Nguyên văn bởi zxcvb123
Nguyên văn bởi vp_dientu Xem bài viếtcác bác giúp em với: con SAMSUNG 21 màn phẳng ic tổng TDA 9381 hiện tại máy chạy có tiếng nhưng màn sáng trắng + tia quét ngang , khi chỉnh SCREEN trên Cao Áp thì có tác dụng nhưng vẫn còn tia quét ngang. các bác giúp em với nhémuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
Nguyên văn bởi vp_dientu Xem bài viếtem có hỏi 1 vài thợ về hiện tượng đó rồi nhưng họ bảo đó là chết chói mà chói thì nằm ở 9381 vì vậy họ kết luận là chết 9381, em đã hàn lại hết rồi , kiểm tra 16v5 và -16v5 ok rồimuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
Nguyên văn bởi zxcvb123 Xem bài viếtChào cả nhà cho em hỏi tí ti vi BELCO P77 bị nhiễm từ hết xung quanh(( Chỉ còn ở giữa là không bị) Khử từ bằng nam châm và bộ khử từ( cuộn dây cắm điện)cũng không hết Nhờ anh em giúp giùm CẢM ƠN ANH EM NHIỀULUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
Nguyên văn bởi vp_dientu Xem bài viếtmình vẫn nghĩ là không chết 9381, sao phải thay ic nhớ?? mình đang nghi đường ABL ( máy mình chưa cai yahoo ko mail dc )muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
Nguyên văn bởi Nguyen kien Xem bài viếtkhi may bi hu, ban kiem tra 3 chan R,G,B trên đế đuoc bao nhieu vol?muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
Con tivi của em tcl model:21IE18 chạy nguon dao dộng TDA 16846 fet k3451, tong TCL-A30V04-TO 8823 CSNG6CH4 .em nó chạy dc 15' là cúp .em dã kiểm tra các duong nguồn thú cấp thấy ổn .nhung tìm hoài vẩn ko ra pan .em mói vao nghề mong ae giúp .bũa truoc em või quá lên dđàn chĩ ghi duoc may câu làm cho anh HATRUNG PHONG muốn giúp em mà ko bít duong giúp ... thật xin lỗi....Last edited by linhdientu; 21-12-2011, 21:12.
Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtCon tivi của em tcl model:21IE18 chạy nguon dao dộng TDA 16846 fet k3451, tong TCL-A30V04-TO 8823 CSNG6CH4 .em nó chạy dc 15' là cúp .em dã kiểm tra các duong nguồn thú cấp thấy ổn .nhung tìm hoài vẩn ko ra pan .em mói vao nghề mong ae giúp .bũa truoc em või quá lên đàn chĩ ghi duoc may câu làm cho anh HATRUNG PHONG muốn giúp em mà ko bít duong giúp ... thật xin lỗi....muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
