ae nào có fw của ti vi sam sung 29z50 cho mình xin . cảm ơn nhiều
Tivi LG 21 inch bị bệnh chớp nháy khi hiển thị những hình ảnh màu sáng trắng
Em có con tivi LG 2i inch bị bệnh như sau: Khi xem những cảnh có màu tối là xem bình thường, hình ảnh nét. Nhưng đến khi có những cảnh màu sáng trắng xuất hiện ( ví dụ như quay cận cảnh chiếc áo trắng trong quảng cáo bột giặt) thì màn hình lại bị chớp, nháy liên tục, qua hình ảnh đó lại em bình thường. Cữ mỗi khi có hình ảnh sáng trắng lại bị chớp nháy.
Các anh các chị trên diễn đàn giúp em trị cái bệnh này với.
em cảm ơn nhiều!
Nguyên văn bởi conandoly Xem bài viếtEm có con tivi LG 2i inch bị bệnh như sau: Khi xem những cảnh có màu tối là xem bình thường, hình ảnh nét. Nhưng đến khi có những cảnh màu sáng trắng xuất hiện ( ví dụ như quay cận cảnh chiếc áo trắng trong quảng cáo bột giặt) thì màn hình lại bị chớp, nháy liên tục, qua hình ảnh đó lại em bình thường. Cữ mỗi khi có hình ảnh sáng trắng lại bị chớp nháy.
em cảm ơn nhiều!Trần Quang Định
0932299590
em cảm ơn nhiều!
Nguyên văn bởi conandoly Xem bài viếtKhông ái có ý kiến gì về bệnh này nữa à? chán thật!!!!!!!!!!!!!!!!!Telephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi phamtruongvt Xem bài viếtcao ap con zin hay da thay roi
Nguyên văn bởi HoanKH Xem bài viếtTheo mình không những chỉ có TCL mà ngày nay rất nhiếu hãng thiết kế các phím nhấn theo kiểu phân áp , không dùng kiểu matran, nên cứ dùng 1 thời gian nhấn phím này nhảy thành chức năng kia. có như vậy mới có việc cho anh em thợ khỏi thất nghiệp.
em cảm ơn nhiều!Quốc Hùng
0907369979
Tân Uyên Bình Dương. Mail :
Chào tất cả anh em trên diễn đàn. Mình có 1 con samsung 21M16MG chạy tống 9361. Có triệu chứng là khi mở nguồn let xanh nguồn chớp tắt liên tục. B+130v, pin 14=8v,pin 1(on/of power) cũng thay đổi liên tục theo let báo nguồn. Không có vol AC dao động ngang. Kiểm tra điện thế các chân ic 9361 có đầy đủ.(pin 36 xray=2,2v, pin 33 H.out=2,2v, pin 54,56,61=3,3v, pin 39=8v,pin 63=5v, pin 60 có điện thế reset),thay thử thach anh rồi,thay tụ AFC lấy từ chân c sò ánh sáng, thay luôn ic vert mà máy vẫn im liềm không có AC dao động ngang. vì không có 9361 nên mình thay con 9381 máy vẫn im lìm. Nhờ anh em trên dễn đàn giúp dùm cám ơn nhiều.
Chào tien dien tu. Mình có 3 cách chỉnh service TIVI TCL bạn thử xem sao?
Cách 1: Bấm giữ vol - trên máy về o, đồng thời bấm dislay trên rờ mot đi vào service, dùng CH+- đổi chức năng, vol+- tăng giảm, thoát phím power trên rơ mot
Cach 2: vol- về o, bấm giữ vol- đồng thời bấm số 0 trên rờ mot 2 lần, thoát phím power trên rơ mot
Cach 3: vol- về 0, bấm giữ vol- đồng thời bấm phím CAPS trên rơ mot, thoát phím AV/TV trên rơ mot
Nếu được cách nào cho model tivi TCL của bạn,bạn ok cho mình lưu lại nhé.
Nguyên văn bởi phuongbui11 Xem bài viếtChào tất cả anh em trên diễn đàn. Mình có 1 con samsung 21M16MG chạy tống 9361. Có triệu chứng là khi mở nguồn let xanh nguồn chớp tắt liên tục. B+130v, pin 14=8v,pin 1(on/of power) cũng thay đổi liên tục theo let báo nguồn. Không có vol AC dao động ngang. Kiểm tra điện thế các chân ic 9361 có đầy đủ.(pin 36 xray=2,2v, pin 33 H.out=2,2v, pin 54,56,61=3,3v, pin 39=8v,pin 63=5v, pin 60 có điện thế reset),thay thử thach anh rồi,thay tụ AFC lấy từ chân c sò ánh sáng, thay luôn ic vert mà máy vẫn im liềm không có AC dao động ngang. vì không có 9361 nên mình thay con 9381 máy vẫn im lìm. Nhờ anh em trên dễn đàn giúp dùm cám ơn nhiều.ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
AN SƠN - NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
ĐT; 0936181043
MAIL:
GMAIL:
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
