chào các bạn trên diễn đàn. các bạn cho mình hỏi có ai trên diễn đàn làm tivi LCD samsung model LA32E420 bị chồng hình chưa? các bạn giúp mình với mình vừa nhận được của khách. tình trạng của máy là lúc đầu mở máy chạy bình thường nhưng sau 30 giây thì máy bị hiện tượng là chồng hình. có ai làm pan này rồi giúp mình với. mình cảm ơn các bạn rất nhiều
chào các a ?
e đang làm con máy SHAP 21M-FD1V ,tổng dán IXC 097WJN20 bị mất chói ko có hiển thị màn ảnh đen xì , cắm cổng video out sang màn khác vẫn có hình ảnh , e kt ABN vẫn tốt , áp 3 tia R,G,B = 0V , 3 katot R,G, B =180V , ic tổng cảm thấy nóng bỏng tay , tìm mua về thay thử mà ko có , các bác có kinh nghiệm phán giúp e với ạ, cảm ơn các bác trướcĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a ?
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtABL NHƯ THẾ NÀO GỌI LÀ TỐT. CHÉP RÔM CHƯA VẬY BÁC
a minhphung có fw đời này cho e xin với ư nạp thử xem sao
ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
e đang làm con máy SHAP 21M-FD1V ,tổng dán IXC 097WJN20 bị mất chói ko có hiển thị màn ảnh đen xì , cắm cổng video out sang màn khác vẫn có hình ảnh , e kt ABN vẫn tốt , áp 3 tia R,G,B = 0V , 3 katot R,G, B =180V , ic tổng cảm thấy nóng bỏng tay , tìm mua về thay thử mà ko có , các bác có kinh nghiệm phán giúp e với ạ, cảm ơn các bác trướcAttached Files
- 1 like
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtBạn dò pin 57 con tda 11145ps là chúc năng FB
Bạn nhấc con D407 là xong, rất đơn giản.
Cần sơ đồ tui cũng giúp đc cho bạn. Cảm ơn vì đã tặng fw
Nguyên văn bởi minhbaodt Xem bài viếtcó file cho bác đây, bác thử nhé,ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nhờ các AE giúp với máy LG 29in mặt phẳng [đời cao 100Hz]..MODEL bị mờ ko nhìn thấy nữa...Bây giờ em nó nguôn đủ 135V ...bấm chạy khoảng 5-8 giây là lại ngắt mất dao động...khi chạy đo nhanh các nguồn sau cao áp có đầy đủ [200V..28V +14;-14V ] Đã thay thử cuộn lái dòng và K.tra cao áp ko bị rò gì cả mà ko được...Rất mong các AE nhiều kinh nghiệm dòng máy này tư vấn giúp máy hư chỗ nào.. trân trọng cảm ơn!ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Nhờ các AE giúp với máy LG 29in mặt phẳng [đời cao 100Hz]..MODEL bị mờ ko nhìn thấy nữa Máy chạy tổng :MSP34116B8V3...Bây giờ em nó nguôn đủ 135V ...bấm chạy khoảng 5-8 giây là lại ngắt mất dao động[chua kip len anh sang]...khi chạy đo nhanh các nguồn sau cao áp có đầy đủ [200V..28V +14;-14V ] Đã thay thử cuộn lái dòng và K.tra cao áp ko bị rò gì cả mà ko được...Rất mong các AE nhiều kinh nghiệm dòng máy này tư vấn giúp máy hư chỗ nào.. trân trọng cảm ơn!ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
mình có gặp 1 ca khó tivi samsung CS21B860AD nguồn b+ là 120V dâng lên 150V bật power tivi cắt không chạy,mình đã thay toàn bộ linh kiện ở phần nguồn và đường hồi tiếp mà ko sao về mức điện áp 120V, bạn nào gặp tình trạng này chỉ mình phát nhé
Nguyên văn bởi hoanghp78 Xem bài viếtmình có gặp 1 ca khó tivi samsung CS21B860AD nguồn b+ là 120V dâng lên 150V bật power tivi cắt không chạy,mình đã thay toàn bộ linh kiện ở phần nguồn và đường hồi tiếp mà ko sao về mức điện áp 120V, bạn nào gặp tình trạng này chỉ mình phát nhé
tình hình là cái smart tivi TQ (main hình bên dưới). vì e quá yêu khoa học tháo ra găn vô ko biết đụng nhằm nút gì sao giờ mở lên thi mành hình nó lên xanh, đỏ, trắng .v.v. giống như ở chế độ test mh, nhưng em không biết làm sao để có thể thoát khỏi chế độ test này. ACE nào biết giúp e. e xin cảm ơn nhiều.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
