  • chào các bác. cảm ơn bác baclieudt con samsung về cơ bản thì xong rồi( đứt R512 nối từ 180v>> chân 6 ic 6107 ) nhưng chết luôn con ic 6107 đó ( em thay lại con 6107 của nó thì không dc ). nhưng bây giờ nó cứ chập chờn trên màn ( lúc sáng lúc tối >> vẫn xem dc bt nhưng sẽ có cảm giác tức mắt) đã thay cả 2 con tụ phần ABL( 1 con tụ thường + 1 tụ hóa ) ko dc, thay tiếp con tụ lọc nguồn 180v >> ko dc , thay đế đèn ( vệ sinh luôn phần đuôi đèn, các chân đèn, miếng nhựa bảo vệ ) vẫn không được. các bác giúp em với
    • boi vi tivi trung quoc khong co mạch bao vẹ ma.moi khi cham chap hoac dien ap cao la chet toi nguon ngay. Nên phải cẩn thận khi làm với tivi TQ
      • con tcl chạy 8823 phím ko chạm ,phần ABL mìnnh xem rồi ,mà chân protect của con 8823 là chân nào nhỉ.
        • Nguyên văn bởi vp_dientu Xem bài viết
          mình nói với ban rùi.chân 34 ic 9381 dò ngược về có tụ mắt từ chân c sò ngan về chân này.con này thường 681.khi tivi lâu ngày thì tụ này sẻ bị rỉ điện 1 chiều vào chân này.chân 34 thường 1v nếu 3đến 4v là tự ngắt.abl 3<>4v mới được.bạn thay r120k từ 125v về abl xem sao.
          muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
          thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
          DT:0974.70.4444
            • Nguyên văn bởi baclieudt Xem bài viết
              nó không tự ngắt nữa. chỉ còn bị chập chờn sáng tối trên màn thôi
              • chào AE DD tôi vừa nhận tivi tàu tỏng là 8873 R6 hiện tượng bị như sau co bên pải 10 pân co bên trái 10 pân hình ảnh tốt AE pân tích xem nó bị pan nào,,,,, tôi đã làm xong rồi nhờ AE pán thử xem có đúng như tôi sửa không cam ơn nhé
                • Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viết
                  TCL 8821 và 8823 có sơ đồ chân như nhau - Chân Xray là chân bảo vệ đó chân số (2) hút trống ra cho nó chạy xem có cúp nữa không . Chú ý đo nguồn cho kỹ trước đã nhé . Chúc thành công .
                  LUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
                  • Cảm ơn bác baclieudt em đã thay rồi nhưng không hết bác có cách nào nữa không giúp cho em
                    Nhờ các bác trong diễn đàn có gặp pan này thì giúp giùm em. Cảm ơn các bác nhiều.
                    • co ket qua em hoi am sau nhe
                      • Nguyên văn bởi zxcvb123 Xem bài viết
                        Bạn mở bằng đầu đĩa rồi Pause hình lại . Sau đó bạn xem hình có bị nhồi sáng không . nếu không thì Bạn phải làm kỹ lại ABL vì ABL chưa chạy . Nếu CÓ bị nhồi sáng khi hình tĩnh thì bạn coi lại Screen bạn chỉnh chưa đúng và sau đó là mấy tụ lọc nguồn nhất là nguồn 125V mấy tụ lọc nguồn 15V ( Kể cả nguồn chính) . Chúc bạn thành công .
                        • tcl model 21 ie 18 , hu nguon .no chet fet k3451 thay k2417 chay nong chet .con nay chạy duoc 15' nóng rồi chết .bác nào làm qua giúp em vói nha . thanks...
                            Bạn cố tình không biết hay đang thử anh em thế . Con K3451 nó chịu điện áp 600V dòng 13A còn con K2417 chịu 250V dòng 7,5A làm sao thay thế vô nhau được . Bạn nên tìm con 7N60 hay 7N80 thế cho con K3451 nhé . Hay chết fet thì thay C819(560p/2Kv) và C820(680p): C818 (1000p/1kV) .
                            Cách ly phần ngang tải giả bằng bóng đèn chạy ổn định hãy cho ngang chạy . Chúc bạn thành công .
                            • Nguyên văn bởi lvth_lvth Xem bài viết
                              pot sơ đồ lên và cung câp chính xác điên áp các khối tôi sẽ chỉ chính xác chỗ hỏng cho bạn
                              Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
                              cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
                              • Cảm on anh HA TRUNG PHONG nhé , em còn non nghề lám , vi vậy em mói lên diễn dàn nho mấy anh giúp
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
