  • Nguyên văn bởi barabol Xem bài viết
    Ae trợ giúp gjùm mjnk pan này với: mình đag làm tivi LG 16A70,ic nguồn 6654,ic tổg 9381.hiện tượg của máy là có đèn báo hiệu nhưg ko chạy.mình kt đườg b+ đủ 110vol,dao độg 0,8vol ac,điện áp cho đuôi đèn hình chỉ có 116vol,đo g2 dc 45vol,tim đèn hình chỉ đc 0,7vol nkưg kim đồg hồ nó giật giật.mog ae giúp đỡ,chân thành cảm ơn
    ban kt nguon cấp cho ic mành kt các tụ loc nguong cua ic manh va kt lai tia xem có bị chap không
    • ae dd có fai tivi LCD TOSHIBA 32HV10 rom 25L80 ic tổng RTD 2668 cho minh xin cảm ơn anh em trước
      • Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viết
        cao áp làm việc chưa?
        xác định xem, có dao động dòng chưa bằng cách dùng bóng đèn nối b+ với cao áp
        Cảm ơn pan đã giúp đỡ,mình ko nge tiếng cao áp hoạt độg pan ơi
        Điện máy: TÀI
        ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
        DT:0905883043
        • Nguyên văn bởi uongthethao Xem bài viết
          Tkank pan nka! Tại vì cái tivi này mình xin của ng ta,côg việc lu bu quá nên chưa làm đc.dù sao cũg cảm ơn ae nkiều
          Điện máy: TÀI
          DT:0905883043
          • ae cho e hỏi tivi toshiba 21cz5vx i tổng 8851CPNG6FR3 bây giờ cắm điện vào nguồn b+ khoãng 70v nó đang chạy ỡ chế độ chờ e đã kiễm tra nguồn khiễn đủ 5v đường mỡ nguồn có 5v nhưng bấm mỡ nguồn thì đường nào không thay đỗi vẫn 5v không biết có phải khiễn hư không ae có ai gặp pan này chưa chỉ e với hay ai có sơ đò con ic này thì cho e với e cám ơn ae
            • Nguyên văn bởi Liar Xem bài viết
              Xin phép cho em tạo ra chủ đề này để cho mọi người chia sẽ kinh nghiệm sửa chữa.Thường khi sửa chữa(tv) các dòng máy hay có các bệnh đặc trưng của mình.Nếu gặp một lần rồi lần sau sẽ rất dễ giải quyết.Làm càng nhiều kinh nghiệm càng nhiều.
              Các bác làm lâu năn có thể chia sẻ kinh nghiệm với các đàn em đi sau để cùng nhau phát triển nghề nghiệp.
              Em mới vào nghề nên chẳng có kinh nghiệm gì.
              Tạo chủ đề không lẽ không có tí gì.Post lun bệnh thường gặp của TCL.(90% ai cũng biết )
              #@$^%*&^*(&)(*_)()()&&%%#!@&^%&^*)&E#*()&!&*^
              --TCL - Tự nhiên dò đài,nhảy kênh.... =>Hỏng phím bấm => Thay thế =>Ok
              lau rồi nhắc chi hoài vậy?thịt chó luộc crt sắp thăng rồi mà nhắc chi ?
              ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
              TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
              THỊ XÃ NINH HÒA
              Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
              • Nguyên văn bởi doanhmobi Xem bài viết
                Cụ này post bài cũng nhiều vậy mà sao không để ý thời gian tạo chủ đề là năm 2009 vậy nhỉ?
                Tel: 0904.36.10.36
                • nhờ ae trên d đ giúp em con tivi SAM model 21da x9 ko ra nguồi máy chạy str 5q 0765 bên sơ cấp có điện nhưng thứ cấp ko có vol nào cả, đã thay ic nguồn ,opto,431 b a xung , q 1815 vẫn ko kết quả
                  • Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viết
                    bạn ơi bạn xem 2 con r kích 120k có đưc ko và con diot xung 110v có đưc hay chạm chập gì ko vài lời góp ý cùng bạn có gì sai xót mông bạn đừng ném đá nha
                    • Nguyên văn bởi phamtrongngu Xem bài viết
                      cảm ơn bạn mình lam xong rồi , no die con điot 110v ,
                      • Pal thực tế TV TOSHIBA [21LSV28SB] hoặc [21L2R23] sử dụng IC tổng 8897 [8891]
                        Hiện tượng: Bật máy ,sợi nung đỏ, G2 có bình thường ,3 Ka tot dâng cao = nguồn 180V...máy ko Đ/k được gì cả trên máy và trên đ/k xa- màn hình tối om ko hiển thị
                        -Đây là 1 pal bệnh khá phức tạp...tốn ko ít công sức...hầu hết các thợ đều chép lại FW ...thay tổng 8897 ...làm nguồn 3.3V và 5V...rồi K/tra các linh kiện xuung quanh IC tổng...có khi thay vỉ máy
                        -Bản thân mình cũng nhận lại của thợ...Cuôi cùng
                        Nguyên nhân : Do rò nặng tụ CA01 =103 trên đường chuyển kênh gần nút chuyển kênh tiến ...Thay tụ khác máy hoạt động OK
                        ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
                        Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
                        • TOSHIBA chạy IC tổng 8807 thi thoảng không có dao động ngang ,,,Thậm chí đang chạy tắt đi bật lên không chạy ,,,Vỉ ngon => Bóc băng dính vải ra hàn lại mấy chân IC H-OUT mới ok,,,
                          • Anh em giúp mình con SAMSUNG này với. Hiện tượng như hình dưới. Mình đã kiểm tra nguồn cấp cho ic mành thay một số tụ phần mành va đã thay ic mành mới(LA78045) nhưng hiện tượng vẫn không thay đổi. Model của em này là SAMSUNG CS21A530FL IC tổng là TDA12135, nhớ 24C16. Anh em nào đã từng gặp bệnh này chỉ giúp mình với. Mình đang nghi hỏng ic nhớ nhưng mà không có FW để thử. Anh em nào có FW của con này gửi cho mình với
                            • Nguyên văn bởi que_lua Xem bài viết
                              kiểm tra cuộn lái tia và tổng đi bác ơi ko lổi nhớ đâu!khả năng chết tổng rất cao vì nữa dưới rất ok.
                              NO NO
                              NO NO
                                Bác kiểm tra hai đường xung mành từ tổng ra nhé .
                                email:
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
