chào các bác. cảm ơn bác baclieudt con samsung về cơ bản thì xong rồi( đứt R512 nối từ 180v>> chân 6 ic 6107 ) nhưng chết luôn con ic 6107 đó ( em thay lại con 6107 của nó thì không dc ). nhưng bây giờ nó cứ chập chờn trên màn ( lúc sáng lúc tối >> vẫn xem dc bt nhưng sẽ có cảm giác tức mắt) đã thay cả 2 con tụ phần ABL( 1 con tụ thường + 1 tụ hóa ) ko dc, thay tiếp con tụ lọc nguồn 180v >> ko dc , thay đế đèn ( vệ sinh luôn phần đuôi đèn, các chân đèn, miếng nhựa bảo vệ ) vẫn không được. các bác giúp em với
Nguyên văn bởi vp_dientu Xem bài viếtchào các bác. cảm ơn bác baclieudt con samsung về cơ bản thì xong rồi( đứt R512 nối từ 180v>> chân 6 ic 6107 ) nhưng chết luôn con ic 6107 đó ( em thay lại con 6107 của nó thì không dc ). nhưng bây giờ nó cứ chập chờn trên màn ( lúc sáng lúc tối >> vẫn xem dc bt nhưng sẽ có cảm giác tức mắt) đã thay cả 2 con tụ phần ABL( 1 con tụ thường + 1 tụ hóa ) ko dc, thay tiếp con tụ lọc nguồn 180v >> ko dc , thay đế đèn ( vệ sinh luôn phần đuôi đèn, các chân đèn, miếng nhựa bảo vệ ) vẫn không được. các bác giúp em vớimuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
Nguyên văn bởi baclieudt Xem bài viếtmình nói với ban rùi.chân 34 ic 9381 dò ngược về có tụ mắt từ chân c sò ngan về chân này.con này thường 681.khi tivi lâu ngày thì tụ này sẻ bị rỉ điện 1 chiều vào chân này.chân 34 thường 1v nếu 3đến 4v là tự ngắt.abl 3<>4v mới được.bạn thay r120k từ 125v về abl xem sao.
Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtcon tcl chạy 8823 phím ko chạm ,phần ABL mìnnh xem rồi ,mà chân protect của con 8823 là chân nào nhỉ.LUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
Nguyên văn bởi zxcvb123 Xem bài viếtCảm ơn bác baclieudt em đã thay rồi nhưng không hết bác có cách nào nữa không giúp cho em
Nhờ các bác trong diễn đàn có gặp pan này thì giúp giùm em. Cảm ơn các bác nhiều.LUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếttcl model 21 ie 18 , hu nguon .no chet fet k3451 thay k2417 chay nong chet .con nay chạy duoc 15' nóng rồi chết .bác nào làm qua giúp em vói nha . thanks...
Cách ly phần ngang tải giả bằng bóng đèn chạy ổn định hãy cho ngang chạy . Chúc bạn thành công .LUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
Nguyên văn bởi lvth_lvth Xem bài viếtchào AE DD tôi vừa nhận tivi tàu tỏng là 8873 R6 hiện tượng bị như sau co bên pải 10 pân co bên trái 10 pân hình ảnh tốt AE pân tích xem nó bị pan nào,,,,, tôi đã làm xong rồi nhờ AE pán thử xem có đúng như tôi sửa không cam ơn nhéĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
