còn cái bị trôi hình lúc đầu bật lên thì bình thường xem được khoảng 2-3h thi lúc đó mới bị ,em đã thay thạch anh va các tụ xung quanh ic tổng nhưng vẫn bị trôi các anh tư vấn giúp em thanks!
Bạn nên nói rỏ là máy hiệu gì, chạy những ic gì, moded.
vì ae ko trực tiếp sửa nên cần biết những thông tin trên, để tra sơ đồ & phân tích dùm bạn, một lần nửa xin bạn gỏ có dấu dùm. chúc vui!
mình có 1 pan mà mình thấy là hay nhung không bit là ae thấy sao R nuôi tim đèn cháy hoài đo thì thấy tim đèn đã chạm mass. khắc phục không thay đèn mà chỉ hút 2 chân tim đèn ra quấn vày vòng ở lỏi FLAYBACK do khoảng 5vol câu qua R 1ohm roi hàn vào tim đèn là ok.
chào các anh em trên diễn đàn.cho mình hỏi pan bệnh tv sony ha 212....,bệnh méo gối.mình đã thay thử ic 4558,ic 2903,sò i r f 614.và 2 tụ mắc vào cự đ của sò trường,2 bóng thuận ngược.nhưng vẫn bị co 2 bên (meo goi).khi máy chạy sò trường ko nóng.chân G đo 5,5v dc.khi hở chân này thì dãn ra,tất vẫn bị méo gối.mình đã gặp rất nhiều nhưng chưa sửa được,chỉ biết đệm tụ vào cưc D va S ,nó có dãn nhưng ko thẳng.1 số khách đồng ý.cũng có người o đồng ý thì bảo bó tay.mình rất đau đầu về căn bệnh này.mong các anh các chị đi trước chỉ bảo em để hóa giải căn bệnh này.em xin đợi cao kiến.(nhưng lk thay đều lấy ơ máy đang chạy,chưa thay thử ic tổng,vì ic dán, vuông)..mình đã mất nhiều thời gian rồi.mà vẫn bó tay
nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
