  • Nguyên văn bởi cườnghd Xem bài viết
    Cảm ơn các anh đã giúp đỡ. trước đây tôi cũng có chuyển đổi hệ cho tv màu nội địa nhưng khi đó là chuyển sang hệ dk (6.5) nhưng giờ là thêm hệ b/g (5.5) liệu hai cái có giống nhau ko? tôi nhớ là tivi nội địa khi chuyển chỉ dùng dc hệ dk (6.5)
    Hai trường hợp là khác nhau.
    Trứơc đây khi chuyển hệ TV nội địa Nhật , việc thay lọc SAW là để nới rộng dải trung tần hình . Do máy nội địa Nhật hệ NTSC và SIF là 4.5 nên dải tần của lọc SAW cũng chỉ có 4.5 MHz thôi .Còn ở hệ PAL D/K dải tần phải cần 6.5 MHz nên phải thay bằng lọc SAW bằng cuộn dây được cân chỉnh phù hợp với yêu cầu dãi tần của PAL D/K (hệ tiếng 6.5).
    Máy của bạn là đa hệ (dù không có 5.5)nên lọc SAW chắc chắn phải đáp ứng vấn đề dải tần nên không cần thay nếu nó không hư hỏng . Nhưng cũng có bạn khi gặp vấn đề về chất lượng (âm thanh hay gì đó...) vẫn thích thay thế bằng lọc SAW cuộn dây cho dễ cân chỉnh . Nếu thích thì bạn cứ thử , dù sao nếu không được vẫn có thể gắn lại lọc SAW cũ mà . Nhưng lưu ý là tần số trung tần của TV nội địa Nhật là khác với tần số trung tần của TV đa hệ nha.
    Một điều nữa là bạn có thể cho biết IC tổng của máy không?
    • co ae nao biet so do chan cao ap hanel BSC 62E khong .Chan 6 cho mach meo la bao nhieu von .Cho minh tim mua khong co ,cay cao ap khac thi phai quan may vong .Co ae nao biet xin chi giao .Xin cam on !
      • Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
        tôi cũng nghĩ như vậy. ic tổng của con này là OM 8373 PS/N3/A/1552. Anh xem giúp nhé,cảm ơn nhiều.
          Đây là IC One-Chip đời mới mà ! Tất cả khối SIF đều nằm trong IC . Máy đời này không còn dùng thạch anh tiếng bên ngoài nữa . Thạch anh mà bạn thấy trong máy là loại thạch anh dùng triệt tiếng vào đường hình mà thôi .Thạch anh triệt tiếng luôn luôn có một cuộn dây song song với nó (nối vào 2 chân bìa) còn thạch anh lọc tiếng thì không có cuộn dây này và nó thường có chữ SFE trên thân. (Nếu bạn từng chuyển hệ TV nội địa thì bạn sẽ biết lọai thạch anh này , vì ta luôn phải tháo bỏ nó ).
          Trở lại máy của bạn, tín hiệu hình ra chân 38 (OM8373) sau đó qua transistor làm tầng đệm, tín hiệu lấy ra tai cực E rồi qua mạch triệt tiếng (gồm 2 thạch anh (6,5 và 6,0 song song với cuộn dây )rồi lại được qua transistor để vào chân 49 OM8373 (CVBS In) để đến khối Y / C .
          Đó là lý do tại sao bạn thay thạch anh mà vẫn không có tiếng hệ B/G 5,5 . Vì thạch anh bạn thay không phải thạch anh lọc tiếng (SFE)dùng cho mạch trung tần tiếng.
          • Tôi đã khuyên bạn vào service . Vì những máy đời mới luôn phải vậy bạn à . Có điều có chút nhầm lẫn : ban phải gắn thạch anh triệt tiếng 5.5 (không phải thạch anh SFE) để tránh hiện tượng tín hiệu tiếng lọt vào đường hình gây nhiễu .
              Xong rồi. cảm ơn anh Tuanhonglac nha. vào service: ấn phím vol- về giá trị 0 nhả tay ra sau đó ấn lại một lần nữa đồng thời nháy phím số 0 đến khi xuất hiện bảng điều chỉnh service (khoảng từ 3 -> 5 lần). ấn số 3 hiện khung điều chỉnh hệ tiếng
              DK YES
              BG NO
              I YES
              M NO
              Chỉnh tất cả thành YES sau đó dò lại đài là ok.
                nghe anh nói tôi mới nhớ. và còn một điều nữa, khi tháo cả 2 con thạch anh mà tôi ko để ý nhất là khi tháo ra, tiếng hệ 6,5 vẫn bt. tôi còn phải học hỏi nhiều điều này tôi biết. môt lần nữa cảm ơn anh!
