Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtBạn cài đạt cái này thì mới xem được.
Nguyên văn bởi khacthuanht Xem bài viếtmình nhờ người cài rồi nhưng vẫn ko xem được ko biết lỗi do đâu .tiện đây xin hỏi bạn đời belco chạy con 8823 nếu ko có bo nạp rom mà lắp ic nhớ trắng vào nó có chạy không.cám ơn nhiều
Có chạy bạn ơi.email:
Anh em trên dđ ai có fw nhớ của tivi PANASONIC 25PG71V chạy ic tổng hai hàng chân chéo( số ic mờ quá không đọc được )
và thêm 1 file Pananext 21 chạy tổng TDA1135PS/V3/3 ( Có méo gối ).không rõ model vì máy mất tem.cho mình xin.thành thật cảm ơn anh em.ĐIỆN TỬ - MINH TRÍ - BA ĐÌNH - BẠC LIÊU
ĐT : 0989161222
Nguyên văn bởi firering Xem bài viếtcó bác nào đã từng gặp pan tcl moden21h181 mở nguồn lên đường 115v chỉ có khoảng 80-90v và màn hình chớp chớp mình đã thay thử ic tổng a30v03 rồi mà vẫn như vậy.anh en nào từng gặp xin chi dùm xin cảm ơnVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
