  • Nguyên văn bởi hoaiphu12 Xem bài viết
    minh dang sua con tivi sam sung 21m16 benh nhu sau : nguon chay binh thuong , tat mo bang dieu khien duoc , cao ap ko chay . khi mo nguon thi dien ap chan c bong kich dong mat , tat nguon cho lai co dien ap ( chay ic tda 9361 minh da thay thu = ic 9381 nhung van ko duoc ) ae tren dd ai biet xin chi dum . xin cam on nhieu. minh rat can
    Bạn kiểm tra và thay tu AFC
      minh dang sua con tivi sam sung 21m16 benh nhu sau : Nguon chay binh thuong , tat mo bang dieu khien duoc , cao ap ko chay . khi mo nguon thi dien ap chan c bong kich dong mat , tat nguon cho lai co dien ap ( chay ic tda 9361 minh da thay thu = ic 9381 nhung van ko duoc ) ae tren dd ai biet xin chi dum . Xin cam on nhieu. Minh rat can
      Viết có dấu và rõ ràng hơn đi bạn.
      email:
      • mình đang sửa ti vi sam sung 21m16 bệnh như sau bât nguồn cao ap chạy khoang 2 giây sau đó mất giao động . đo b+ cấp cho bóng kích dòng = o vôl . tat mở bằng điều khiển vẫn bình thường . ae trên diễn đàn biết xin chỉ dùm . minh đang cần gấp , xin cảm ơn ( chạy ic tda 9361) con này tương với con nào vậy
        ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
        AN SƠN - NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
        ĐT; 0936181043
        MAIL:
        GMAIL:
        • mình đã thay tụ afc máy chạy tốt.nhưng mất tiếng.không mở được secvi để chỉnh ae nào biết xin chỉ dùm . ae nào có fw cua ti vi sam sung chạy ic tda 9361 va ic mành la 78040 cho mình xin đang cần gấp
          ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
          ĐT; 0936181043
          MAIL:
          GMAIL:
            tặng bạn.........SAMSUNG+CS-21M16MG.zip iic9361 thay 9381 (sam sung)
              Mở service power off ==> display ( infor) + menu + mute ==> power on . Xuống dòng 2 chỉnh lef ringt hay stereo . Ko được thì xuống dòng cuối cùng reset lại là xong . Mà samsung bạn ko cần chép nhớ , cứ mua ic trắng về gắm là ok
                TDA9361=9381
                Quẹt nhiễu IC công suất tiếng xem có tiếng không để loại trừ chết công suất, gỡ bỏ con đèn làm câm tiếng gần IC công suất tiếng xem, mở service chỉnh không hết thì thay TDA93XX.
                email:
                  Nếu bạn làm theo các bước ae hướng dẫn ở trên mà ko có tiếng thì bạn kiểm tra và thay IC sử lí tiếng và tạo stereo (pan này ko chết 9381).
                  • mình đã sửa được rồi mình cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều . khi nào ae qua hải dương nhớ ghé qua mình chơi nhé : dd 0936181043
                    ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
                    ĐT; 0936181043
                    MAIL:
                    GMAIL:
                    • Anh em trong dd trợ giúp mình với:
                      Tivi LCD Sharp 32 inch hiện đang bị hỏng 1 bóng cao áp nền nên máy không chạy được, tìm mua mà không kiếm được, nhờ a e trong dd chỉ giáo xem có cách nào xử lý bỏ 1 bóng hỏng đi mà máy vẫn chạy được không. Nhờ a em trợ giúp, xin cảm ơn!
                      Model của ti vi la Lc32A39Y, IC driver Inverter BD9897FS và 2 cặp sò công suất là 22P10T - 3860T
                      Nguồn cấp cho bo là 60v.
                      và đây là hình ảnh của bo, nhờ các bác xem xét và chỉ giáo cho em với.
                      ĐC: Hoàng Diệu - Gia Lộc - Hải Dương
                      • Nguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viết
                        mình có con sony 21.kv-j21pf2. chạy ic 8375.hiện tượng;chạy bình thường khoảng 15 phút hình co dần từ trái qua phải ,khi co mép răng cưa và co hết màn hình thì tối om,tiếng vẫn tốt,vạn g2 có tia quét ngược.nếu tắt đi để khỏang 30 phút bật lên lại được,và 15 phút lại bị,tắt đi bật ngay thì nó vẵn tối.,đã hút hở tụ từ c sò hồi tiếp,vẫn vậy,thay ic 8375 rồi ,mong đồng nghiệp giúp đỡ.đã nghiên cứu mãi mà không biết phần nào,có nghe nói nó ở đường afc,không biết có phải không?đã thay tụ+ trở và điot ổn áp ở đường afc(từ c sò về chân ic) mà cày mãi chưa ra.mong sự giúp đỡ
                        ..các bạn ơi pan này mình đã làm được rồi;thay tụ+diot ở đường A F C không được.mà bằng giải pháp là,để nguyên tụ a f c.quấn 2 vòng vào khung cao áp,1 đầu hàn vào mát 1 đầu hàn vào chân tụ a f c,máy chạy ok.nếu bỏ tụ a f c thì cũng không được(tức là để cả tụ rồi hàn 1 đầu dây vào đầu tụ)néu không được đổi chiều dây.mình viết nên đây để các bạn tham khảo ,có gì không phải monh các bạn bỏ qua nhé
                        Yahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
                        Gmail;xuanquang12a9@gmail.com.vn
                        • Chắc cao áp của Bạn bị mo ve cuộn AFC.Nếu như Bạn đo ~ tại chân cao áp thì phát hiện ra ngay .Bạn muốn Zin ngon thì hút cao áp ra hàn lại chân ở trong cao áp thì có thể Ok ,,,
                          • Ai có sơ đồ tivi samsung model cs 21d8 thic ho mình với. Ai đã sửa tivi này cho mình hỏi con IC KA7632 có chức năng gì. Tivi mình khi máy chạy con KA7632 rất nóng. Máy chỉ lên sáng và xuất hiện đường hồi. Nhờ các an em ai biết chỉ giúp cách sửa
                            • Nguyên văn bởi conandoly Xem bài viết
                              Đó là con IC tạo các nguồn cung cấp cho toàn máy. Đây là datasheet
                              • IC KA7632 là ic ổn áp nguồn.
                                Chân 9 ngõ ra là 3,3v
                                Chân 8 ngõ ra 8v va 5v
                                chân 7 là 5v
                                chân 6 là chân reset
                                chân 4 là chân power.
                                bạn kiểm tra lại các nguồn trên xem co đủ không,trên các đường nguồn đó có mấy con zenner coi có bị chập không,thay thử ic 7632
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
                                  hôm nay, 23:26
                                  hôm nay, 23:17
                                • since0501
                                  bởi since0501
                                  ht...
                                  hôm nay, 17:56
                                  Hôm qua, 13:11
                                  Hôm qua, 09:25
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                  08-01-2025, 19:02
