  • Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viết
    bạn mua cao áp hay lấy cao áp tháo máy ? có điều kiện lấy quả cao áp tháo máy xem thế nào . cao áp mua mới giờ tôi chẳng dám tin nữa
    Bạn thay tụ lọc nguồn 16V cấp cho biến thế driver thử đi bạn!
    Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
    Tel: 01652.030103
    • mình đã thay cao áp mới tinh, mấy con tụ hóa hầu như cũng thay hết... chắc po tay với pan này wa.
      Hòa Phú - Chiêm Hóa - Tuyên Quang
      Mail:
      Tel: 0946640229
      • các bạn cho mình hỏi , mình vừa nhận 1 cái tv LG 21 inch , khi bật máy nó bị co hình cả trên cả dưới còn khoảng 10cm . có ai gặp hiện tượng này thì giúp mình với
        • Nguyên văn bởi tuanbep Xem bài viết
          cho thêm thông tin nhé đời máy /tổng/ nguồn /mành... đầy đủ thì a/e mới tư vấn giúp dc thay thử tụ xuất mành 2200mf/25v &2,2mf/50v trên đường hồi tiếp.../
          • Nguyên văn bởi vanhuuweb Xem bài viết
            Tụ hóa chả liên quan gì đến pan này. nó lỗi gì có thay 1k con sò bất kỳ cũng đều chết. KN làm hơn 10 năm góp ý bạn thế này
            - Nguồn B+ quan trọng nhất bạn phải đảm bảo nó đủ ( cô lập lắp tải giả )
            - Chết sò kiểm tra lái tia + cao áp là cái đầu tiên ( thay thử cao áp + lắp main sang đèn khác test ) ok >>>>
            - Dao động sai ( ít gặp )
            - 2 con tụ 400v + 1600v khô điot nhụt chết nếu có
            ---> đừng quá chú trọng đến sò mà đi mua sò zin tốn kém bạn có thể lắp các loại sò nếu yếu thì cũng không thể chết ngay lập tức được
              Bạn xem mấy em diode gần sò bị rò không ?
              DD:0982 470 874
              • anh em giúp tivi daewoo dtk1475 ic tổng la7685j mở phần tivi phải vặn focut lên mới thấy hột mè chuyễn qua av thì anh sáng lên cao và bị lem màu giảm focut xuống hết vẫn bị lem màu (nhòe màu) xin anh em giúp
                • không ai giúp hết vậy?
                  • bạn tăng điện áp sợi đốt lê thên 1vong (quấn quanh lõi ferit 1 vòng và nối tiếp với sợi đốt qua 1 trở 3-4 ôm) xem hình NHR THẾ NÀO ĐÃ
                    • BẠn mÔ tẢ bỆnh chƯa ĐƯỢc rÕ lẮm, hÃy kiỂm tra nguỒn cho thẬt kỸ vÀ con cÁch ly xem ĐÃ nhÉ ,ĐỂ biẾt hƯ tỪ phẦn nÀo
                      • bạn thay thử đế đèn đi. cao áp sicrin còn chặt hay bị lỏng lẻo rồi
                        • chào anh em!mình xin trình bày cụ thể máy belco 21BL9X,khiển 863328B,giải mã 78618:hiện tượng như sau máy kông màu chỉ nỗi trội màu đỏ(không có các màu khác) mới nhìn tưởng đã hư đèn hình nhưng thử đèn khác không phải.Kiểm tra mạch thấy RGB out cao và lệch nhiều kiểm tra mạch ngoài không phát hiện gì,thay 78618 củng vậy.Kiểm tra xung giao tiếp da ta clock từ nhớ tới khiển,từ khiển tới giải mã bằng cách thay các con diện trở 100om và (22k)ở các chân 11 12 tới chân 29 30 i xê khiển điện trở 220om (22k) từ chân 5 chân 6 tới chân 27 28 và thay cả ic khiển và ic nhớ đã thử tốt nhưng vẫn vậy .Cuối cùng mới phát hiện điều lạ là khi chình COLOR xuống không thì hình trở về đen trắng tốt,tăng COLOR thì RGB out tăng theo đặc biệt R tăng nhiều là màu đỏ tăng theo(không có các màu khác),chẳng lẽ lệnh từ ic khiển và nhớ sai vì chỉnh COLOR không có màu thì thôi tại sao lại tăng màu đỏ RGB.Nói tóm lại máy mất màu cả AV và TV vẫn vô đài và trong bình thường vậy ai có gặp qua bệnh này hoặc có cao kiến xin chỉ giúp,đa tạ,đa tạ
                          • chào a e?
                            e nhận con LCD TOSHOBA 40AV10V mở máylên thì vẫn có hình ảnh âm thanh bình thường trên màn hình dòng chữ KHOÁ NÚT CHỨC NĂNG TRÊN TIVI nháy liên tục , luon hien len man anh ko tat ,( chức năng này được chủ máy cài đặt từ trước ) đặc biệt đktx nhận rất chậm vì bị dòng chữ đó luôn hiện lên , e nghĩ vấn đề bây giờ là làm cho dòng chữ KHOÁ NÚT CHỨC NĂNG TRÊN TI VI ko hiện lên và ko nháy như vậy nữa là mọi chức năng của máy bt trở lại , mong ae chỉ bảo e chưa gặp hiện tượng này bao giờ , e đang nghi lỗi ic nhớ , ai có cho e xin nhé , xin đa tạ,,
                            ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                            • Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
                              chào a e?
                              các cao thủ giúp e với e đang cần ạ
                              ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                              • Chào các Bác.
                                Em đang có 1 ca hiểm nghèo mong các bác giúp sức cho em nhé!
                                tivi LG model RT-21FB70V chạy tổng 9381, nhớ 24c16, giải mã 9859, mành 78040,, tình hình em nó mất hiển thị khi tăng g2 lên chỉ hiện như hình dưới đây.
                                Và con em sam sung này nữa ạ! CS-21K30MG, ic gải mã 9594, mành 78045,... em nó hiện tại chỉ có tiếng, mất hiển thị, khi tăng G2 lên cao thì hiện đường hồi. Bác nao có cao kiến gì tư vấn giúp em ạ!
                                EM làm 2 em này mây ngày rồi mà chưa dc,
                                Ngheo ma co tinh
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
