhau rất nhiều về giá và chất lượng ....
01-02-2025, 10:51 -
31-01-2025, 22:08 -
