  • cám ơn bạn auking mình thấy đèn hơi yếu cách khắc phục như thế nào bạn
    mong bạn chỉ cho mình nhá xin cám ơn
    • Em đang nhận sửa tivi Panasonic TC-25FG22V bệnh : Chạy vẫn bình thường nhưng chỉ khi tắt chờ mà không may mất điện lưới thì lúc có điện lại ti vi không chạy mà đèn báo nguồn chỉ chớp chớp vàng,đỏ thôi. Muốn chạy lại phải mồi vào mạch đóng mở nguồn thì lại chạy bình thường. Vạy bác nào biết chỉ gúp em với nhé ! ( Em đã thay thử Công suất nguồn,Tụ, đèn đóng mở nguồn và kiểm tra tương đối kỹ linh kiện xung quanh nguồn )
      - Lưu ý là chỉ khi tắt chờ mà mất điện lưới thôi, còn bình thường vẫn tắt mở bàng Đ/K từ xa không ảnh hưởng gì.( Rất cần tư vấn gấp)
      Xin cảm ơn các bác rất nhiều !
      CỬA HÀNG SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ TÂN HUYỀN
      • Nguyên văn bởi thavotinh Xem bài viết
        bạn lắp mach kích đèn cua ban huynhsang vao .kich cung rat hiệu quả nhưng với điều kiện đèn chưa kích bằng trở đốt tim.nhưng đèn sony kich kho lam ban a.thuong thuong la chết chỉ có các đèn thường thì ngon thôi.chuc ban thanh cong
        sửa chữa chuyên nghiệp
        ĐIỆN TỬ CAO CẤP
        ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
        381 cổ nhuế từ liêm hà nội
        LH:0912207471-0163 886 8866
        • Nguyên văn bởi tandientu Xem bài viết
          theo như mình nghĩ của bạn bi khô tụ lọc nguồn cấp cho ic thì đúng hơn.bay giờ mình bày cho bạn 1 cách nhé.ban bat máy lên để vỉ nằm ra như bình thường rồi dung khò từ từ từng vùng 1 nếu thấy hiệu quả ngay thi bạn thay tụ vùng đó.mình đã làm theo cách này mình tháy rất hiệu qua khi tìm tụ khô.minh có vài lời khuyên thế thôi hi vọng giúp dc ban.chúc bạn thành công
          ĐIỆN TỬ CAO CẤP
          • Nguyên văn bởi trungvipboy Xem bài viết
            Nhờ AE Đ giúp đở giùm :Cái SONY SW 253M50 hát bình thường ,nhưng khoãng 1 phút thì hiện menu âmh thanh lên lúc này thì khôn chỉnh gì đựoc .phải tắt đi .khoảng 15 phút sau mở lại .mới chỉnh được .nhưng 1 phút sau lại bị như trên .nhờ các Bạn giúp đờ,Cám ơn trước[IMG][/IMG][ATTACH=CONFIG]32177[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]32178[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]32179[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]32180[/ATTACH]
            bạn có nghĩ đến nguồn cấp cho ic vsl ko.kiểm tra con ic on áp thay thử xem co hết ko
            ĐIỆN TỬ CAO CẤP
            • mình gặp máy LG 21 fu3(slim) tổng lv 76213 . cho mình xin sơ đồ được không
              gmail_______thengoc323
              tel__________+84947015750
              mong nhận được sự chỉ bảo từ các bạn đồng nghiệp!
              • mình làm con vtb phẳng favi nó bị bệnh như sau nếu điện dươi 220v thì chạy nếu đủ thì mày lên lại bị ngắt ngay mình kiểm tra tra nguồn ra bình thường r và c ko chết hay tăng trị số sau mình nghĩ mãi ko ra thay thử con b764 bên sơ cấp thì máy chạy ngon chả hiểu sao nữa
                Dich vu seo - chup phong su cuoi - ky yeu tron goi - chup anh san pham - chup san pham - dien dan seo - thu thuat seo
                • Nguyên văn bởi ngoc_nam Xem bài viết
                  mình có sơ đồ tương đương đây tặng bạn dùng thử
                  • tiếp nữa đây
                    • Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viết
                      tiếp nữa đây
                      Cảm ơn A ! Nhưng sao A ko gửi qua luồng tuyễn tập ý.
                      • TIVI PANA 21P99VQ bi mat tieng ca 2 phan tivi va av . ic khien la 9384 bo dieu khien tieng la 9858H ic ret 4 hang chan ,hinh anh binh thuong .dien the cap cho chan 5 va 10 Bo 9858H la 11v va 8v . kich chan 7 va 8 BO 9858H thay keu . da thay ic nho ,ic tong 9384 thay luon bo 9858H. nguyen nhan dan den mat tieng la do bi chap dien 220 AC tu amli dua qua duong AV TIVI . SAN DAY,. CHO MINH HOI CACH MO MA TIVI HANET HFC- 2198F CHAY IC KHIEN 9381 . MINH CAM ON ANH EM RAT NHIEU
                        • Nguyên văn bởi auking Xem bài viết
                          Cảm ơn bạn ! Mình đã làm như bạn hướng dẫn nhưng vẫn không có chuyển biến gì. Mình xin nhắc lại bệnh của nó:Em đang nhận sửa tivi Panasonic TC-25FG22V bệnh : Chạy vẫn bình thường nhưng chỉ khi tắt chờ mà không may mất điện lưới thì lúc có điện lại ti vi không chạy mà đèn báo nguồn chỉ chớp chớp vàng,đỏ thôi. Muốn chạy lại phải mồi vào mạch đóng mở nguồn thì lại chạy bình thường. Vạy bác nào biết chỉ gúp em với nhé ! ( Em đã thay thử Công suất nguồn,Tụ, đèn đóng mở nguồn và kiểm tra tương đối kỹ linh kiện xung quanh nguồn )
                          Và bạn nào có so đồ của máy này cho mình xin nhé:
                          -Model TC25FG22V
                          -Chip VTC 49X3F PZ F1 000(dòng trên)
                          8007 36.000.7AZ0T (dòng dưới)
                          -Rom 24C16 dán
                          -Nguồn chạy STR W6556A
                            -Model TC25FG22V
                            -Rom 24C16 dán
                            Bạn kiểm tra mạch RESET xem sao nếu cần thiết thay thử(C,Q)
                            Chân 18.
                            Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
                            ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
                            DT: 0435587576_0903454939
                            • Nguyên văn bởi thanhson Xem bài viết
                              Chân 18.
                              Cảm ơn mọi người đã tư vấn giúp đỡ! Nhưng mình vẫn chưa làm được, sơ đồ bạn thanhson cho thì không lấy về được, mình đành dùng giải pháp tạm thời :Cắt bỏ mạch đóng mở nguồn 140V trả cho khách chạy tạm, tuy biết làm vậy là sai kỹ thuật, vì nguồn B+ lúc nào cũng là 140V kể cả khi tắt bằng Đ/K.Đành vậy thôi biết sao được, vì mình cũng trao đổi va nói rõ với khách hàng , họ cũng đồng ý vậy.
                              Một lần nữa xin trân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ!
                              • Các pác chỉ giáo giúp!
                                Con Tv nhà mình TCL 21ie18 bị sét đánh không lên nguồn,xem thì bị đánh nổ opto, tl431, mình thay rùi nhưng vẫn không lên. Pác nào biết chỉ giúp. (Mình từ mò, khi còn học ở trường có học sơ wa)
                                Cảm ơn trước!
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
