Như bạn viẹttien123 đã nêu thì bạn kt nguồn và mạch bv từ vxl nữa nha!
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtE kt nguồn ổn rồi ko biết nó bị chổ nào nữa. Thường thì những cái pana đời cũ làm bệnh này dễ nhưng đời mới khó quá các bác ơi.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bạn dò theo đường HT để tìm ra linh kiện tác động tới mạch PROTEC
Bây giờ thì nó bị cúp nguồn bác ạ, tình hình là thế này: mở nguồn khoảng 3s thì cúp B+ 110v chỉ còn khoảng 10v, E kt thấy chết Q850 và R850 thay vào rồi mà vẫn vậy e kt các đường hồi tiếp về opto rồi mà nhưng chưa phát hiện gì, e nghỉ là nó liên quan đến mạch power, ko biết bệnh này nó có liên quan đến nguồn sơ cấp ko,bác có cao kiến gì giúp em với.
ae cho e hỏi e dang gap tivi TCL 21N62SA chay ic 8873 may chay khoang 1h la chet so ngang,B+,nguon cap cho drive day du,e thay tu DAM luon roi nhung k het,mong ae chi dum,cam on,playback cung đa thu roi
Nguyên văn bởi huutai423 Xem bài viếtae cho e hỏi e dang gap tivi TCL 21N62SA chay ic 8873 may chay khoang 1h la chet so ngang,B+,nguon cap cho drive day du,e thay tu DAM luon roi nhung k het,mong ae chi dum,cam on,playback cung đa thu roiCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtBây giờ thì nó bị cúp nguồn bác ạ, tình hình là thế này: mở nguồn khoảng 3s thì cúp B+ 110v chỉ còn khoảng 10v, E kt thấy chết Q850 và R850 thay vào rồi mà vẫn vậy e kt các đường hồi tiếp về opto rồi mà nhưng chưa phát hiện gì, e nghỉ là nó liên quan đến mạch power, ko biết bệnh này nó có liên quan đến nguồn sơ cấp ko,bác có cao kiến gì giúp em với.CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtChào ae trên diễn đàn. mong ae giúp mình pan LG21FD1RB chạy ic chung vxl và giải mã LG631 , hiện tượng nguồn B+, 12v đầy đủ mà ko có lệnh mở nguồn. mình đã thay thạch anh và 2 con tụ 18p rồi mà pan vẫn vậy. chỉ trừ khi dùng khò 1 chút là máy chạy ok.
Mình có người quen mới cho 1 TV daewoo DTC-16D1 mở chỉ lên đèn Stanby, bấm nút Power nó chỉ nháy đèn một chút rồi lại trở về trang thái stanby. Mình thao ra cách ly sò ngang thì nguồn lên bình thường. Đóng sò ngang mở nguồn, các nguồn trên FBT chỉ lên một chút rồi tắt -> kết luận : sò ngang tốt , FBT tốt có khả năng chạm đèn hình không các bạn?
Bỏ nghề lâu ngày quá chắc lụt nghề rồi! Xin ý kiến chỉ giáo của các bạn.
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
hôm nay, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
hôm nay, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
Hôm qua, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
Hôm qua, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
Hôm qua, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
Hôm qua, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
10-01-2025, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
10-01-2025, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
10-01-2025, 09:10 -