                • xin hỏi lại các A E trên DĐ tv nhà mình bị nổ 1 con bán dẫn không phải IC mặc dù nó có 8 chân ký hiệu là 5140 vì trên mạch ghi là Q chân 123 đấu chung về + nguồn chân 5678 cũng đấu chung như vậy là chỉ có 3 chân làm việc xin các AE chỉ bảo nó là loại bóng gì có thể thay bằng loại nào được không xin cảm ơn
                  • Nguyên văn bởi Chuluoc Xem bài viết
                    TV hiệu và model gì ? Ký hiệu linh kiện mà bạn ghi lại (5140)trên thân linh kiện hay trên mạch? Linh kiện nằm ở khối nào ? Bạn cần thông tin chi tiết ,chứ hỏi chung chung như vậy làm sao trả lời cho bạn được . Thân !
                    • Con này linh kiện dán SMD hả bác?
                      THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
                      • Tivi darling CTV-2519 cần giúp đỡ
                        Nhờ các bác trên diễn đàn giúp đỡ em trị bệnh cái tivi darling moden ctv-2519. chỉ xem được một lúc là nó tắt, màn hình tối đen, tiếng cũng mất nhưng nguồn vẫn còn, em có bấm các phím trên tivi thì màn hình lại sáng trở lại (có lúc được có lúc không) nhưng không thu được đài nào cả. Em tắt nguồn rồi bạt lại thì lại xem được bình thường nhưng cũng chỉ được một lúc là lại bị như trên.
                        Lúc xem bình thường thì màn hình bị dịch xuống dưới khoảng 2cm (không phải bị co hình), khi màn hình mới sáng thì có 3 đường vạch màu ứng với 3 tia màu ở phía trên và khi tắt nguồn thì có hiện tượng đốm sáng ở phía trên (điểm bắt đầu tia quét).
                        Bật chế độ AV không được (cả phím trên tivi và phím trên romot)
                        tivi dùng ic tổng OM8838ps, ic dọc tda8356, nhớ s24co và 2 con ic 4052, 4053
                        Bác nào biết xin chỉ giúp em với. Em cám ơn nhiều
                        • xin lỗi các bạn, tv của mình là panasonic md TX22LT2m LCD đúng là loại dán ký hiẹu 5140 hoặc là S140 vì số 5 mờ có thể là S ghi trên thân bóng.Rất mong AE chỉ giáo xin cảm ơn
                          • TV không có hình tiêng chạy nguồn 15v ngoài. linh kiện này nàm ở khối nguồn theo mìng thì có thể là S140 chứ không phải 5140 rất mong được giup đỡ.
                            • mình dang gặp con pana 21FJ71V bị tiếng rú lên u ú tắt nguồn bật lại thì hết thỉnh thoảng đang chạy lại bị rú lên nó 3 loa chạy IC 49x2.0 bạn nào gặp bệnh này rồi tư vấn cho minh với cảm ơn các bạn
                              • chào các pro!em mong các pro chỉ giáo em chút.Hiện tại em có 2 bệnh cần cứu chữa mà chưa tìm được nguyên nhân.
                                1).Một chú sony 14inch kv-1485mt chạy ic cxa1213 và ver la7830.Hiện tượng là:cắm nguồn bật có tiếng mở nguồn,cao áp có mở.không lên màn,điều khiển các phím chọn kênh và volum có nháy đèn(điều chỉnh có tác dụng).Đo nguồn->có áp 110v,mất áp 9v và 24v ->cách ly đường 9v->tách chân cấp nguồn 9v của cxa1213(phần ver) thì màn hình lên 1 vạch ngang.hàn lại thì không lên->nghi chết cxa1213->đã thay thử.nhưng hiện tượng vẫn vậy.đã dò các đường từ cxa1213 đến công suất ver,không phát hiện được gì!!!!???
                                2).Một em daewoo dmq-1649m.hiện tượng:cắm nguồn bật không lên.kiểm tra công suất dòng->bật lên chỉ sáng đèn standby.hiện vẫn chưa khắc phục được!!!
                                Mong các pro chỉ giáo cho em!Cảm ơn nhiều lắm!
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
                                • nhathung1101
                                  bởi nhathung1101
                                  Thử đọc chứ chưa hát:
                                  Thử "chèm...
                                  hôm nay, 00:23
                                • nhathung1101
                                  bởi nhathung1101
                                  hôm nay, 00:02
                                • nhathung1101
                                  bởi nhathung1101
                                  - Osciloscope.
                                  Hôm qua, 23:43
                                • nhathung1101
                                  bởi nhathung1101
                                  Hôm qua, 23:32
                                • nhathung1101
                                  bởi nhathung1101
                                  Hôm qua, 23:26
                                • nhathung1101
                                  bởi nhathung1101
                                  Hôm qua, 23:17
                                • since0501
                                  bởi since0501
                                  ht...
                                  Hôm qua, 17:56
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  10-01-2025, 13:11
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  10-01-2025, 09:25
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  10-01-2025, 09:10
