Ok! Cảm ơn các bạn trong diễn đàn nhé.
Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtMình đã thay đèn hình. kiếm tra ABL rồi mà vẫn ko được, Mông các tiền bổi giúp đỡ.Lê Hữu Biên. Khu 7. An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ. Mobile: 0974125753. Mail:
minh có con tivi sanyo mode C16AC.ic tổng 8361 chết cao áp,đã thay cao áp từ máy cũ rồi(thay 2 cao áp vẫn vậy).ảnh bị mờ,vạn G2 có tia quét ngược,hình lóa và mờ,chinhbrai có tác dụng.nhưng ching ctras lại ko có tác dụng,nhưng điện áp ở chân 21 ic 8361 có tăng tư 2 đến 5v.abl tốt(6v).dã thay 8361 rồi,đo điện áp 3 k tốt khoảng 150v(hơi cao so máy bt) nhờ các sư huynhcos ai gặp pan này rồi chỉ dùm ,xin cảm ơn.Yahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Gmail;xuanquang12a9@gmail.com.vn
http://www.dientuvietnam.net/forums/...samsung-50657/Phương -Hải Dương
Fb
minh nhận con ti vi LG slim chết sò dòng. đã thay thử cao áp, tụ 183j_2kv, lái tia vẫn chết sò _ (đo BE chạm, BC chạm nhẹ). nguồn B+ đủ, nguồn dao động 2VAC. anh em nào có cao kiến chỉ giúp.
Xin trân trọng cảm ơn.
Theo mình ban nen tháo đít đèn hình ra, kiểm tra thứ cấp cao áp và cho máy chạy xem sao
Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtMong anh em chí giáo chút.
Mình muốn thay bo autuvol thay vì con nguồn 40.000 của tv sam sung đời cũ
_ anh em Chỉ giùm. mình cũng ko có sơ đồ của cái bo này nữaPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn nên dùng board 3 dây hoặc 5 dây của TQ ấy đơn giản hơn lai con 2SO nhiều.mình thấy cũng an toàn
Bo moi TR Q có đường hồi opto còn nguồn ss 40000 ko co đường nay. co cách nào bổ sung ko bạn nhĩ
Nguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viếtbạn thay sò đầu cao vào ,thay sò 2499 đó .mình thấy con này rất hợp với ss
Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtBo moi TR Q có đường hồi opto còn nguồn ss 40000 ko co đường nay. co cách nào bổ sung ko bạn nhĩ
Đó là nguồn 5 dây, nguồn 3 dây chỉ cần dùng 2 dây (đen và đỏ). Dây xanh dùng cho những máy có chế độ tắt chờ nguồn ra thấp (khoảng vài chục vol), dây này không dùng cũng được.email:
Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtThay sò đầu cao là cụ thế như thế nào bạn nhĩ. phân tích rõ hơn tý đc không, cám ơn nhiềuYahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
