  • Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
    chào các a e ?
    e đang làm con sony KV-HA 21M80 , tổng tda8844 , vxl cxp85224 , của e chạy 1 lúc khoảng 15p thì hình ảnh bị co từ dưới co lên 5cm,,,rồi 10cm,,, màn ảnh khi đó cứ rung rung nhảy nhảy rồi tắt chờ và đèn đo r nháy 4 nhịp , có lúc còn ko cả lên và đèn đỏ nháy 4 nhịp
    e đã kt đường xung dòng và xung mành rồi mà ko phát hiện ra con nào chết , đèn Q005 e thay 2, 3 lần rồi , ic mành e thay rồi, kt và thay thử hết lk chân 3 xung mành của ic mành , e hút hở chân 50 bv ko được , e hút hở và kt D310 , D311 , e hàn lại toàn bộ mạch ,,,mà vẫn chưa khỏi bệnh ai có kinh nghiệm về pan này giúp e với
    e xin đa tạ
    Thay thử 1 số D nắn nguồn +- thử xem ,,Vì chạy 1 lúc bị
    • Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
      a thuần à e cũng thay hết tụ, đioot, nguồn + . - ,tụ tuyến tính , tụ thường chân xung mành số 3 rồi a ạ , e cũng chấm hết lại mấy con trở , tụ dán của phần mành rồi ạ, ức chế kinh khủng bác có vỗ gì bảo e với
      ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
        kiểm tra chân 16/17 của 8844 có 2con dz hay bị rò bỏ ra để loại trừ
        • các anh trên DD ơi ,xin giúp em pan này với ,nó giật em 4 ngày nay rồi ,khách hối quá , tivi toshiba 21CZ5VX(K) chạy con ic khiển 8851CPN ,hiện tượng là mở máy lên ko thấy ánh sáng ,tối thui luôn ,em chỉnh g2 len vừa vừa thi màn hình có 1 màu tím ,còn chỉnh g2 lên maximum thì màn hình sáng trắng giăn hồi ,ko hình ,ko hột hạt j hết , em đo nguồn 5v ,8v cho ic 8851 tốt ,180v thi nó ra 250v ,R,G,B là 200v ,em chép rom ic nhớ rồi ,thay luôn ic khiển 8851CPN ,thay luôn thạch anh 8000 vẫn vậy ,cứu em với các anh ơi
          • Anh nao giup em con tivi lg vỏ đen xem ti vi vẫn có tiếng .nhưng khi xem av thi chỉ có hình còn tieng thì k. Em đã thay ic đảo mạch 2052 ma k duoc
            • Nguyên văn bởi ChánhDT Xem bài viết
              Bạn thử hút ic tổng ra, vệ sinh chỗ chân hàn thật kỹ lưỡng, sau đó hàn lại thật kỹ ( loại trừ việc chạm chân )
              Hồi tối mới làm xong 1 con toshiba như của bạn. Kết luận PAN đó là do lâu ngày chân IC bị oxy hoá và làm chạm Mạch ( chạm từ đường Mạch in ) mặc dù chân IC ko thấy gì.
              • [QUOTE=trongtin.dtl;888554]Bạn thử hút ic tổng ra, vệ sinh chỗ chân hàn thật kỹ lưỡng, sau đó hàn lại thật kỹ ( loại trừ việc chạm chân )
                Hồi tối mới làm xong 1 con toshiba như của bạn. Kết luận PAN đó là do lâu ngày chân IC bị oxy hoá và làm chạm Mạch ( chạm từ đường Mạch in ) mặc dù chân IC ko thấy gì. Nếu không hết nữa thì coi chừng con IC tổng của bạn đi đoàn tụ với tổ tiên rồi.
                Và nếu như nó đi đoàn tụ thật thù bạn cũng nên kiểm tra xem FBT có bị đánh lửa ko ? Thường thì mấy Anh này đánh lửa sang R đường ABL và hậu quả là chết Linh kiện ABL và tổng. QUOTE]
                • chào ae diễn đàn ! tivi daling 21f93u, tống TDA11105/V3/3, nhớ 24c08, bị nở hình theo chiều ngang, chữ HTV7 chỉ con chữ H, kiểm tra tụ thoát dốc và tụ chân c sò tôt cả, nhờ ae chỉ giáo dùm em cám ơn nhiều.
                  • Ae cho mình hỏi tí.. TV BELCO tổng LA76818 màn hình xanh, logo, khiển bình thường.. khi cắm dây AV vào là nháy loạn lên.. vậy e nó là bệnh gì nhờ ae chỉ giáo.. thank trước..
                    Hòa Phú - Chiêm Hóa - Tuyên Quang
                    Mail:
                    Tel: 0946640229
                    • mấy bác giúp em ca này với ạ. tình hình là em có nhận sữa 1 cái tivi sharp 21mfd1v chạy tổng dán lxc097wjn20 ver tda9302h hiện tượng ngang vừa chạy là cắt nguồn chờ. em đã kiểm tra phần bảo vệ rồi mà vẫn không được ạ
                        • Nguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viết
                          chào các anh em trên diễn đàn.cho mình hỏi pan bệnh tv sony ha 212....,bệnh méo gối.mình đã thay thử ic 4558,ic 2903,sò i r f 614.và 2 tụ mắc vào cự đ của sò trường,2 bóng thuận ngược.nhưng vẫn bị co 2 bên (meo goi).khi máy chạy sò trường ko nóng.chân G đo 5,5v dc.khi hở chân này thì dãn ra,tất vẫn bị méo gối.mình đã gặp rất nhiều nhưng chưa sửa được,chỉ biết đệm tụ vào cưc D va S ,nó có dãn nhưng ko thẳng.1 số khách đồng ý.cũng có người o đồng ý thì bảo bó tay.mình rất đau đầu về căn bệnh này.mong các anh các chị đi trước chỉ bảo em để hóa giải căn bệnh này.em xin đợi cao kiến.(nhưng lk thay đều lấy ơ máy đang chạy,chưa thay thử ic tổng,vì ic dán, vuông)..mình đã mất nhiều thời gian rồi.mà vẫn bó tay
                          Em chào bác. em đọc bài này của bác thấy thú vị quá vì em cũng đang gặp một con sony bị méo gối nhưng chưa xử lý đc. "bác có cách đệm tụ vào cực D và S". bác chỉ giúp em cách đệm và trị số của tụ là bao nhiêu với. em xin chân thành cảm ơn bác!
                          • cac bac giup e co gap con tivi LG 16' khong co nguon 3 tia mau tu chan ic8841 co bac nao gap giai thach giup em voi
                            • minh dang gap tivi sony21inc chay ic tong dan , bi hu mach meo goi ,hai ben bi co vao khoang 3cm anh em nao co gap xin chi giao .cam on
                              • anh em nao co so do may sámung cs21m16mg chay ic 9381 cho minh xin voi .cam on nhieu
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
