Nguyên văn bởi votricuong
TV Sony KV_HF21P50 của Thái Lan
Các anh chỉ giúp! Em xài TV Sony KV_HF21P50 của Thái Lan lúc trước có chuyển hệ, xem được cap HCTV, nay đổi sang cáp SCTV, hình rất đẹp nhưng tiếng bị rè dữ dội. mang ra tiệm sửa, ông thợ thay vào một con thạch anh màu vàng vàng ghi là F5.5 C MF trong cái bộ cắm cáp vào, bảo là OK, thế mà về nhà bệnh vẫn như cũ, thậm chí tệ hơn. Mở máy, hình lên chậm hơn tiếng rè khoảng 20 giây. Em phải thay thạch anh loại nào? Cứu cấp! Cảm ơn các anh em nhiều!
Nguyên văn bởi trghhiep Xem bài viếtCác anh chỉ giúp! Em xài TV Sony KV_HF21P50 của Thái Lan lúc trước có chuyển hệ, xem được cap HCTV, nay đổi sang cáp SCTV, hình rất đẹp nhưng tiếng bị rè dữ dội. mang ra tiệm sửa, ông thợ thay vào một con thạch anh màu vàng vàng ghi là F5.5 C MF trong cái bộ cắm cáp vào, bảo là OK, thế mà về nhà bệnh vẫn như cũ, thậm chí tệ hơn. Mở máy, hình lên chậm hơn tiếng rè khoảng 20 giây. Em phải thay thạch anh loại nào? Cứu cấp! Cảm ơn các anh em nhiều!
Pan thực tế : TV JVC [ AV-16N81 ]
Hiện tượng : Hình có đẹp , mất tiếng cả AV lẫn TV
Nguyên nhân : Do đứt 1 trong 2 đường đ/k từ IC VXL đén chân 19 và 20 của IC Đ/k thanh trầm ,cân loa , to nhỏ băng xử lí số. IC này lấy tín hiệu từ IC tách 2 đường tiếng [ stereo]
TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
PHÚC TUYỀN
Sn: 50- phố Cổ rồng- Phương công -Tiền hải
THÁI BÌNH
dd: 01695874468 ; 0363652593
email: Phuctuyen_2010@yahoo.comĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Nguyên văn bởi pham.nga Xem bài viếtvào trang nay nhờ ae đồng nghiệp :mình có cái tivi LG21FS6RG slim, khách mang đến chết sò dòng.mình tháo ra kt thấy nguồn chạy đúng,có xung dao động.không hiểu sao thay sò dòng chết ngay không kịp đo mà sò vẫn lạnh tanh.có thể cao áp không ? nhờ ae tư vấn.cảm ơn.
Các trường hợp gây ra chết sò dòng :
-Nguồn ra quá cao
-Quận lái dòng bị chập do oxy dây đồng
-Tụ đệm chân C sò dòng khô hoàn toàn
-Dao động dòng sai quá nhiều [ đo dao động tại B.thế kích dòng là bit ]
-Cao áp bị chập tụ [ Máy LG phẳng 21 in hay bị ] hoặc chạm vào ABL hoặc chạm quận cao thế .
PHÚC TUYỀN
THÁI BÌNH
Nguyên văn bởi myname06 Xem bài viếtEm có con Daewoo DMQ 1649M, không lên tiếng không lên hình, không báo đèn nguồn. kiểm tra điện áp vào STR50103 lên đến 280V, chân 4 áp ra = 0V. Liệu có hỏng con này ko nhỉ?
