TIVI SONYJ21MF7 may chay. canh? sang' lai. tat' da~ KT duong ABL va thay D310 311 301 nhung ko duoc mong anh em giup do. xin cam on
Cảm ơn BBC-CNN file của bạn chép vào IC 24C08 sau đó thay vào thì máy chạy lên muỗi song dò kênh tự động máy ko nhớ đc kênh và các chức năng thay đổi ở menu...,[khi dò kênh thì có bắt được đài song khi kết thúc ra khỏi menu ko còn kênh nào nữa] ...Không biết máy bị sao nữa đây?Tivi DAEWOO OC mặt phẳng,đèn hình lùn Model:[DS-21S7SBA] ,IC tổng: DW769670M8-BB1 ;IC nhớ 24C32 ;IC nguồn STR:W6754 ;Ko biết có khỏi hỏng IC tổng ko ?Đặc biệt nạp file của bạn Liêm tân cũng như của bạn BBC-CNN máy lên như trên điều khiển xa được nhưng mở service các kiểu ko thể được ?Quá là nan giải nhờ ae giúp đỡ tiếp...TRÂN TRỌNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
PHÚC TUYỀN
số nhà 50- phố Cổ rồng- Phương công -Tiền hải
tỉnh THÁI BÌNH
dd: 01695874468 ; 0363652593
email: Phuctuyen_2010@yahoo.comLast edited by phuctuyen; 30-03-2011, 23:28.ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Nguyên văn bởi huyhoa Xem bài viếtcác anh cho em hỏi.em co con tivi LG chạy ic tổng 49x.em coi trong tivi pana co con ic giống như vậy chỉ khác số đuôi.em thay vào nhưng không chạy.vô tình chết con tivi pana luôn.bạn nào rành con ic 49x này chỉ em với
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtthực chất thì con 49x của pấnonic và lg cũng gần giống nhau chỉ khác phần mềm nạp vào 49x thôi .con 49x lg chỉ có 1 loại , còn con 49x panasonic thì còn tùy ver nữa .bạn mua cho panasonic thì cần xem vẻ vd 1.004 ,1.005,2.013...
nhân đây bạn nào có sơ đồ con ic 49x cho em xin ve nghiên cuu luon
Nguyên văn bởi huyhoa Xem bài viếtcảm ơn votricuong đã trả lời em
nhân đây bạn nào có sơ đồ con ic 49x cho em xin ve nghiên cuu luonAttached Files
Nguyên văn bởi trungthanhtb Xem bài viếte muon hoi e co 1 cai ti vi nhhung bat len no co hien tuong manh manh theo chieu ngang tu tren suong o cac kenh co tin hieu con cac kenh ko co tin hieu thi ko co van de gi. cac bac co the cho biet nguyen nhan tai vi sao nhu the ko ?[COLOR="#0000CD"][B]
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếttặng bạn sơ đồ lg 49x
Nguyên văn bởi 32dtktc Xem bài viếtEm có cái TV samsung 21inch màn hình phẳng, bật lên chừng gần phút là mất dao động ngang, em đã kiểm tra nguồn đầy đủ, ...đã thay IC tổng và nhớ nhưng vẫn chưa được.
Mong các tiền bối giúp em với!
chú ý là tụ lấy sung afc về chứ ko phải nhụt nhé
Nguyên văn bởi huyhoa Xem bài viếtcảm ơn bạn thật nhiều.Mình đã thay con ic tổng máy đã chạy nhưng còn bị méo gối và nở ngang nhiều quá.vẫn chưa tìm ra pan.bạn chỉ mình với.cảm ơn nhiều
Bạn k.tra kỹ mạch méo gối các đ.trở ,đặc biệt là có đi ốt ổn áp 5.1V...Nếu vẫn còn tốt thỳ khả năng IC đ/chỉnh mạch méo gối hỏng thường máy LG sử dụng IC:CF353 thay con này là OK
PHÚC TUYỀN
Sn: 50- phố Cổ rồng- Phương công -Tiền hải
THÁI BÌNH
email: Phuctuyen_2010@yahoo.comĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Em có cái TV samsung 21inch màn hình phẳng IC tổng là: OM8370, bật lên chừng gần phút là mất dao động ngang, em đã kiểm tra nguồn đầy đủ, ...đã thay IC tổng và nhớ nhưng vẫn chưa được.
Nguyên văn bởi dientudathoa Xem bài viếtbạn thay tụ sung C sò về là ok ngay
Bác nào có sơ đồ của con IC MO8370 thì cho em xin với.
Cảm ơn các bác nhiều!Last edited by 32dtktc; 10-04-2011, 12:22.
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
