Nguyên văn bởi thangdtdl
mình co tivi samsung chạy 9381, có hình tốt, tiêng lúc có lúc không, khi không có tiếng thì chuyển kênh rất chậm, mình chép nhớ, chỉnh servitce audio stereo, kt bo đứng âm thanh các điện thế cấp cho 9381, cắt chân số 4 của 9381 hàn mạch in chân 4 về chân 63, cô lập đường mute tiếng vẫn ko hết pan, em để ý khi có tiếng thì chân 4 là o vol, khi mất tiếng thì chân 4 là 3 vol (trong khi đó cắt mạch chân 4 ra rồi), theo em nghĩ chẳng lẻ trong 9381 còn mạch ngắt tiếng nào nữa phải không. Nhờ anh em chỉ giáo em cám ơn nhiều.
Nguyên văn bởi minhbaodt Xem bài viếtmình co tivi samsung chạy 9381, có hình tốt, tiêng lúc có lúc không, khi không có tiếng thì chuyển kênh rất chậm, mình chép nhớ, chỉnh servitce audio stereo, kt bo đứng âm thanh các điện thế cấp cho 9381, cắt chân số 4 của 9381 hàn mạch in chân 4 về chân 63, cô lập đường mute tiếng vẫn ko hết pan, em để ý khi có tiếng thì chân 4 là o vol, khi mất tiếng thì chân 4 là 3 vol (trong khi đó cắt mạch chân 4 ra rồi), theo em nghĩ chẳng lẻ trong 9381 còn mạch ngắt tiếng nào nữa phải không. Nhờ anh em chỉ giáo em cám ơn nhiều.
Nguyên văn bởi minhbaodt Xem bài viếtmình co tivi samsung chạy 9381, có hình tốt, tiêng lúc có lúc không, khi không có tiếng thì chuyển kênh rất chậm, mình chép nhớ, chỉnh servitce audio stereo, kt bo đứng âm thanh các điện thế cấp cho 9381, cắt chân số 4 của 9381 hàn mạch in chân 4 về chân 63, cô lập đường mute tiếng vẫn ko hết pan, em để ý khi có tiếng thì chân 4 là o vol, khi mất tiếng thì chân 4 là 3 vol (trong khi đó cắt mạch chân 4 ra rồi), theo em nghĩ chẳng lẻ trong 9381 còn mạch ngắt tiếng nào nữa phải không. Nhờ anh em chỉ giáo em cám ơn nhiều.Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
mình có một chiêu này giúp các bạn hủy bỏ mạch cúp của các loại tivi samsung khi bị đèn yếu .các bạn mở mả (servic) vào dòng chử AKB , Bình thường mặc định là 0 các bạn chọn 1 ,sau đó lưu lại .bây giờ tivi của bạn không bao giờ cúp nửa ,chiếc áp G2 chinh lên xuống bình thường giống như tivi thường ,vài lời góp ý cùng các bạn ,nếu dèn yếu quá không thấy để chỉnh bạn mượn một đèn còn tốt ráp qua chỉnh xong rồi trả lại.Last edited by haigtbt1972; 26-12-2014, 09:39.
Nguyên văn bởi nguyenanhlan Xem bài viếtCác bác cho em hỏi cách mở sevice tivi nakata chạy tổng 8895. Model máy bị mất. Tks các bác
2- vô menu>>>rùi 6483
3_vol> về 0, bấm đồng thời phím 2 mũi tên ngược chiếu trên rm và vol Down trong key máy>>> sẽ vào sv mode
chúc thành công...
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
- 1 like
Nguyên văn bởi minhbaodt Xem bài viếtmình cám ơn minhphung83 và thanhtam6875, tivi samsung của nình bị tống, thay 9381 chạy tốt rồi, cám ơn 2 bác nhiều.
Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtem đang gặp con tivi tcl 21f9c , nguoin k 7n60 tea1533ap . tong tda12156p/s , cắm điện máy chạy đc 30s có lúc đc 1 phút là cúp dao động , đã thay thử nguồn , vet , tu trợ xung quanh mà chưa ra pan , ae nào làm qua pan này rồi xin đc chỉ giúp ,em xin cảm ơn trước ,
- 1 like
Nguyên văn bởi letan80 Xem bài viếtdòng TCL nó bảo vệ cả khi mất đường ABL nữa đó bạn nhé k.t con R đấu lên 110v còn tốt ko.chúc bạn thành công.
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
