  • #31
    Nút Screen này khi chỉnh có thay đổi ,khi chỉnh hết về 1chiều thì có đủ 3 màu , còn chỉnh ngược lại một chút hoặc chỉnh cho tới hết chiều kia thì màn hình chỉ có 1 màu đỏ. còn 2 điện trở bác nói không bị đứt , có chổ nào cần kiểm tra khác không .Cám ơn .
    MÌnh muốn đưa hình lên như file đính kèm cho các bác xem thử nhưng không được
    • #32
      Nguyên văn bởi 4893 Xem bài viết
      CHUYỂN QUA : http://www.mediafire.com
      BẠN CÓ THỂ UP FILE HOẶC TÀI LIỆU CỦA BẠN LÊN ĐÓ SAU ĐÓ BẠN COPI LINK ĐÓ DÁN VÀO BÀI VIẾT CỦA MÌNH LÀ MỌI NGƯỜI CÓ THỂ GIÚP BẠN
      Điện Tử - Vân Tình
      • #33
        Mình đã kiểm tra lại chân G2 : Khi chỉnh về min (về R680K) là 247V, hình ảnh toàn là màu đỏ (cả vùng tối lẫn vùng sáng), KR=28V,KG=106V,KB=109V.
        Khi chỉnh sang max thì G2= 890V, hình ảnh có đủ 3 màu, KR=193V,KG=193V,KB=203V. (ĐƯỜNG VÀO :R IN ,G IN, B IN đều khoản 1,2V).
        Chân G2 khi giảm xuồng thấp hơn 715V thì hình ảnh bắt đầu chỉ có 1 màu đỏ như trên. (ĐƯỜNG VÀO :R IN=5,8V,G IN=3,3V,B IN=3,38V).
        Dù chỉnh về min hoặc max thì vẫn có tia quét ngược.
        phiền các Bác giúp thêm ti nhé, Cám ơn .
        Hình : http://www.mediafire.com/myfiles.php
        • #34
          pan hở mạch của tivi ETRON ,nhất là hở ở khu vực con ic dao động- giải mả ở các chân điều khiển tín hiệu hình,làm cho hình bị tối lại thiếu brighess, constras:chám chân lại và vệ sinh mạch làbình thường trở lại
          • #35
            các đời máy GOLSTAR đèn cong cẩn thận khi sửa máy bị sét đánh , nặng là nó đánh thủng nhiều con lắm từ con lớn đến con nhỏ ,chú ý nhất là phần nguồn,kế đến con osc-giải mả...v.v...
            • #36
              Nguyên văn bởi trungthanhtb Xem bài viết
              e muon hoi e co 1 cai ti vi nhhung bat len no co hien tuong manh manh theo chieu ngang tu tren suong o cac kenh co tin hieu con cac kenh ko co tin hieu thi ko co van de gi. cac bac co the cho biet nguyen nhan tai vi sao nhu the ko ?
              vì bạn nói ko rõ lọai máy nào và viet ko dấu nên hơi khó dịch. Nhưng nếu là bị mành mành từ trên xuống_khi có sung đồng bộ, bệnh này thực tế nhiều hãng máy cũng bị, chủ yếu là tụ ở phần mành, nếu ảnh kèm bị ngắn lại hoặc dài ra_ mất tuyến tính thì phải kiểm tra các tụ nhỏ, thường là 1>>2.2uF, còn tuyến tính bị nhẹ kiểm tra các tụ khoảng 100>>220uF quanh IC mành, tóm lại cẩn thận thì kiểm tra toàn bộ tụ quanh IC, chú ý đầu số linh kiện, một số máy có đánh số riêng biệt, xong số khác lại ghi chung với số dòng.
              chúc thành công
              Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
              Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
              • #37
                Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viết
                chúc thành công
                nên kiểm tra thêm điện áp cấp cho ic mành
                • #38
                  Dung roi anh em biet chia se kinh nghiem la quy. nhung cung phai hong phim lien tuc thi anh em tho moi co viec OK
                  • #39
                    Giả bộ chia sẻ chứ có chút kinh nghiệm nào đâu.giờ bỏ nghề scdt rồi,chuyển qua làm Led quảng cáo.Nhưng vẫn thick vào đây xem ace trao đổi...
