điện áp 110 v đủ tất cả điện áp đều đủ cả IC tồng là 8873 R6 tôi không biết cách pot sơ đồ thế nào bạn chỉ cho với
Nguyên văn bởi lvth_lvth Xem bài viếtchào AE DD tôi vừa nhận tivi tàu tỏng là 8873 R6 hiện tượng bị như sau co bên pải 10 pân co bên trái 10 pân hình ảnh tốt AE pân tích xem nó bị pan nào,,,,, tôi đã làm xong rồi nhờ AE pán thử xem có đúng như tôi sửa không cam ơn nhé
- Thiếu Quét ngang thì có nhiều nguyên nhân .
Nguyên nhân hở mạch thì không tính .
1 - Thiếu nguồn
2 - HV quá cao ( do tụ Damper C sò ngang xuống mát kkhô - cái này hay chết sò ngang ) . Cục flyback chập nhẹ ( Nóng sò ghê gứm )
3 - Cục flyback không hợp tổng trởi với York ( bạn cắm T1 , T2 , T3 , T4 thử coi )
4 - Mạch chỉnh méo gối ( Nếu có bị hư mà hư dạng đứt - chập nó bung ra nhiều )
5 - Cuộn dây và tụ thoát mass của York hư ( Nếu ở mạch có méo gối thì Đi ôt hư và tụ khô )
6 - York bị hư ( Anh em chú ý York bán trên thị trường và của TQ là bằng dây nhôm nên chạy 1-2 năm hư như mưa ) mà nó hư ra cái bệnh lạ hi hi .
* Máy của bạn bao nhiêu inch mà mỗi bên thiếu 10 phân nếu 21 thì hình chỉ còn bằng gang tay thôi . bấy nhiêu là quét ngang phải chạy thôi hi hi . Chúc bạn thành công .Last edited by hatrungphong; 22-12-2011, 11:28.LUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
Các bác ơi khám giúp em con SONY này với, nó với em vật nhau cả buổi sáng mà vẫn chưa phân thắng bại gì cả.
Model là SONY KV-J21MF7
VSL là CPX85220A
Dao động là: TDA8375A
Nguồn chạy con 6707
Hiện tượng như sau:
các mức điện áp đầy đủ và ổn định, cao áp có, G2 có đốt tim có, 200V có...nhưng màn hình nó vẫn tối đen, chỉnh sreen max cũng chả thấy gì....
Mong các bác giúp em trị căn bệnh này với.
Em xin cảm ơn nhiều!
Nguyên văn bởi 32dtktc Xem bài viếtCác bác ơi khám giúp em con SONY này với, nó với em vật nhau cả buổi sáng mà vẫn chưa phân thắng bại gì cả.
VSL là CPX85220A
Nguồn chạy con 6707
Hiện tượng như sau:
Em xin cảm ơn nhiều!Last edited by hatrungphong; 22-12-2011, 11:22.LUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
VSL là CPX85220A
Nguồn chạy con 6707
Hiện tượng như sau:
À mà bạn coi có còn hiện số không . nhiều khi mất ánh sáng nhưng còn hiện số thì chỉ hư ABL . nếu không hiện số thì hư con đi ốt ( lâu quá mình quên rồi ) quang quanh đâu cón TDA 8375 ấy .LUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
Nguyên văn bởi hatrungphong Xem bài viếtĐo chân 19 - 20 - 21 của TDA8375 coi có điện ra không . đo luôn ABL có điện không nhé nếu (-) là hư ABL thôi tăng trị số điện trờ ( 2 cái nối tiếp đó ) . Nếu không có điện áp xuất ra thì kiểm tra chân 12 ( TDA8374 ) có 8 V Không không có thì đánh tiếp . Nhưng phải hàn dạm hết Vert trước đã nghe . kiểm tra điệ cấp cho vert có đủ không xuất ra đủ không . Hư Vert cũng mất ánh sáng ( Sony hay bị ) . Kiểm tra đi chúc thành công nhé .
