  • e có gặp cái tivi HANEL HFC-2109F tổng là 8873 giống như vĩ trung quốc bị bệnh như sau cắm điện vào còng ánh sáng chạy cái rồi tắt nguốn luôn cắm lại cững cắm lại nguồn cững không chạy nhưng để khoảng 5 phút cắm lại thí cũng chạy cái rồi tắt . e cho chạy tải giả thì nguồn chạy bình thường e đã kiểm tra mấy ngày vẫn không ra ai biết giúp e với
    • Mình đang làm con LCD: PLASMA PANASONIC [TH-P42A20V ]...Ấn CT nguồn chính đèn báo mặt máy lên xanh luôn và cứ nháy nháy liên tục...trong máy có tiếng lạch cạch rơ le rồi im và màn ko lên...Tắt nguồn chính đi cảm thấy màn có ánh sáng mờ rồi tắt....[ Đáng lẽ khi ấn CT nguồn chính đèn báo đỏ sau đó dùng khiển mở nguồn đèn chuyển sang xanh và màn hình lên thỳ mới đúng ]....Loại máy này phức tạp quá ..ko biết từ đâu...AE nào đã gặp....hoặc các cao thủ chuyên nghành xin chỉ giáo...XIN THÀNH THẬT BIẾT ƠN
      ..Sau 1 hồi vệ sinh hàn chấm thay tụ lọc đương cấp trước 5V và 15V...Bây giờ ấn CT nguồn chính đèn đỏ lên bấm nguồn = điều khiển thỳ đèn xanh cứ nháy sau có tiếng lạch cạch rơ le đóng mở...màn có vẻ hơi lên ánh sáng mờ rồi tắt...1 lúc đèn báo đỏ nháy 10 nhịp...Xin hỏi các cao thủ TIVI LCD và các AE chuyên nghành chỉ giáo bị sao ...liệu có phải FW ko...và nếu có cho mình xin theo đ/c bên dưới... XIN THÀNH THẬT BIẾT ƠN NHIỀU
      ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
      Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
      • Con Sanyo CW21PS2 dính lỗi tắt chờ. Rút điện, cắm lại thì có hình tiếng nhưng tầm 30s lại tắt chờ. Dùng remote thì nháy đèn hình rồi tắt ngay.
        Bệnh này dùng thuốc gì các bác ơi
        • chao ca nha. minh dang nhan cua khach mot chiec tivi tcl 21 model M85S PHAN NGUON chay chap chon khong on dinh. vay nho anh em giup em voi em cam on nhieu
          • nguon tcl co 1 tran stor mang ma so N55 . anh em chi dum em minh thue con tran stor tuong duong so may em cam on?
            • bo đầu đĩa hư nhiều nhất là transitor regu 1.8v và 3.3v ,,,,,,,,,
              tivi tcl ai cũng biết..........
              tivi darling hư tụ loc đường 110v,,,,,,,,,,,
              tivi samsung mất hình do đèn hình kém CPU khóa hình,,,,,,, khắc phục chỉnh AKB,,,,,,,,,
              tivi sony mất hình do đèn kém CPU khóa hình khắc phục ,,,,,,thay ROM trắng ok,,,,,,,
              tivi samsung, đã là tivi ss thì ic ROM không cần chép chỉ cần thay ROM trắng là ok,,,,,,,,
              những bệnh lạ cũa những đầu chảo và đầu đĩa, trước khi kết luận hư hãy dùng remot RESET lại,,,,,,,,,
              • rất hay,
                Mình đọc ở trang 52 có pan Toshiba thi thoảng mất tiếng, tiếng rất nhỏ, nhưng không thấy trả lời . Hỏi ông bạn làm thợ bảo tao chỉ cho cách sửa nhưng vẫn thu 300K ( bạn tốt ..về nhà mày mò mãi cuối cùng là hút lửng chân Mute ra thì tiếng ngon. Chia sẻ cùng anh em.
                • Nguyên văn bởi hoailongdt Xem bài viết
                  đúng rồi OSC 8823. 115 ko có tí nào.R831 tốt.TST 1815 ok. nói chung mình đã cô lập bên thứ rồi mà vẫn ko chạy. r804b từ chân 4 tanfo(sơ), đứt thay mới vẫn tịt luôn...
                  th
                  thay con tu loc nguon chinh di
                  ĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
                  • Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viết
                    bạn thay tụ nguồn 400v và tụ 180v đi nhé, pan này bị hư tụ đấy.
                    thay may con tụ quanh ic tong y. 100%
                    • Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viết
                      bạn oi con nay di bo cao ap rui
                        Nguyên văn bởi viponile:
                        Không phải đâu bạn ơi....Thay bo A máy đã OK
                        • bạn cũng pro nhưng bao nhiêu đó cũng chưa đủ đâu bạn tinhpd ơi.
                            lcd mình được làm có trên đàu ngón tay. toàn sư phụ mang ra sơn tây cho bác kiên làm , mang về học mót được ít
                            không phải sau này có gi nhờ mọi ngươi giúp đỡ
                            • thank xi huynh nhiu!
                              • các huynh giúp e với.e giam con toshiba 2539uh này của khách cả tuần rồi mà vẫn chưa song.nó bị dãn trên mất chữ VTV ,co dưới khoảng 3cm .cứ chạy khỏang 1 phút là hình dần trở lại bình thường. e đã thay tụ nguồn mành và các tụ xung quanh ic mành nhưng vẫn vậy . chạy nóng máy thì không bị nhưng để qua ngày hôm sau bật lên lại bị.
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