                    • #40
                      Tivi tàu bị hình cái khóa to đùng mở sao bác nhề ?
                      • #41
                        Nguyên văn bởi Liar Xem bài viết
                        Việc socket đèn hay bị hư.nhưng thực sự em chưa hiểu rõ sao nó lại hư đc khi mà tháo thử ra chỉ thấy đơn thuần đấy chỉ là các chân kim loại dể đãn điện áp từ vỉ máy vào chân đèn ?
                        Ai giải thích cho em với.
                        cái socket , thợ bọn mình thường gọi là " đế đèn". Nó dùng để chia các chế độ điện áp cho chân đèn hình,
                        ..nhưng thực sự em chưa hiểu rõ sao nó lại hư đc ....?
                        Để chùm tia điện tử tại cathode được hội tụ nhỏ lại, người ta fải dùng điện áp để điều chỉnh nó, tóm lại cái chuôi đèn hình của bạn chính là cái thấu khính điện tử...điện áp điều khiển này khá cao....vì vậy khi bị ẩm, độ cách điện của đế nhựa kém====> sụt áp này==> mất hội tụ===>ảnh bị nhoè. trường hợp ẩm nặng sụt cả áp G2( điều chỉnh tăng tốc) sẽ làm màn ảnh tối xuống. Điều bạn nên biết là khi nhiễm ẩm ==> có đánh lửa==>Ozon (O_3) được tạo ra ==> quá trình ô xi hóa càng mạnh==> càng hấp thụ nước, nếu để lâu quá ko thay sẽ dẫn tới ẩm khâu chia chân đèn==> ô xi hóa chân đèn==> hỏng đèn. Cần thay sớm
                        • #42
                          cách 1: Bạn thay 1 con Rom 24c08 khác vào
                          cách 2: Bạn nạp lại chuong trình cho con rom đó là ok
                          • #43
                            mình cũng mới vào nghề nên chưa có nhiều kinh nghiệm.
                            tivi daewoo tiếng nhỏ mở lớn không được =>tháo bỏ con điện trở nối từ đường tín hiệu xuống mass
                            tivi daewoo hình bị đổ thay thạch anh ở đường dao động
                            Học học nữa học mãi
                            email:quoc_dt80@yahoo.com
                            dt: 0989621606
                            • #44
                              Chia sẽ:Tôi có nhận sửa LCD LG1952S,pan máy như sau:mở nguồn ,12v tốt,5v còn 2,5v máy không ánh sáng,không hiển thị,không đèn nguồn.Tôi thay tụ lọc 1000MF/16v máy hoạt động bình thường.Chia sẽ cùng anh em.
                              • #45
                                Chia sẽ:Tôi vừa sửa xong LCD LG1952S pan máy như sau:mở nguồn,đèn không sáng,không hình ảnh cũng không hiển thị,kiểm tra nguồn 12v tốt,5v còn 2,5v.Tôi thay tụ hóa 1000MF/16v máy hoạt động bình thường.Chia sẽ cùng anh em .Thân chào.
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
                                  Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                                  Đồng ý với Bqv.
                                  - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                                  hôm nay, 08:09
                                  Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                                  hôm nay, 06:19
                                  Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                                  24-01-2025, 19:40
                                  Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                                  24-01-2025, 19:31
                                  (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                                  24-01-2025, 12:08
                                  Dưới đây là hình ảnh thực:
                                  (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                                  24-01-2025, 12:05
                                  ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                                  Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                                  24-01-2025, 11:39
                                  Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                                  Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                                  https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                                  21-01-2025, 12:48
                                  Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                                  Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                                  21-01-2025, 11:55
                                  Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                                  Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                                  21-01-2025, 00:47
