Em đang nhận sửa tivi Panasonic TC-25FG22V bệnh : Chạy vẫn bình thường nhưng chỉ khi tắt chờ mà không may mất điện lưới thì lúc có điện lại ti vi không chạy mà đèn báo nguồn chỉ chớp chớp vàng,đỏ thôi. Muốn chạy lại phải mồi vào mạch đóng mở nguồn thì lại chạy bình thường. Vạy bác nào biết chỉ gúp em với nhé ! ( Em đã thay thử Công suất nguồn,Tụ, đèn đóng mở nguồn và kiểm tra tương đối kỹ linh kiện xung quanh nguồn )
- Lưu ý là chỉ khi tắt chờ mà mất điện lưới thôi, còn bình thường vẫn tắt mở bàng Đ/K từ xa không ảnh hưởng gì.( Rất cần tư vấn gấp)
Xin cảm ơn các bác rất nhiều !
cám ơn bạn auking mình thấy đèn hơi yếu cách khắc phục như thế nào bạn
mong bạn chỉ cho mình nhá xin cám ơn
bạn lắp mach kích đèn cua ban huynhsang vao .kich cung rat hiệu quả nhưng với điều kiện đèn chưa kích bằng trở đốt tim.nhưng đèn sony kich kho lam ban a.thuong thuong la chết chỉ có các đèn thường thì ngon thôi.chuc ban thanh cong
sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
theo như mình nghĩ của bạn bi khô tụ lọc nguồn cấp cho ic thì đúng hơn.bay giờ mình bày cho bạn 1 cách nhé.ban bat máy lên để vỉ nằm ra như bình thường rồi dung khò từ từ từng vùng 1 nếu thấy hiệu quả ngay thi bạn thay tụ vùng đó.mình đã làm theo cách này mình tháy rất hiệu qua khi tìm tụ khô.minh có vài lời khuyên thế thôi hi vọng giúp dc ban.chúc bạn thành công
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
Nhờ AE Đ giúp đở giùm :Cái SONY SW 253M50 hát bình thường ,nhưng khoãng 1 phút thì hiện menu âmh thanh lên lúc này thì khôn chỉnh gì đựoc .phải tắt đi .khoảng 15 phút sau mở lại .mới chỉnh được .nhưng 1 phút sau lại bị như trên .nhờ các Bạn giúp đờ,Cám ơn trước[IMG][/IMG][ATTACH=CONFIG]32177[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]32178[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]32179[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]32180[/ATTACH]
bạn có nghĩ đến nguồn cấp cho ic vsl ko.kiểm tra con ic on áp thay thử xem co hết ko
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
mình làm con vtb phẳng favi nó bị bệnh như sau nếu điện dươi 220v thì chạy nếu đủ thì mày lên lại bị ngắt ngay mình kiểm tra tra nguồn ra bình thường r và c ko chết hay tăng trị số sau mình nghĩ mãi ko ra thay thử con b764 bên sơ cấp thì máy chạy ngon chả hiểu sao nữa
TIVI PANA 21P99VQ bi mat tieng ca 2 phan tivi va av . ic khien la 9384 bo dieu khien tieng la 9858H ic ret 4 hang chan ,hinh anh binh thuong .dien the cap cho chan 5 va 10 Bo 9858H la 11v va 8v . kich chan 7 va 8 BO 9858H thay keu . da thay ic nho ,ic tong 9384 thay luon bo 9858H. nguyen nhan dan den mat tieng la do bi chap dien 220 AC tu amli dua qua duong AV TIVI . SAN DAY,. CHO MINH HOI CACH MO MA TIVI HANET HFC- 2198F CHAY IC KHIEN 9381 . MINH CAM ON ANH EM RAT NHIEU