Chân 12 của 8375 có 9v, chân R-G-B lên bo đuôi vẫn có; ABL đã kiểm tra và phần vert em cũng đã kiểm tra....Thế em mới vã mồ hôi., mong các bác tiếp tục giúp đỡ em với.
các bác giúp em con samsung tổng TDA 9381, hiện tượng là : xem hình ảnh + tiếng bt nhưng màn ảnh nó nháy ( tối , sáng liên tục, vẫn xem được nhưng rất tức mắt ). nguồn 115 ổn định, 180v ổn định. khi không có tín hiệu ( màn xanh )ABL giao động 1v6 > 2v2
Nguyên văn bởi hatrungphong Xem bài viếtĐo chân 19 - 20 - 21 của TDA8375 coi có điện ra không . đo luôn ABL có điện không nhé nếu - là hư ABL thôi tăng trị số điện trờ ( 2 cái nối tiếp đó ) . Nếu không có điện áp xuất ra thì kiểm tra chân 12 ( TDA8374 ) có 8 V Không không có thì đánh tiếp . Nhưng phải hàn dạm hết Vert trước đã nghe . kiểm tra điệ cấp cho vert có đủ không xuất ra đủ không ( Hư Vert cũng mất ánh sáng ( Sony hay bị ) . Kiểm tra đi chúc thành cônh nhé .
Nguyên văn bởi vp_dientu Xem bài viếtcác bác giúp em con samsung tổng TDA 9381, hiện tượng là : xem hình ảnh + tiếng bt nhưng màn ảnh nó nháy ( tối , sáng liên tục, vẫn xem được nhưng rất tức mắt ). nguồn 115 ổn định, 180v ổn định. khi không có tín hiệu ( màn xanh )ABL giao động 1v6 > 2v2
Bạn chú ý nhé samsung chạy 9381 nếu đèn hình yếu hoặc lệch tia là nó ngắt chói như vậy đó. Kiểm tra xem rồi tính tiếp nhé.email:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtBạn chú ý nhé samsung chạy 9381 nếu đèn hình yếu hoặc lệch tia là nó ngắt chói như vậy đó. Kiểm tra xem rồi tính tiếp nhé.
Chào ae dd .Mình đang làm con JVC 21 ULTRA SLIM (chạy 1 con IC dán :R2J10217GD-B03FP)--Model máy ko biết vì bị gở mất tem -----bị sét đánh ko lên hình nhờ ae trợ giúp giùm.Mình đã kiểm tra nguồn B+ chạy với tải giả thì tốt ,lên được 115v ,kiểm tra lệnh mở nguồn ok ,nhưng cao áp ko chạy .Mình tách H driver nối với bo dao động LA7800 thì cao áp chạy tốt,chắc là có vấn đề với con IC dán nhưng ko biết đời máy ,ko có sơ đồ.,Vậy ae nào có làm pan này xin chỉ giáo với.Hay cho mình xin sơ đồ của em nó để kiểm tra kỷ trước khi thay(con này chợ báo giá 550K hơi bị nhiều)CHÂN THÀNH CÁM ƠN
Các bác cứu em với!
mình xin góp ý nhé !bạn nhớ kiễm tra các tụ hóa ở quanh vùng IC giải mả nhé !pan nầy có thể hư tụ đó bạn ..chuc bạn thành công nhé ..... 100% là bị KHÔ TỤ HÓA rồi đó bạn cố gắng thay vài cái tụ la OK đó bạn ạ!
nếu ok cho mình hay nhé .và bạn thay thêm tụ trên đuôi đèn pico 102 G2 luôn nhéLast edited by Keny.keny; 23-12-2011, 10:51.
Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtmình xin góp ý nhé !bạn nhớ kiễm tra các tụ hóa ở quanh vùng IC giải mả nhé !pan nầy có thể hư tụ đó bạn ..chuc bạn thành công nhé ..... 100% là bị KHÔ TỤ HÓA rồi đó bạn cố gắng thay vài cái tụ la OK đó bạn ạ!
Tóm tắt bệnh nó như sau bác khám giúp em nhé:
VSL là CPX85220A
Nguồn chạy con 6707
Không hiển thị gì cả, các mức điện áp đầy đủ và ổn định, cao áp có, G2 có đốt tim có, 200V có...nhưng màn hình nó vẫn tối đen, chỉnh sreen max cũng chả thấy gì....Last edited by 32dtktc; 23-12-2011, 10:57.
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
