  • bạn cần rữa sạch lại mạch vùng IC giải mã nhé .xoáy khô lại là chạy đó bạn ạ!
    • nếu các bạn gặp hiện tượng tự động nhãy kênh hay tự dò đài .pan nầy có thể là do các phím bấm bị rỉ nên mới gây ra bệnh trên đó các bạn a!
      • các bác giúp em con samsung phẳng tổng dùng TDA 9381. hình ảnh + âm thanh bình thường
        hiện tượng : màn nhấp nháy ( sáng tối liên tục, như kiểu điện chập chờn ) nhưng vẫn xem được ( làm mắt có cảm giác khó chịu, tức mắt ). khí không có tín hiệu ( màn xanh ) vẫn bị nhấp nháy.
        _ đã kiếm tra 180v ổn định, 115v ổn định, kiểm tra ABL ok, thay đế ( vệ sinh luôn cả đui đèn rồi ), hàn lại hết rồi .
        _loại nguyên nhân đèn kém, hở mạch.
        em mất 2 ngày rồi vẫn chưa sử lý được, rất mong các bác giúp đỡ
        • Nguyên văn bởi vp_dientu Xem bài viết
          bạn thay 2 tụ này chưa?
          muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
          thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
          DT:0974.70.4444
          • Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viết
            máy không có ánh sáng đúng không ?hay vừa mở máy là lại tắc bạn nói rỏ pan nhé
            Máy vẫn chạy bác à, có tiếng mà ko có hình không hiện thị số và không hạt mè luôn.
            • Nguyên văn bởi baclieudt Xem bài viết
              con 681 ở chân C sò dòng em thay rồi còn con 472 thì em chưa
                đã thay cả 2 con rồi vẫn không đc bác ah.
                • con trở nối 130v > ABL của em là 78k thay rồi ko đc, thử vào con 47k và 120k đều không dc
                  • Nguyên văn bởi hatrungphong Xem bài viết
                    Hàn thêm 1 tu khoang 5-10p song song với loc SAW cho mở trung tần ra chút coi hết không . mình hay lấy cái dây đồng hàn 1 đầu rồi gác ngang dưới SAW nó cũng hết .
                    Có phải hàn vô IF đầu ra của bộ kênh không.
                    Bác chỉ rõ thêm cho em với đang sẵn tụ nhưng mà không biết hàn vào chỗ nào đây bộ lọc saw nhiều chân lắm hàn vô chân nào vậy bác ,bác gừi cho em cái ảnh hay hình vẽ minh họa đi thank !
                    Chuyên sửa chữa đầu phát dune HD 3D sửa đầu tvix unbrick android box các loại Minix,m8s mxq,Hdlife,Dune,Himedia,mygica,Tvix,kiwi.Liên hệ Tùng Mobile:037.453.9601(zalo,face,viber) www.tungdientu.com
                      • Nguyên văn bởi luckystar1x Xem bài viết
                        Hàn 1 đầu vô chân IF ( Chân sô 1 của Saw ) Đầu còn lại đừng hàn vô đâu hết lấy kềm bấn khaong 1cm ( nhớ là dây có emay nghe ) uống ép sát xuống mạch in nằm song song với 4 chân còn lại . Thực chất các đài yếu lọt vào băng tần VL nên lọc saw không đáp ứng hết băng tần. Chúc bạn thành công .
                        LUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
                          Vậy là chỉ cần dÙng sợi dây đồng dài 1cm hàn vào là dc à.Vậy nếu dÙng tụ 5-10p thì hàn thế nào để em thừ cả hai kiểu cho chắc ăn.
                          thank !
                          Tiện thể cho em hỏi thêm là với các tivi khác chỉ cần cắm một đoạn dây độ 30cm vô làm angten là bắt dc sóng dÙ không có màu nhiễu và muỗi nhiều nhưng không hề bị sọc trong khi cái này bị sọc rất nặng kể những kênh sóng tốt màu sắc đầy đủ.
                          thank !
                          • Nguyên văn bởi 32dtktc Xem bài viết
                            bạn kiem tra verttican lai nha .xem nguồn và kiem tra gan vertican co con transitor A đó nua nhé.sony thường là vậy đó bạn nếu vert chay khong tốt cũng gây ra pan trên nữa
                            .kiễm tra nhé rồi đánh tiếp
                              _ đã kiếm tra 180v ổn định, 115v ổn định, kiểm tra ABL ok, thay đế ( vệ sinh luôn cả đui đèn rồi ), hàn lại hết rồi . thay 2 con tụ thường C681 và C 4700 từ chân C sò dòng rồi, thay tụ phần ABL rồi , tụ lọc 180v rồi, cả tụ lọc 115v luôn rồi. 2 con trở nối 130v với ABL cũng đã thử
                                _ đã kiếm tra 180v ổn định, 115v ổn định, kiểm tra ABL ok, thay đế ( vệ sinh luôn cả đui đèn rồi ), hàn lại hết rồi . thay 2 con tụ thường C681 và C 4700 từ chân C sò dòng rồi, thay tụ phần ABL rồi , tụ lọc 180v rồi, cả tụ lọc 115v luôn rồi. 2 con trở nối 130v với ABL cũng đã thử_loại nguyên nhân đèn kém, hở mạch.
                                130V ở đâu vậy bạn. Thay nhớ chưa? Thay rồi thì thay thử tổng đi nhé.
                                email:
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