Lúc thay mới con này bạn nên gỡ đường cấp nguồn cho toàn máy ra và gắn tải giả để kiểm tra điện áp cấp ra của phần nguồn trước đã nhé![COLOR="#0000CD"][B]
Nguyên văn bởi myname06 Xem bài viếtEm có con Daewoo DMQ 1649M, không lên tiếng không lên hình, không báo đèn nguồn. kiểm tra điện áp vào STR50103 lên đến 280V, chân 4 áp ra = 0V. Liệu có hỏng con này ko nhỉ?Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi trghhiep Xem bài viếtCác anh chỉ giúp! Em xài TV Sony KV_HF21P50 của Thái Lan lúc trước có chuyển hệ, xem được cap HCTV, nay đổi sang cáp SCTV, hình rất đẹp nhưng tiếng bị rè dữ dội. mang ra tiệm sửa, ông thợ thay vào một con thạch anh màu vàng vàng ghi là F5.5 C MF trong cái bộ cắm cáp vào, bảo là OK, thế mà về nhà bệnh vẫn như cũ, thậm chí tệ hơn. Mở máy, hình lên chậm hơn tiếng rè khoảng 20 giây. Em phải thay thạch anh loại nào? Cứu cấp! Cảm ơn các anh em nhiều!Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtmáy chạy ic gì vậy bạn ? mấy ic ?
Mình thấy trên bo mạch chính có 2 IC: TDA7429S và SONY CXA 2139S
Mình mang ra thợ gần nhà kiểm tra lại rồi nhưng vẫn không giải quyết được. Khi dò đài SCTV hiện lên chữ B/G, không biết thay thạch anh 5.5 có đúng không? có cần phải làm gì nữa không? Nghe nói còn phải cài lại Service gì đó có phải không?
Giúp mình với nhé! Cảm ơn nhiều!Last edited by trghhiep; 20-04-2011, 14:51.
Duong vao của no = dien ap tai cuc + của con tu lọc nguon so cấp. sau khi lay qua mach ổn áp mới lấy ra điện áp thứ cấp 103v cấp cho công suất dòng.
Hiẹn tuong máy của ban hien gio theo toi thi nguyen nhan la do chap tải
Dể xác định chính xác la vấn đề nằm ở đâu thì bạn phải ngắt tải đuòng nguon nay ra và dau bằng tải giả xem nguon hoat dong ra sao da
Luu ý coi chung bi dien giat vi day la loai máy nguon khong cách ly.
chúc ban thanh cong
Nhân đây minh cung muon hỏi moi nguoi một vấn đề. cũng la con daewo 1649 nhung pan của minh lai nam tren bo IF. Moi dau mo máy len thi xen rat ro net nhung chay mot lat khoảng 3-5 phut may tu nhien mat tin hieu. Chuyen di kenh khac roi chuyen lai thi lai co tin hieu. Minh thao vi if và phat hien con thach anh 500 bị ri chan. Thay thach anh moi và hạn lại chan của hai con ic 8701 và 8710. roi lap vao máy chạy khong bị mat tin hiẹu nhu truc nua nhung lai mọc thêm pan khac do la " cam tiếng và không tự động dừng dò đài." Mình nghi ngo bị chét TA7801 nhung nha khong co san con nay de thay thu. Mong các chuyen gia cho ý kien giúp đỡ. xin da ta
Nguyên văn bởi pham.nga Xem bài viếtđể mình thử xem nhé ,nó ăn sò dòng quá gần một nắm rồi...hi .hi...
Nguyên văn bởi trghhiep Xem bài viếtCảm ơn bạn đã quan tâm!
Chúc ban thanh công!
Nguyên văn bởi nam_phutho Xem bài viếtNhân đây minh cung muon hỏi moi nguoi một vấn đề. cũng la con daewo 1649 nhung pan của minh lai nam tren bo IF. Moi dau mo máy len thi xen rat ro net nhung chay mot lat khoảng 3-5 phut may tu nhien mat tin hieu. Chuyen di kenh khac roi chuyen lai thi lai co tin hieu. Minh thao vi if và phat hien con thach anh 500 bị ri chan. Thay thach anh moi và hạn lại chan của hai con ic 8701 và 8710. roi lap vao máy chạy khong bị mat tin hiẹu nhu truc nua nhung lai mọc thêm pan khac do la " cam tiếng và không tự động dừng dò đài." Mình nghi ngo bị chét TA7801 nhung nha khong co san con nay de thay thu. Mong các chuyen gia cho ý kien giúp đỡ. xin da ta
còn vấn đề dừng dò đài khi có T.hiệu nó dựa vào 2 quận dây AFT và TTH( L124 & L125) điện áp thay đổi ra ở chân 24 của 8701N (AFT chân 5 bo t.t.h). ở thị trường có bán sẵn các quận dây mới bạn có thể thay. còn ko muốn thì ngoáy chỉnh...