Cảm ơn bạn ! Mình đã làm như bạn hướng dẫn nhưng vẫn không có chuyển biến gì. Mình xin nhắc lại bệnh của nó:Em đang nhận sửa tivi Panasonic TC-25FG22V bệnh : Chạy vẫn bình thường nhưng chỉ khi tắt chờ mà không may mất điện lưới thì lúc có điện lại ti vi không chạy mà đèn báo nguồn chỉ chớp chớp vàng,đỏ thôi. Muốn chạy lại phải mồi vào mạch đóng mở nguồn thì lại chạy bình thường. Vạy bác nào biết chỉ gúp em với nhé ! ( Em đã thay thử Công suất nguồn,Tụ, đèn đóng mở nguồn và kiểm tra tương đối kỹ linh kiện xung quanh nguồn )
- Lưu ý là chỉ khi tắt chờ mà mất điện lưới thôi, còn bình thường vẫn tắt mở bàng Đ/K từ xa không ảnh hưởng gì.( Rất cần tư vấn gấp) Và bạn nào có so đồ của máy này cho mình xin nhé:
-Model TC25FG22V
-Chip VTC 49X3F PZ F1 000(dòng trên)
8007 36.000.7AZ0T (dòng dưới)
-Rom 24C16 dán
-Nguồn chạy STR W6556A
-Model TC25FG22V
-Rom 24C16 dán
Bạn kiểm tra mạch RESET xem sao nếu cần thiết thay thử(C,Q)
Chân 18.
Chân 18.
Cảm ơn mọi người đã tư vấn giúp đỡ! Nhưng mình vẫn chưa làm được, sơ đồ bạn thanhson cho thì không lấy về được, mình đành dùng giải pháp tạm thời :Cắt bỏ mạch đóng mở nguồn 140V trả cho khách chạy tạm, tuy biết làm vậy là sai kỹ thuật, vì nguồn B+ lúc nào cũng là 140V kể cả khi tắt bằng Đ/K.Đành vậy thôi biết sao được, vì mình cũng trao đổi va nói rõ với khách hàng , họ cũng đồng ý vậy.
Một lần nữa xin trân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ!
Con Tv nhà mình TCL 21ie18 bị sét đánh không lên nguồn,xem thì bị đánh nổ opto, tl431, mình thay rùi nhưng vẫn không lên. Pác nào biết chỉ giúp. (Mình từ mò, khi còn học ở trường có học sơ wa)
Cảm ơn trước!
Các bạn xem video này, cách mạ đồng lên sắt và inox chắc chắn, không bong tróc của 1 thầy giáo dạy Hóa ( Video chỉ nói mạ lên sắt, inox mà thôi), không giảng dạy lý thuyết phản ứng. https://www.youtube.com/watch?v=gVtN...h%E1%BB%8DcABC
Hàn chì thiếc lên dây điện nhôm luôn là sự khó khăn của anh em thợ. Dung dịch trợ hàn nhôm quãng cáo mua về chỉ hàn được sắt và inox. Tôi tìm thấy trên mạng người ta dùng sulfat đồng CuSo4 mạ đồng lên nhôm rồi hàn. Cách này không dùng...
Nó là di chứng của cái bệnh thành tích, hình thức. Nếu không chữa trị đúng thày đúng thuốc thì sau này dễ biến chứng thành căn bệnh ảo.
Cầu Thiên...
Dạ hồi năm ngoái cháu trốn học buổi sáng về rình rồi ạ. Cụ trưởng bản vào nhà chị ấy thì chính cụ ấy mới là người rên la ấy ạ, khi đi ra thì cụ ấy tóc tai quần áo xộc xệch chân đi loạng quạng lắm ạ. Chỉ có anh thợ sửa...
Hôm nào mèo rình cụ trưởng bản sang nhà chị hàng xóm, chờ khi chị hàng xóm rên la, méo phá cửa vào nhà giúp đỡ chị ấy rồi báo cáo kết quả lên diễn đàn nhé.
Chúc mèo lành lặn, ko mất sợi lông mèo nào . đó là kết quả chữ Tâm của người không cần sự giúp đỡ....
