Như bạn viẹttien123 đã nêu thì bạn kt nguồn và mạch bv từ vxl nữa nha!
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtE kt nguồn ổn rồi ko biết nó bị chổ nào nữa. Thường thì những cái pana đời cũ làm bệnh này dễ nhưng đời mới khó quá các bác ơi.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bạn dò theo đường HT để tìm ra linh kiện tác động tới mạch PROTEC
Bây giờ thì nó bị cúp nguồn bác ạ, tình hình là thế này: mở nguồn khoảng 3s thì cúp B+ 110v chỉ còn khoảng 10v, E kt thấy chết Q850 và R850 thay vào rồi mà vẫn vậy e kt các đường hồi tiếp về opto rồi mà nhưng chưa phát hiện gì, e nghỉ là nó liên quan đến mạch power, ko biết bệnh này nó có liên quan đến nguồn sơ cấp ko,bác có cao kiến gì giúp em với.
ae cho e hỏi e dang gap tivi TCL 21N62SA chay ic 8873 may chay khoang 1h la chet so ngang,B+,nguon cap cho drive day du,e thay tu DAM luon roi nhung k het,mong ae chi dum,cam on,playback cung đa thu roi
Nguyên văn bởi huutai423 Xem bài viếtae cho e hỏi e dang gap tivi TCL 21N62SA chay ic 8873 may chay khoang 1h la chet so ngang,B+,nguon cap cho drive day du,e thay tu DAM luon roi nhung k het,mong ae chi dum,cam on,playback cung đa thu roiCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtBây giờ thì nó bị cúp nguồn bác ạ, tình hình là thế này: mở nguồn khoảng 3s thì cúp B+ 110v chỉ còn khoảng 10v, E kt thấy chết Q850 và R850 thay vào rồi mà vẫn vậy e kt các đường hồi tiếp về opto rồi mà nhưng chưa phát hiện gì, e nghỉ là nó liên quan đến mạch power, ko biết bệnh này nó có liên quan đến nguồn sơ cấp ko,bác có cao kiến gì giúp em với.CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtChào ae trên diễn đàn. mong ae giúp mình pan LG21FD1RB chạy ic chung vxl và giải mã LG631 , hiện tượng nguồn B+, 12v đầy đủ mà ko có lệnh mở nguồn. mình đã thay thạch anh và 2 con tụ 18p rồi mà pan vẫn vậy. chỉ trừ khi dùng khò 1 chút là máy chạy ok.
Mình có người quen mới cho 1 TV daewoo DTC-16D1 mở chỉ lên đèn Stanby, bấm nút Power nó chỉ nháy đèn một chút rồi lại trở về trang thái stanby. Mình thao ra cách ly sò ngang thì nguồn lên bình thường. Đóng sò ngang mở nguồn, các nguồn trên FBT chỉ lên một chút rồi tắt -> kết luận : sò ngang tốt , FBT tốt có khả năng chạm đèn hình không các bạn?
Bỏ nghề lâu ngày quá chắc lụt nghề rồi! Xin ý kiến chỉ giáo của các bạn.
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
