  • chào ae. chúc ae làm việc hiệu quả
    hotline: 0938888333
    0944999598
    sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
    cơ quan chợ trời hà nội
    • Nguyên văn bởi minhbaodt Xem bài viết
      Chào tất cả ae diễn đàn. Ae cho mình hỏi tí nha. Mình có tivi SAMSUNG CS-21M16MG, tống 9361, có triệu chứng như sau:có đèn báo nguồn, bấm power đèn xanh nguồn chớp một cái rồi sáng luôn, power ko được, em đã chép nhớ và kt nguồn ra ic ổn áp KA7632 điều tốt, mình vừa bấm power pin 1 của ic9361 cũng vừa có vol rồi lại 0v, đồng thời pin 39 ic 9361 cũng có vol rồi lại ov, mình ko có ic 9361, mình thay 9381 được ko các bác, mình thay 9381 vào thì power được nhưng rất chậm, pin 39 có 8v và ko có điện thế AC dao động ngang ra. Em nhờ các bạn giúp đỡ dùm em cám ơn nhiều.
      các bác ơi giúp mình với cám ơn nhiều
      • Nguyên văn bởi barabol Xem bài viết
        Ae trên diễn đàn có ai biết cách mở sever của tivi TCL 21H81 ko?chỉ giúp mình với.
        mình có cách này bạn thử nhé
        Bấm và giữ vol(-) trên tivi đồng thời bấm dislay trên rờ mot, thì màng hình vào chế độ sevice
        -lật trang=CH+;CH-
        -chỉnh chức năng =VOL+; VOL-
        -Thoát= nút tắt mơ nguôn trên romot
        • Em xin chào các anh ! các anh cho em hỏi , em có 1 cái tivi trung quốc 21in , chạy ic tổng 7610 , có hiện tượng băt đài gim dây tín hiệu aten vào thì màng hình tối thui (có âm thanh) không gim dây tín hiêu aten thì màng hình xanh binh thường . xin các anh chỉ dẩn cách sửa và biện pháp khắc phục pan này , em xin trân thành cám ơn các anh
          • Nguyên văn bởi phamtrongngu Xem bài viết
            bạn kiểm tra đường ABL và G2, có vài lời góp ý,không phải bỏ qua nhé
              -lật trang=CH+;CH-
              Cảm ơn pan nhiều .cách này mình cũg bt nhưng ko có tác dụg pan ơi.hjhj.tivi còn zin đó pan!
              Điện máy: TÀI
              ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
              DT:0905883043
              • mọi người ơi cho mình hỏi với
                mình cần mua một con IC điều khiểm dòng "ADM213"
                có ai biết chỗ nào bán không chỉ mình với, mình tìm không có được
                thanks cả nhà ^^
                • em cám ơn anh LAMDIENTU nhiều ,em kiểm tra và thay thế cẩn thận đường abl ,g2 rùi . bây giờ hình ảnh lúc sáng, lúc tối là seo vậy các anh ,kiểm tra va thay con nào nửa các anh (tivi trung quoc chạy ic 7610 , hình ảnh lúc sáng, luc tối ) sáng lên rồi tối lại , tối lại rồi sáng lên . help em với các anh
                  • Bạn phải kt kỹ áp g2 xem sao > bị chập chờn áp g2 là do cao áp hoặc do tụ nối g2 xuông mát (thay thử đi ) hay cũng có thể do đế đèn bị gỉ
                    • Nguyên văn bởi phucdothai Xem bài viết
                      em thay triệt mass g2 va đuoi đèn rùi .thay luon 3 con css nửa củng vay àh anh ơi , hướng dẩn tiếp cho em đi anh
                        cám ơn anh nhiệt tình giup đở em , em thay ic 76810 ok rui , anh oi cho em hỏi LA76810 THAY = LA76818 DUOC KO ANH
                        ANH OI CHO EM HOI THÊM CÁI VỈ TIVI TRUNG QUỐC ĐỜI MỚI CHẠY 1 CON IC TỔNG KÝ HIỆU LÀ
                        TÔSHIBA-HAY-22
                        8873CSCNG6PR6
                        NGUỒN RA CÒN 75V, đèn đỏ vẩn báo , em cách ly b+ , ic cs dọc , ic cs âm thanh ,thay thử ic nhớ ,ic tổng rùi , thay opto , kiểm tra kỷ phần nguồn ,thay thế gần nhưng vẩn vậy , nguồn ra 75v giống như tăt = remot vậy ,xin được mọi người giúp đở pan này .
                        • Ae trợ giúp gjùm mjnk pan này với: mình đag làm tivi LG 16A70,ic nguồn 6654,ic tổg 9381.hiện tượg của máy là có đèn báo hiệu nhưg ko chạy.mình kt đườg b+ đủ 110vol,dao độg 0,8vol ac,điện áp cho đuôi đèn hình chỉ có 116vol,đo g2 dc 45vol,tim đèn hình chỉ đc 0,7vol nkưg kim đồg hồ nó giật giật.mog ae giúp đỡ,chân thành cảm ơn
                          Điện máy: TÀI
                          DT:0905883043
                            cao áp làm việc chưa?
                            xác định xem, có dao động dòng chưa bằng cách dùng bóng đèn nối b+ với cao áp
                            hotline: 0938888333
                            0944999598
                            • xin sodo tivi belco model 21bs15f , bác nào có cho em xin , em thank nhìu
                              • xin chào các bạn đồng nghiệp ! vtdt_xh đang gặp tivi SHARP 14B - SC(J) bị hiện tượng cột đình ( ringing ) làm cho hình ảnh có bống bên trái . Đã kiểm tra osc ngang , cs ngang , G2 nhưng vẫn chưa tìm ra pan . Các bạn dn , ai đã gặp qua pan này xin truyền đạt kinh nghiệm . Thành thật cảm ơn .
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