chúc thành công!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
Nguyên văn bởi nam_phutho Xem bài viếtChang biet ong anh lam nghe lau chua, Minh thi cung moi lam chua nhieu lam nhung ban ạ. Trong máy đã có thiết kế 3 con thạch anh lọc phách tiếng rồi (5.5, 6.0 và 6.5) Cho ba hệ tiếng là I, BG Và DK Loai cáp ban đang dung minh không biêt la ho dung hệ tiêng nào. Theo minh thi ban nen thu dặt lai tung he tieng mot de chon lay 1 hệ phù hợp.
Chúc ban thanh công!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Giúp mình với nhé! Cảm ơn nhiều!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
hôm nay, 13:55 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ cháu thấy chú dinh... rất có tâm với nghề nhưng mà có vẻ sướt mướt tình cảm ghê cháu đọc bài mà rưng rưng nước mắt hông ăn được cơm súy bị ăn roi ạ. Về nước mỹ thì chú bảo họ quý mạng người cái ấy chưa hẳn đâu ạ,...
hôm nay, 13:34 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nói tới hàng không lại liên tưởng vụ mới nhất ngay Tết tại Mỹ! Đến cẩn thận, quý mạng người như Mỹ mà trực thăng quân sự còn đâm máy bay chở khách thì nói gì người châu Á?!
Trở lại vấn đề MPPT, nói là hãng TQ nó...-
hôm nay, 12:59 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv từng làm việc với đám SIMATIC S5 và S7 đủ các thể loại của hãng Siemens anh ạ. Chưa từng nghe tới tới hãng SIEMEN nên cũng không biết S7-200 SMART là thế nào. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới chủ đề đang thảo luận ở luồng này ?...
Hôm qua, 20:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietThiết bị đang đề cập có chỉ số bảo vệ tới IP68, nghĩa là đặt ngoài trời được, nên không thể có chuyện "mạch quá bẩn". Cái anh nhìn tưởng là bẩn đấy là lớp nhựa dẻo phủ bảo vệ mạch, đã được bóc ra trông có vẻ...
Hôm qua, 19:56 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bọn Tàu nó rất hay, xin nhấn mạnh từ "hay": Là giá nào cũng có.
Nếu muốn cao cấp, ok, nó sẽ đưa hàng cao cấp.
Muốn giá tụt quần, ok. Người dùng sẽ tự tụt quần thôi.
Nhưng chuyện đó là dành cho...-
03-02-2025, 23:41 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đồng hồ của tôi đây. Theo tôi 20 năm rồi. Đảm bảo cả thế giới có 1 cái. Nên sẽ là vô giá....
03-02-2025, 23:30 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi bqvietHôm nay mùng 6, ngày làm việc đầu tiên, bqv kính chúc thành viên diễn đàn một năm Rắn sức khỏe dồi dào, gia đình bình an sum vầy. Cần/nên dành sức đối phó cơn sóng hàng TQ tràn sang mạnh, sẽ là một năm không dễ dàng đối với người làm sản xuất.
03-02-2025, 19:46 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanHàng loạt máy bị lỗi nhiệt độ giống nhau thì trước tiên phải xem máy đó được sản xuất để hoạt động trong môi trường khí hậu nào .
03-02-2025, 09:17 -
