xin chào quí vị trong phòng. mình đang gặp con TCL nguồn chạy fet K2645 và dao động nguồn là 44608 . mình đã thay mới hết và đã kiểm tra nguồn kích, đo nguộn từng linh kiện một mà vẫn ko chạy, nhờ các bác chỉ giáo, cảm ơn nhiều.....
bạn k/tra bên thư cấp cũa nguồn xem nhưng ngõ ra có bị chạm tải hay khô tụ gì ko
nguồn thứ cấp chập thì nguồn sơ cấp không chạy đâu
cảm ơn quí anh em quan tâm giúp đỡ, mình đã kiểm tra và cô lập bên thứ rồi, chắc chắn là ko bị chạm chỉ còn biến áp là mình chưa thử, thử biến áp cách nào hiệu quả nhất chính xác nhất chỉ giáo dùm , cảm ơn nhiều.......
Như vậy lk ko con nào chết,tải k chập thì biến áp xung đi toi là cao lắm bạn à.
Cách xác định đơn giản hiệu quả chính xác là...................thay thử cục khác
Bạn có bảo đảm rằng tất cả các lk bạn thay mới đều tốt kg.ic bây giờ mua mới bị lỗi là chuyện bình thường.vừa rồi mình cũng gặp pan như vậy trên tv panasonic, ic nguồn mình thay vào kg chạy bị hư sẵn mình test ic đó lên máy khác mới biết...bị máy vật vì lý do lãng nhách.
Chia sẻ với bạn cách thử biến áp Xung nè.
Mua 1 hộp thử flyback lúc trước ở chợ nhật tảo có bán đó
Cách thử thì cũng gần giống như thử flyback vậy.Kẹp C sò và B+ rồi thì đo AC bện thứ cấp đúng với Volt chuẩn kô (tùy theo loại nguồn ra 110V hay 140V vv)
bạn ah ! bạn nên xem lại những linh kiện mà bạn đã thay, có sơ sót gì ko ? hoặc là linh kiện bạn đã thay vào ko tốt.
còn việc mà biến thế swiching hư, thì mình bảo đãm 100% ko hư. đừng thử mất TG
chúc bạn thành công !
Bạn đừng lắp sò vao nhé.hãy kt các lk xung quanh ic dao động 44608 và chú ý cái điện áp mồi nhé.sau đó đo dao động thang AC 10V xem có tại G của K2645 k bạn nhé.nếu vẫn k có bạn thay lại 44608 khác đi
Như vậy có thể Xác định được ngay nếu đã có dao động mà lắp sò k chạy thi do biến ap rồi
Hòn Gạch Sơn ơi mình gặp hư biến áp này nhiều rồi mà
Xin chào các bạn. Hôm nay mình lại gặp 1 em Sony nưă muốn nhờ các bạn tư vấn giúp. SONY KV-HG21M50 em này chạy khoang 15' thì bắt đầu bị méo gối. mình kiểm tra thấy con IRF614(PIN OUT) bị chết, sau khi thay em này cùng với con ic 4558 thì máy chạy bình thường được 1h thì lại bị méo. mong được sự tư vấn giúp đỡ của các bạn. Thank!!!
bạn thay con méo gối nầy phải là 1 FET đúng số, hoăc tương đương mới dc. từ phần so pha ở nhánh trên đưa xuống vào G của con fet bạn phải k/tra kĩ.
Để hàn nhôm các bạn cần chuẩn bị:
Các bạn xem video này, cách mạ đồng lên sắt và inox chắc chắn, không bong tróc của 1 thầy giáo dạy Hóa ( Video chỉ nói mạ lên sắt, inox mà thôi), không giảng dạy lý thuyết phản ứng. https://www.youtube.com/watch?v=gVtN...h%E1%BB%8DcABC
Hàn chì thiếc lên dây điện nhôm luôn là sự khó khăn của anh em thợ. Dung dịch trợ hàn nhôm quãng cáo mua về chỉ hàn được sắt và inox. Tôi tìm thấy trên mạng người ta dùng sulfat đồng CuSo4 mạ đồng lên nhôm rồi hàn. Cách này không dùng...
Nó là di chứng của cái bệnh thành tích, hình thức. Nếu không chữa trị đúng thày đúng thuốc thì sau này dễ biến chứng thành căn bệnh ảo.
Cầu Thiên...
Dạ hồi năm ngoái cháu trốn học buổi sáng về rình rồi ạ. Cụ trưởng bản vào nhà chị ấy thì chính cụ ấy mới là người rên la ấy ạ, khi đi ra thì cụ ấy tóc tai quần áo xộc xệch chân đi loạng quạng lắm ạ. Chỉ có anh thợ sửa...
Hôm nào mèo rình cụ trưởng bản sang nhà chị hàng xóm, chờ khi chị hàng xóm rên la, méo phá cửa vào nhà giúp đỡ chị ấy rồi báo cáo kết quả lên diễn đàn nhé.
Chúc mèo lành lặn, ko mất sợi lông mèo nào . đó là kết quả chữ Tâm của người không cần sự giúp đỡ....
