  • Hiện tượng của máy SONY có thể kết luận như sau :
    - Bộ nguồn đã chạy => có nguồn 11oV.
    - VXL đã chạy => khi điều khiển các phím lệnh thì đèn báo nháy.
    - FBT chưa chạy => không có áp 9v và 24v
    Như vậy, máy đang bị protect (bảo vệ) nên cắt dao động ngang => không có khung sáng .
    Bạn k/tra và thay IC công suất dọc (mành) LA 7830 sau đó k/tra lại đường 24V và các mạch liên quan.
    Về máy DAEWOO bạn k/tra kỹ phần nguồn . Nếu OK ,k/tra tiếp phần tạo dao động ngang (k/tra chân 40 IC TA8659 phải có nguồn 9v thì mới có thể có dao động ngang), và cả phần công suất ngang . Cứ làm từ từ sẽ ra pan .
    • chào bác tuanhonglac,em đã thử thay con công suất ver la7830 rồi,cũng thử tách nó ra rồi nhưng vẫn vậy.nếu không cấp nguồn vào chân 19 con cxa1213(chân nguồn ver) thì 9v và 24v ok,fbt chạy ngon lành,nhưng mất mành.cấp lại nguồn chân 19 thì mất luôn cả 9v và 24v(fbt ko chạy).đầu tiên em nghĩ con cxa1213 ăn nguồn,đã thay con khác vẫn vậy,hix..mệt thật.
      • Máy SONY 1485:bạn để hở nguồn 24v của fpt thử xem có bị không. Xả D864 ra thử xem. Kiểm tra và cách ly từng phần của các nguồn 14v từ nguồn chính, 15v và 25v từ fpt. Có thể khi bạn cấp 9v cho CXA 1213 chạy, làm phân cực sai các Q trên các nguồn này hoặc các Q bù áp giữa các nguồn này với nhau gây hiện tượng trên.
        • cảm ơn mọi người quan tâm nhé.chú sony hiện đã biết nguyên nhân.Đúng như bác Tuanhonglac chỉ giáo,đó là pan đặc chủng của dòng này.em nó bị protect pin 22 ic cxa1213.nối tắt pin này xuống GND em nó chạy ok.Giờ đang khắc phục mạch protect:Q561,r562,563,564.pin 22 có 2,4v thì không chạy được.em nó chắc tầm 1v mới chạy,hichic...Thử phân áp lại cho em nó xem sao.
          • Chân 22 IC CXA1213 phải là 0v thì mới có dao động ngang. Muốn vậy thì Q561 phải tắt (không dẫn). Khi có một sự cố quá tải nào đó làm dòng qua R858 lớn sẽ làm Q561 dẫn => chân 22 có điện áp => máy sẽ protect .Vậy bạn chú ý k/ tra xem sự chênh lêch điện áp ở R858 xem có quá tải ở đâu không ?
            • Nguyên văn bởi khiemnga Xem bài viết
              mình dang gặp con pana 21FJ71V bị tiếng rú lên u ú tắt nguồn bật lại thì hết thỉnh thoảng đang chạy lại bị rú lên nó 3 loa chạy IC 49x2.0 bạn nào gặp bệnh này rồi tư vấn cho minh với cảm ơn các bạn
              Mình cũng đang gặp một ca như vậy. nghi long mối hàn đã chấm kỹ hết cả mà ko được! có cao thủ nào gặp rồi trợ giúp anh em với!
              Thank trước!
              Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
              • con pana 21FJ71V bị tiếng rú lên u ú .đơn giản thôi mà.bạn thay con ổn áp 3.3v(IC857 loại dán) = con rời ngoài lấy trong xác LG tv or đầu dỉa có sẵn lắm.Phân biệt với 3.3V cấp trước nhé (IC851 ), Nếu chưa hết thay saw lun bảo đảm là ok,pan này lúc xưa mình giao máy đi chở máy về muốn xấu hổ ,tưởng chắc vì đả thay cả tổng IC 49x2.013 chép fw rom ,tụ các nguồn .chia xẻ cùng đồng nghiệp vài lời
                THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
                • Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viết
                  Vâng, cảm ơn bạn, tôi sẽ thử.
                  • Nhờ các bạn tư vấn giúp mình tí nhe ! Tivi LG bị hư cao áp và vô air đèn hình . Sau khi thay đèn thì bị pan hình mờ ( giống như giảm contrast về 0 ). Khi ko có tín hiệu thì màn xanh , cho tín hiệu vào thì ko hình , tăng G2 lên hình mờ mờ , hiển thị có . Đã thay thử CS sắc TdA6107AJF vẫn ko đc ,Xin nhờ ae trợ giúp . Máy chạy tổng 9381.
                    • k tín hiệu có màn hình xanh, có tín hiệu hình mờ (khi tăng G2) bạn nên kiểm tra đường ABL (tất cả các linh kiện liên quan đến ABL).
                      • Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viết
                        Đúng là nó liên quan đến đường ABL nhưng lại là bên trong chip 9381 , thế là lỗ mất 200k. Có pro nào có cách cứu được em 9381 này không vậy ?
                        Không hiểu sao cao áp của LG chạm mà tàn phá ghê gớm vậy ?Mình thật sự không ngờ tới !
                        Ban đầu chị chủ máy kêu tới nhà khám dùm cái tivi ko lên hình , kêu chít chít bên trong . Tháo máy ra đo thấy chết sò ngang nên lãnh thay luôn FBT . Chở máy về tiệm và cẩn thận đo thử đèn hình thì ôi thôi , ko lên gì cả , tháo yoke ra thì lộ ra 1 cái lổ nho nhỏ ngay cổ . Toi rồi , liền tức tốc báo ngay cho chị chủ biết . Sau 1 hồi cằn nhằn và hạch sách đủ điều chị cũng đồng ý thay luôn đèn hình . Hôm sau thay FBT mới và đèn hình xong thì lòi thêm pan này , xui thiệt . Giờ có muốn trả lại máy cũng khó vì cái đèn hư cho lên xe rác mất rồi . Lại thêm 1 bài học về FBT LG .
                        • Có lẽ là bị ABL rồi . Vì cao áp vọt quá cao đã đánh rớt đèn thì cũng có khả năng dội ngược xuống mạch ABL (chân ABL ở FBT là mối nguội của cuộn siêu)gây hư mạch này , thậm chí có khi đi luôn con tổng .
                          @ Đatphamthanh : Khi huynh viết xong bài thì thấy bài mới của Đệ, nếu đã chết 9381 thì chắc không cứu được . Chia sẽ nỗi buồn với đệ vậy . Rút kinh nghiệm thương đau cho lần sau vậy .
                          Dù sao Đệ cũng cố k/tra kỹ thử xem.
                          Cần nhớ : tất cả FBT thì chân ABL là mối nguội của cuộn siêu ,không riêng gì LG nên khi FBT đã chạm siêu nặng , nên k/tra IC giải mã (IC tổng), vì nó có thể đánh lửa ngược về giãi mã.
                          • Đôi khi chúng ta bỏ công sức và tiền bạc ra chỉ để nhận lại một chữ '' TÍN '' Đơn giản thôi : Chữ này cho chúng ta tồn tại. Chúc anh em luôn vui !
                              xin chia buồn cùng bạn.
                              • ban xem lai cho tranis mau thu
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
