  • Nguyên văn bởi qtuanvl Xem bài viết
    Anh em trong dd trợ giúp mình với:
    Tivi LCD Sharp 32 inch hiện đang bị hỏng 1 bóng cao áp nền nên máy không chạy được, tìm mua mà không kiếm được, nhờ a e trong dd chỉ giáo xem có cách nào xử lý bỏ 1 bóng hỏng đi mà máy vẫn chạy được không. Nhờ a em trợ giúp, xin cảm ơn!
    Nếu bạn chắc chắn là hỏng 1 bóng thì xem lại bài ở chuyên mục "điện tử truyền hình" có bạn cung cấp LK LCD đấy (Toshiba_?? gì đó - không tiện chỉ rõ vì ai lại q/c free cho họ thế, mà không cẩn thận còn bị treo thẻ).
    Nếu cắt bỏ chức năng bảo vệ của mạch inverter thì vẫn chạy được nhưng khu vực bóng hỏng đó bị tối hơn -> không thu tiền được.
    • Chào ae trên diễn đàn.mình vừa nhận của khách 1 tivi JVC 17 AV-17V214 bi pan nguồn ra thấp nguồn B+ chỉ còn 90V các nguồn khác đều thấp máy chạy IC tổng TDA11010H/N1300 (IC dán hình vuông).ae nào làm qua pan này xin giúp dùm mình.Chân thành cảm ơn ae rất nhiều!!!
      • anh em nao co filer nho tivi pấnonic tc1616 (khien mn 152811 -giai ma an 5192k cho minh xin voi cam on nhieu
        • Ae trên diễn đàn cho mình xin file nhớ của tivi JVC AV-17V214 nha.Xin chân thành cảm ơn ae rất nhiều!
          • các bác ơi đã có ai gặp pan ;hộp kênh tivi to shi ba phẳng(z5) chưa.hiện tượng là lúc bắt được dài lúc ko,và bắt được thì nó lẹt xẹt.cũng có hộp kênh mình tháo ra sử lý lại chân 33v và chân vt,2 chân đó của hộp nào cũng bị han,và minh còn luộc lại và đánh bằng nước xà phòng thì được nhưng là số ít.toàn phải mua hộp kênh mới giá cao lắm khoảng 170k.gần đây chỗ bán họ bảo là kong bảo hành và cũng ko đổi đươc mặc dù mình dùng rắc cắm chân không hàn thiếc.nên rủi do cao.mình hỏi anh em diễn đàn xem ai có cao kiến giúp mình.xin cảm ơn
            Yahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
            Gmail;xuanquang12a9@gmail.com.vn
            • Nguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viết
              Bạn quét nhựa thông nước lên rồi dùng khò chảy thiếc ra là được không có khò thì lật ngửa cái bàn ủi lên rồi đặt hộp kênh vào( mặt mạch in lên trên) nhớ canh chừng kẻo ra tro đấy
              Telephone number : 098H882372
              YM:
              • mình đang sửa con tivi jvc 1840 xem av bình thường . nhưng dò kênh ti vi ko dưng dò . ae nào có gặp pan này xin chỉ giúp . cảm ơn nhiều
                ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
                AN SƠN - NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
                ĐT; 0936181043
                MAIL:
                GMAIL:
                • ae nào có con ic cua sam sung ; micronas vtc 49xyf để lại cho mình . mình đang cần thay cho khách . giá bao nhiêu . xin liên hệ theo số dd: 0936181043 ( minh ở hải dương )
                  ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
                  ĐT; 0936181043
                  MAIL:
                  GMAIL:
                  • Pan đặc chủng : TV LG [RT-21FD35V]
                    H.tượng :
                    Tiếng tốt ,hình trên dãn mất đầu . dưới co lên khoảng 15 cm
                    N.nhân :
                    Do trở R503 =6.8 K ở chân ra 84 [VERT-] của IC tổng VTC49XY bị tăng trị số lên > 100K
                    Thay trở khác máy OK
                    ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
                    Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
                      Model của ti vi la Lc32A39Y, IC driver Inverter BD9897FS và 2 cặp sò công suất là 22P10T - 3860T
                      Nguồn cấp cho bo là 60v.
                      và đây là hình ảnh của bo, nhờ các bác xem xét và chỉ giáo cho em với.
                      [ATTACH=CONFIG]47203[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]47204[/ATTACH]
                      AH.cái này dễ.hii bạn tìm r1M > 1,2M khoảng 1 hoac 2wat là ổn.thay r này cho cái bóng bị hư đó. cái này minh biết dc từ luồng sáng tạo trong nghề đó.chuc vui
                      DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
                      Email :
                      • Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
                        Cảm ơn bạn đã chia sẻ
                        ĐC: Hoàng Diệu - Gia Lộc - Hải Dương
                        • Nguyên văn bởi hoaiphu12 Xem bài viết
                          Samsung đời nào thế
                          • chào AE diển đàn.mình gặp cái SAM chạy 8873CSCNG6PR6, DÒ đài ko dừng, mình đã chép nhớ lại rồi mà cũng vậy, AE D Đ chỉ giáo, cảm ơn...
                            • Xin chào anh em trên diễn đàn . Mình đang gặp con Samsung Slim CS-21Z57M6 cần sự giúp đỡ của anh em. Hiện tượng của em nó là chết sò dòng+ cao áp--> sau khi thay cao áp( BSC25-0217G) và sò máy hoạt động bình thường nhưng hình bị co cả bốn phía
ID:	1363618. Mình đã kiểm tra nguồn B+ = 120v, lái tia tốt, đã kiểm tra tụ và diode khu vực mạch sửa méo gối tốt. Sò méo gối là con 9D5N20P chân G là 3,5v, chân D là 21,8v. Mong anh em nào đã sửa hoặc biết cách sử lí giúp đỡ mình với. Thank. À em này sử dụng IC tổng là TDA12110H
                              • Nguyên văn bởi que_lua Xem bài viết
                                [ATTACH=CONFIG]47989[/ATTACH]. Mình đã kiểm tra nguồn B+ = 120v, lái tia tốt, đã kiểm tra tụ và diode khu vực mạch sửa méo gối tốt. Sò méo gối là con 9D5N20P chân G là 3,5v, chân D là 21,8v. Mong anh em nào đã sửa hoặc biết cách sử lí giúp đỡ mình với. Thank. À em này sử dụng IC tổng là TDA12110H
                                Bạn thử vào service chỉnh lại xem có đc ko? có thể cao áp mới của bạn hoạt động khỏe quá, bạn thử tăng trị số tụ đệm C sò xem sao?
                                Trần Quang Định
                                0932299590
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
                                  Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                                  Đồng ý với Bqv.
                                  - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                                  hôm nay, 08:09
                                  Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                                  hôm nay, 06:19
                                  Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                                  24-01-2025, 19:40
                                  Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                                  24-01-2025, 19:31
                                  (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                                  24-01-2025, 12:08
                                  Dưới đây là hình ảnh thực:
                                  (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                                  24-01-2025, 12:05
                                  ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                                  Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                                  24-01-2025, 11:39
                                  Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                                  Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                                  https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                                  21-01-2025, 12:48
                                  Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                                  Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                                  21-01-2025, 11:55
                                  Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                                  Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                                  21-01-2025, 00:47
