Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtThay thử 1 số D nắn nguồn +- thử xem ,,Vì chạy 1 lúc bịĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếta thuần à e cũng thay hết tụ, đioot, nguồn + . - ,tụ tuyến tính , tụ thường chân xung mành số 3 rồi a ạ , e cũng chấm hết lại mấy con trở , tụ dán của phần mành rồi ạ, ức chế kinh khủng bác có vỗ gì bảo e với
các anh trên DD ơi ,xin giúp em pan này với ,nó giật em 4 ngày nay rồi ,khách hối quá , tivi toshiba 21CZ5VX(K) chạy con ic khiển 8851CPN ,hiện tượng là mở máy lên ko thấy ánh sáng ,tối thui luôn ,em chỉnh g2 len vừa vừa thi màn hình có 1 màu tím ,còn chỉnh g2 lên maximum thì màn hình sáng trắng giăn hồi ,ko hình ,ko hột hạt j hết , em đo nguồn 5v ,8v cho ic 8851 tốt ,180v thi nó ra 250v ,R,G,B là 200v ,em chép rom ic nhớ rồi ,thay luôn ic khiển 8851CPN ,thay luôn thạch anh 8000 vẫn vậy ,cứu em với các anh ơi
Nguyên văn bởi ChánhDT Xem bài viếtcác anh trên DD ơi ,xin giúp em pan này với ,nó giật em 4 ngày nay rồi ,khách hối quá , tivi toshiba 21CZ5VX(K) chạy con ic khiển 8851CPN ,hiện tượng là mở máy lên ko thấy ánh sáng ,tối thui luôn ,em chỉnh g2 len vừa vừa thi màn hình có 1 màu tím ,còn chỉnh g2 lên maximum thì màn hình sáng trắng giăn hồi ,ko hình ,ko hột hạt j hết , em đo nguồn 5v ,8v cho ic 8851 tốt ,180v thi nó ra 250v ,R,G,B là 200v ,em chép rom ic nhớ rồi ,thay luôn ic khiển 8851CPN ,thay luôn thạch anh 8000 vẫn vậy ,cứu em với các anh ơi
Hồi tối mới làm xong 1 con toshiba như của bạn. Kết luận PAN đó là do lâu ngày chân IC bị oxy hoá và làm chạm Mạch ( chạm từ đường Mạch in ) mặc dù chân IC ko thấy gì.
[QUOTE=trongtin.dtl;888554]Bạn thử hút ic tổng ra, vệ sinh chỗ chân hàn thật kỹ lưỡng, sau đó hàn lại thật kỹ ( loại trừ việc chạm chân )
Hồi tối mới làm xong 1 con toshiba như của bạn. Kết luận PAN đó là do lâu ngày chân IC bị oxy hoá và làm chạm Mạch ( chạm từ đường Mạch in ) mặc dù chân IC ko thấy gì. Nếu không hết nữa thì coi chừng con IC tổng của bạn đi đoàn tụ với tổ tiên rồi.
Và nếu như nó đi đoàn tụ thật thù bạn cũng nên kiểm tra xem FBT có bị đánh lửa ko ? Thường thì mấy Anh này đánh lửa sang R đường ABL và hậu quả là chết Linh kiện ABL và tổng. QUOTE]
Nguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viếtchào các anh em trên diễn đàn.cho mình hỏi pan bệnh tv sony ha 212....,bệnh méo gối.mình đã thay thử ic 4558,ic 2903,sò i r f 614.và 2 tụ mắc vào cự đ của sò trường,2 bóng thuận ngược.nhưng vẫn bị co 2 bên (meo goi).khi máy chạy sò trường ko nóng.chân G đo 5,5v dc.khi hở chân này thì dãn ra,tất vẫn bị méo gối.mình đã gặp rất nhiều nhưng chưa sửa được,chỉ biết đệm tụ vào cưc D va S ,nó có dãn nhưng ko thẳng.1 số khách đồng ý.cũng có người o đồng ý thì bảo bó tay.mình rất đau đầu về căn bệnh này.mong các anh các chị đi trước chỉ bảo em để hóa giải căn bệnh này.em xin đợi cao kiến.(nhưng lk thay đều lấy ơ máy đang chạy,chưa thay thử ic tổng,vì ic dán, vuông)..mình đã mất nhiều thời gian rồi.mà vẫn bó tay
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
