Nguyên văn bởi vp_dientu
ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtbạn k/t lại khối xử lí âm thanh IC LV1116 và k/t nguồn cấp cho IC này,nếu nguồn cấp cho IC lv1116 là 9v thì bạn cô lập ra rồi làm cho nó mạch regu hạ xuống còn 6v cấp cho IC LV1116 xem thế nào .chúc bạn thành công.
Em chào các bác trên diễn đàn
ko biết Pan này có phải là phan đặc chủng ko nhưng em vẫn chưa biết nguyên nhân và cách sữa chữa
Tivi của em dùng vỉ SAM chạy IC 8873 máy chạy BT nhưng ở 2 góc phía trên chữ VTV bị cong tức là
ở giữa phía trên màn hình nhô lên.2 bên co xuống,nó ko thành một đường thẳng được
mong các anh cho em cách giải quyêt
em cảm ơm nhiều
Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếtEm chào các bác trên diễn đàn
em cảm ơm nhiềuLast edited by toi1975; 29-02-2012, 00:38.ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
chào các bác. em có con tivi Sam Sung 21 mới nhận của khách bị chết lái tia, em đã thay lái chuẩn của sam sung 21 cổ nhỏ, nhưng khi thay lái xong thì ti vi có hiện tượng hình bị giãn mành ( em đã mở secvit chỉnh lại ), nhưng còn thêm 1 hiện tượng nữa là : trên màn hình ở dưới chữ VTV tầm 1 cm có 4 tia mành ( màu tím + đỏ ). các bác cho em hỏi hiện tượng như vậy là do Lái không hợp hay do phần mành của tivi có vấn đề vậy ??
Nguyên văn bởi vp_dientu Xem bài viếtchào các bác. Em có con tivi sam sung 21 mới nhận của khách bị chết lái tia, em đã thay lái chuẩn của sam sung 21 cổ nhỏ, nhưng khi thay lái xong thì ti vi có hiện tượng hình bị giãn mành ( em đã mở secvit chỉnh lại ), nhưng còn thêm 1 hiện tượng nữa là : Trên màn hình ở dưới chữ vtv tầm 1 cm có 4 tia mành ( màu tím + đỏ ). Các bác cho em hỏi hiện tượng như vậy là do lái không hợp hay do phần mành của tivi có vấn đề vậy ??NO NO
NO NO
Nguyên văn bởi vp_dientu Xem bài viếtchào các bác. em có con tivi Sam Sung 21 mới nhận của khách bị chết lái tia, em đã thay lái chuẩn của sam sung 21 cổ nhỏ, nhưng khi thay lái xong thì ti vi có hiện tượng hình bị giãn mành ( em đã mở secvit chỉnh lại ), nhưng còn thêm 1 hiện tượng nữa là : trên màn hình ở dưới chữ VTV tầm 1 cm có 4 tia mành ( màu tím + đỏ ). các bác cho em hỏi hiện tượng như vậy là do Lái không hợp hay do phần mành của tivi có vấn đề vậy ??ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtpan này là đặc chủng của tất cả các loại tivi CRT đó bạn .có thể đèn hình bị xệ lưới nhiểm từ rồi có thợ nào gắn nam châm vào trong rồi chăng?bạn K/T lại xem, hoặc là lái tia bị di chuyển ,bị lệch ,bị rơi mất mấy miến cao su lót làm lái tia xệ xuống ,cũng có thể lái tia đã bị thay ko đúng với lái tia theo đèn hình . đôi lời góp ý bạn K/T lại xem nhé!.
em cảm ơn anh rất nhiều
Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếtPan này là đèn hình VTB mà em đóng vỉ SAM
em cảm ơn anh rất nhiềuĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
xi chào tất cả ae trên diễn đàn mình vừa mới nhận được 1 tivi 21 Panasonic bị pan như sau có tiếng bình thường nhưng hình bị tối (vẫn còn nhìn thấy được) bấm phím menu thì nhìn chữ vẫn còn rõ bình thường moden máy TC-21RX20 V/VC/VG chạy IC VTC49X3F P7 54 000 IC có 2 hàng chân đôi 2 bên đó xin ae trên diễn đàn hương dẫn giúp với vì lần đầu tiên gặp moden này đó.Xin chân thành cảm ơn rất nhiều!!!Email:
Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtchào các ae trên diễn đàn mình mới vào nghề sửa nay gặp pải pan hóc quá tivi sony kv tm21p50 bật công tắc phụ khoảng 4s là cắt rơ
le cấp nguồn chính
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv từng làm việc với đám SIMATIC S5 và S7 đủ các thể loại của hãng Siemens anh ạ. Chưa từng nghe tới tới hãng SIEMEN nên cũng không biết S7-200 SMART là thế nào. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới chủ đề đang thảo luận ở luồng này ?...
Hôm qua, 20:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietThiết bị đang đề cập có chỉ số bảo vệ tới IP68, nghĩa là đặt ngoài trời được, nên không thể có chuyện "mạch quá bẩn". Cái anh nhìn tưởng là bẩn đấy là lớp nhựa dẻo phủ bảo vệ mạch, đã được bóc ra trông có vẻ...
Hôm qua, 19:56 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bọn Tàu nó rất hay, xin nhấn mạnh từ "hay": Là giá nào cũng có.
Nếu muốn cao cấp, ok, nó sẽ đưa hàng cao cấp.
Muốn giá tụt quần, ok. Người dùng sẽ tự tụt quần thôi.
Nhưng chuyện đó là dành cho...-
03-02-2025, 23:41 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đồng hồ của tôi đây. Theo tôi 20 năm rồi. Đảm bảo cả thế giới có 1 cái. Nên sẽ là vô giá....
03-02-2025, 23:30 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi bqvietHôm nay mùng 6, ngày làm việc đầu tiên, bqv kính chúc thành viên diễn đàn một năm Rắn sức khỏe dồi dào, gia đình bình an sum vầy. Cần/nên dành sức đối phó cơn sóng hàng TQ tràn sang mạnh, sẽ là một năm không dễ dàng đối với người làm sản xuất.
03-02-2025, 19:46 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanHàng loạt máy bị lỗi nhiệt độ giống nhau thì trước tiên phải xem máy đó được sản xuất để hoạt động trong môi trường khí hậu nào .
03-02-2025, 09:17 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nguyendinhvanBây giờ , tôi phải đo AVO như thế này. Nhức đầu lắm.
03-02-2025, 00:52 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietViệc một máy đơn lẻ hỏng chi tiết nào đó có lẽ cũng không lạ lắm, nhất là đối với các loại máy chuyên dụng phức tạp. Điều mà dinhthuong80 muốn nhấn mạnh là tính hệ thống của hư hỏng, cả loạt máy cùng bị chung lỗi. Ngoài ra inverter thiết nghĩ cũng không phải dạng...
02-02-2025, 22:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHỏi chỗ anh này là biết cách xử lý ngay thôi.
https://www.google.com/search?sca_es...AQtKgLegQIDxAB
Một là cái mach quá bẩn, nên mọi số liệu, giá trị đo, hiện tượng, triệu chứng ... chỉ có giá trị chém gió, tám gẫu và tham khảo.
Hai là...-
02-02-2025, 01:07 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanBác tìm coi mấy cái clip về tai nạn hàng không sẻ sáng tỏ nhiều điều ......
01-02-2025, 11:02 -
