chuyễn sang video vẫn mất màu...chứng tỏ hư hỏng nằm ở phần lóe màu,xung đồng bộ có vì hình rỏ nét đen trắng đẹp??
nói về lĩnh này mình cũng thích lắm.ti vi TCL cũng co bệnh mình găp nhiều: đó là chết đi ốt phân áp giữa chân 3 và chân 7 của ic mành dẫn đến hiện tượng co vạch năm ngang..... chết dao động nguon dẫn tới chết công xuất nguồn.... tụ lọc nguồn 100mF160 V Kém cũng dẫn đến không mở đươc dòng. châp điôt xung phần nguồn dẫn đến nguồn không hoat động chính xác là dao động tự kích....
mình đang gặp một pan ma mãi chưa làm được đó là tivi samsung nguồn có hoạt động tốt nhưng hong dao động dòng, dao động dòng hoạt đông theo kiểu ngăt va mở tức là có dao động dòng xong lại mất xong lại có cu thế tạo thanh chu kỳ nhấp nháy.khi co dao động dòng thì cao ap hoat đông đủ các mức điện áp,loai này dùng IC mã TDA8842.các bác giúp em với.em làm mã không được
Tặng bạn dùng thửAttached FilesTHUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
Thêm một ít fw nữa cho bạn thửTHUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viết.Cho hỏi bạn TRI009 chút xíu:con 24c32 chíp dán khi nạp câu dây vô vị trí có được không hay phải có kit,trong máy nó chạy 3v3 mình set ở máy nạp 5v có được không?cám ơn bạn.điện thoại : 0919948009
nhipsongdientu.tri@gmail.com
Tôi cũng có nhiều năm làm nghề sửa chữa TiVi thấy có một vài pal đặc hiệu của vài loại tivi như sau.
1/ TiVi SoNy model : gần các đời 2165;2167; 2185,,, hay bị mất tiếng hình ảnh và màu bình thường : các bạn kiểm tra tiếng của đài và tiếng của ngõ vào video đều không có , xác định hư hỏng ở phần công suất ( nguồn cấp, tín hiệu, mute, loa,,,)
a/ nếu phần cấp nguồn đủ và đo ngõ ra bằng 1/2 điện thế Vcc là đúng.
b/ Tín hiệu có thể sử dụng phương pháp vừa đo vừa gõ động lực .
c/ chân mute sẽ có các chân transistor tác động vào chân mute của IC công suất ; chân nầy thường liên quan đến 1 con transistor PNP cấp nguồn từ 9vdc và vài con điện trở dán gần đó , nếu các bạn nào gặp máy loại nào mình sẽ chỉ cho đúng các giá trị và tên của linh kiện theo lược đồ ( bây giờ mình kg nhớ rõ lắm thông cảm).
d/ còn loa thì các bạn ktra bằng cách để thang x1 đồng hồ VOM (kim ). do hay tram loa sẽ nghe rột rẹt...
2/ còn máy Panasonic model gần các đời chạy Sophia ví dụ như 21s100; 20s09; 17',14,,,
có triệu chứng hư vertical máy mở lên cúp lại , ( thường cúp nầy là do bảo vệ). nhã ic LA7837,hay LA7838 gì đó ra thì mở máy lên sẽ thấy 1 đường sáng nằm ngang , thay ic vào máy chạy tốt .
Cũng 1 vài máy Panasonic có gặp trường hợp máy mở lên vừa thấy hình thì cúp xuống , ktra tất cả các việc như nguồn trước , nguồn sau , nguồn Playback đều không thấy gì bất thường , loại mấy nầy hay hư chính mạch protection cũa máy , các bạn cô lập mạch nầy lại sửa hoặc nhả bỏ sẽ chạy tốt.
chúc bạn bạn thành công.
ngthanhdoanh@gmail.com
Nguyên văn bởi voitantam Xem bài viếttivi darlinh 21d900f phẳng, máy không mở nguồn nhờ các anh giúp!
Hôm qua, 23:42 -
Hôm qua, 20:25 -
Hôm qua, 15:17 -
Đã xem clip bác giới thiệu!
Hôm qua, 10:45 -
Hôm qua, 07:56 -
04-03-2025, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
