em có con belco 21p67 có đèn nguồn, đường b+ 100v, nhưng mất dao động . có bác nào làm rồi chỉ giáo em với
Nguyên văn bởi manhdk35lEm la thanh vỉn moi cua dien dan mong cac anh giup do.
Tinh hinh la con TV Panasonic TH-L32X20V cua nha em , chac la bi set danh. bat nguon va chuyen kenh van binh thuong, nhung man thi co vet trang kieu nhieu ay, nghe noi la chet Bo A , cac anh co the Huong dan em sua bo mach nay duoc khong ah
chạy 1 lúc chết hay chết liềnNguyên văn bởi linhdb Xem bài viếtkhổ quá cái LG mình bị chết tới 7 sò dòng 2499zin rồi, mà không phải
cao áp nguồn đủ tụ thoát sò tốt lái tia mới các diot đêu tốt cả ai có
biết bệnh tại sao không bảo cho mình với (linhdb123@gmail.com)
-Do chập quận lái ngang
-Nguồn cao...Hoặc dao động ngang quá lớn..[bt ở thứ cấp b.thế đệm chỉ 1.5-2vAC]
-Chập cao áp...hoặc các nguồn sau cao áp chập...[như đi ôt 180 chập chẳng hạn]
-Tụ thoát lái ngang bị khô[204--474]...Tụ đệm chân C sò bị khô [cần thây thử loại trừ]
- K.tra sò méo gối nếu có xem có bị chập ko
-Một số ít do chính đèn hình bị rò focus hoặc anot cao ápĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtTrời ...sao lại để chết tới 7 sò dòng hả bạn...Mà máy LG model gì...chạy tổng gì...Bạn tham khảo các nguyên nhân sau:
chào các a e ?
e đang làm con sony KV-HA 21M80 , tổng tda8844 , vxl cxp85224 , của e chạy 1 lúc khoảng 15p thì hình ảnh bị co từ dưới co lên 5cm,,,rồi 10cm,,, màn ảnh khi đó cứ rung rung nhảy nhảy rồi tắt chờ và đèn đo r nháy 4 nhịp , có lúc còn ko cả lên và đèn đỏ nháy 4 nhịp
e đã kt đường xung dòng và xung mành rồi mà ko phát hiện ra con nào chết , đèn Q005 e thay 2, 3 lần rồi , ic mành e thay rồi, kt và thay thử hết lk chân 3 xung mành của ic mành , e hút hở chân 50 bv ko được , e hút hở và kt D310 , D311 , e hàn lại toàn bộ mạch ,,,mà vẫn chưa khỏi bệnh ai có kinh nghiệm về pan này giúp e với
e xin đa tạĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
