  • Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viết
    Quan trong nhất khi độ cao áp là phải đấu cao áp mới t đ, chân cẳng nó cho đúng với cao áp cũ và cùng sổ ing là ok rồi. còn co ảnh thì điều chỉnh tụ chút đỉnh là ăn ngay! Chúc vui vẻ
    chỉ cần có 4 chân cơ bản là playback chạy rồi C,B+,GND,ABL
    các chân khác vd như chân cấp nguồn cho ic vert,công suất am thanh... kể cả đường nguồn - mình có thể quấn dc mà
    quan trọng là độ làm sao lúc chạy thi sò hout khong dc wa nóng
    chú như bác anhchien0973 nói vậy thì khác nào cao áp đúng của nó rồi cứ hàn vào là chạy chứ làm sao phải độ nữa hiiiiiiiii
    DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
    Email :
    • Bạn lấy cao áp 10 chân cấy vào là ok thôi minh làm nhiều rồi ,có gì k hiểu liên hệ với minh
      • Nguyên văn bởi vuong80 Xem bài viết
        bác có sơ đồ chân của cao áp 10 chân ko một con nó ký hiệu là :BSC 25- Z1003A
        một con là : BSC 24 - 01N4004A
        em cảm ơn các bác nhiều
        • Nguyên văn bởi tuanklnew Xem bài viết
          mình đã thay các tụ hóa mạch dọc,kt tụ kẹo phân áp xung ngang đưa về ic gm , các tụ kẹo gần gm . Mình đoán nó phải
          là 1 lk bán dẫn vì các pan về tụ hóa thì máy chạy càng nóng thì càng ổn định
          ae trên diễn đàn mến! mình muốn trở lại với cái tv HA 21M83 của mình vì khi mình vào service chỉnh kích thước ngang tăng lên (hình nở rộng ) thì độ dợn (uốn éo như hình sin của những cạnh đứng nửa trên màn
          hình) giảm hẳn ,bây giờ chỉ còn đài nào có độ sáng cao mới bị thôi.Có ae nào biết xin chỉ giáo
            Theo mình SONY bị "Suy HV " ( Cao áp bị kém ) là có hiện tượng Hum đó . Bạn nên kiểm tra lại nguồn 110V hoặc 125V xem có đủ chưa . Khô tụ lọc nguồn phần 110V cũng có hiện tượng đó . Nếu tốt cả rồi thì bạn thay Flyback đi . Flyback của bạn bị suy HV rồi ( Bộ nhân và lọc trong Fly bị mất 1 hay 2 nhân tùy trừuong hợp ) Chúc bạn thành công . < EM còn yếu xin đừng cười em >
            LUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
            • Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viết
              Có cho bạn đây
              • cảm ơn bác nhiều nhé
                • Nguyên văn bởi hatrungphong Xem bài viết
                  Có cho bạn đây
                  cam on ban nha. Mình củng đang cần sơ đồ naỳ đây
                    Kiểm tra nguồn Con Transistor (V511) gần con opto ( dò sai ) bị rỉ đó thay mới là ok ngay .
                    Nếu nguồn ok thì do giao động trên VXL thay thạch anh của VXL hoac thay mới 2 cái tụ 15p là ok .
                    BẠN làm theo cách của bạn HATRUNGPHONG là đúng , bạn thay 2 cái tụ 15p ( ngay 2 chân thach anh VXL ) bằng tụ 101p ( 100p ) là ok .
                    • AE cho mình xin FW TV SAMSUNG [CS-29Z45M1 ] chạy IC gián TDA12120H/N300 nhớ gián 24C16AN kênh data
                      ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
                      Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
                      • Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viết
                        - gửi bạn nè !
                        Chỉ có thể là tương đối
                        yh: hoangondesign
                        • Nguyên văn bởi hongphuc1 Xem bài viết
                          thay tụ 100p co phaỉ tháo con trớ mắc nối tjếp ko bạn
                          • BẠN thay 2 cái tu c704 (15p) và c705(18p) . 2 tụ này mổi chân đi vào 2 đầu thạch anh (g701) VXL , chân còn lại đóng max . bạn thay 2 tụ này thôi
                            • Nguyên văn bởi h_son Xem bài viết
                              - gửi bạn nè !
                              Cam ơn H_sơn nhiều nhé
                              • cho mình hỏi là tivi crt jvj 21inch dòng Dseries, ko nhớ đời gì..bị nhiều sọc ngang chạy từ trên xuống ko bik là lỗi gì..
                                hồi trước ông thợ đó có thay cái tụ nguồn 300v dc vài bữa thì bị lại...
                                vậy mình chỉ cần thay lại cái tụ thôi hả các anh,điện dung tụ bao nhiu là dc..vì cái tụ rin của nó đi đâu mất tiu rồi..
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
