Nguyên văn bởi vietphat
S0NY KV J25MF1
Hiện tượng hư hỏng , đều khiển không được .
Mô tả IC chức năng ;
- IC nguồn STR-6709
- IC vi sử lý CXP80424
- IC tổng hộp cxa15875
- IC vert out STV9373
- AV SW CXA1545
- Audio SW TA8776
Phân tích pan như sau ;
Máy điều khiển ko được , chứng tỏ đường mạch điện từ chân mở nguồn từ khối vi sử lý tới ngỏ ra có vấn đề.
Thứ tự tìm pan ;
- nguồn cấp vi sử lý
- khối vi sử lý có hoạt động hay ko .
- các lệnh từ vi sử lý đển khiển mở nguồn.
- tạo lệnh giả mở nguồn , để tìm ra hư hỏng .
mạch nguồn tốt nhưng lệnh standby bị mất , khi tạo lệnh giả bằng cách kích 5v vào cực B/Q603: nguồn ra đầy đủ , do mất nguồn mất nguồn cấp cho vi sử lý .điện thoại : 0919948009
nhipsongdientu.tri@gmail.com
1- TIVI-BELCO- TRUNG QUỐC- pan hư trung tần làm việc ko vào đài , khi dò kinh chớp phớt nhẹ ko dừng lại , pan thực tế , sai AFT – có thể chỉnh lại ocsi-AFT – 1 vòng ngược kim đồng hồ , nếu ko hiểu quả có thể mắt thêm tụ 27p – áp dụng chung cả tivi trung quốc- tclđiện thoại : 0919948009
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtThêm thông tin đi bạn. Nguồn chạy với IC gì ? Máy không mở nguồn được (vẫn ở chế độ stanby) hay không có nguồn ra?
Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viếtCác bác đã khi nào cắm nhầm dây nguồn AC vào trạm của khử từ chưa,ra pan vui lắm đấy.
TOSHIBA-1477XSV-TB1231- Mất dọc- TMP87CK38N -Mất dọc- khởi động 15 phút sau màng hình bung khoảng 1 phần 5 phía trên -
Thứ tụ tìm pan như sau- Kiểm tra nguồn 25v cấp cho công suất màng –TA8403k, xung dọc , cấp nguồn xung dọc không phát hiện , kiểm tra tiếp điện trở tụ hóa sung quanh chân 21,22,23 - TB1231 – phát hiện chân 21 tụ hóa 1mf chạm 300 mohs thay mới máy hoạt động tốtđiện thoại : 0919948009
Các bác cho em hỏi tý trong số các cao thủ đã có ai khi sửa máy song mà quên đóng núm cao áp cho đen hinh chưa nhỉ.
và như vậy liệu cao áp co bị hỏng khong các bac. Em co một con máy sanyo 16" bị hỏng đèn hình (đèn bị già), khi thay đèn hình xong em quên mất không đóng núm cao áp HV. Bây giờ thì các bac biết đó. máy gần như bị tê liệt, nguồn thi vẫn BT nhưng cao áp không chạy ma chỉ có tiếng gic gic thôi các bác ah. ai co cao kiến gi giúp em với. xin đa tạ!
mình mới nhận 1 con tivi darling model 14k16as ic 1con khien va giai ma chung nguon chay con 5q0765 hien tuong la bật nguôn cho tải giả b+ khoảng 75v không có lệnh power khi cách ly tất cả các nguồn ra khỏi tải cấp lệnh power giả mất cả 75v .xin các bác cho em ít chất xám để giải quyết vấn đề cám ơn các bô
Nguyên văn bởi nam_phutho Xem bài viếtCác bác cho em hỏi tý trong số các cao thủ đã có ai khi sửa máy song mà quên đóng núm cao áp cho đen hinh chưa nhỉ.
em mới sửa một tv JVC có mạch H driver chạy trực tiếp với sò ngang ,vừa mở máy nhá cao áp,máy cúp stanby,đèn on time chớp liên tục,phạm vi này hay bị hở mạch hàn lại máy chạy ok.còn nếu hay chết sò thì kiểm tra lại con fet h driver (con này dán dưới mạch),sau khi tắt nguồn mà 1 trong các chân của con fet đó còn áp thì kiểm tra con fet đó,nếu không khi đóng sò vào sẻ bị chết nữa.
Nguyên văn bởi vusydam_vt Xem bài viếtEm đang có cái điều khiển TV Sony bị liệt vài nút. Em kiểm tra thì thấy lớp dẫn điện của nút bấm đã bị mòn ko dẫn điện được nữa. Vậy có cách nào giúp nó dẫn điện tốt trở lại ko ạ? Em đã thử tô bằng bút chì nhưng vẫn chưa hiệu quả. Mong các bác chia sẽ kinh nghiệm.
Nguyên văn bởi voitantam Xem bài viếtcó đấy nhưng tiền mua cái mới còn rẻ hơn
Hôm qua, 23:42 -
Hôm qua, 20:25 -
Hôm qua, 15:17 -
Đã xem clip bác giới thiệu!
Hôm qua, 10:45 -
Hôm qua, 07:56 -
04-03-2025, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
