  • e noi tat q808 roi.nguon b+ du 115 nhung khong co dao dong.nho ae nghi giup gium buoc tiep theo phai lam sao
    • xin chào AE trên diễn đàn mình đang làm một con Tivi LG chạy tổng LG631 bị bệnh là không thể mở được nguồn lên.mình đã thay ic LG631 rồi mà vẫn không được .AE nào có kinh nghiệm về dòng máy này thì giúp mình với,mình xin cám ơn anh em!
      • ban nen cho biet thong tin day du ve cai lg do chang han nhu nguon b+ co ra duoc von nao khong ae tren dien dan moi giup duoc
        • chào ae trên diển đàn .minh đang làm con daewoo 2137FBB tổng VCT 3834F Nhớ 24c32 khi bật nguồn ra đủ nhưng ko có dao động nên nguồn tụt xuống chế độ chờ nguồn 5vstb đủ .có ai gặp pan này rồi xin chỉ giúp hoặc ai có sơ đồ thì cho mình xin cám ơn trước nhiều
          • Nguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viết
            nguồn 12v,8vcó đủ ,115v có vậy là phần nguồn đã ổn bạn xã q808 ra kt 5v cấp cho vxl có chưa ,chân dự liệu tại con nhớ có vôn nào ko,rồi tính tiếp
            • AE nào có FW ti vi VTB A2112T chạy tổng TDA9370PS/N2/AI. vui lòng cho mình xin. chân thành cảm ơn...
              • tivi mình là VTB model: 2112 để nguội bắt lên, dao động nó giật giật, đo C TST lái OSC chỉ còn nhịp vài Vôn, con này rất nóng, mình đã thay thử rồi cũng vậy, ngâm điện luôn khoảng 15 phút nó mới chạy, khi chạy dc rồi số hiện lên bị xé rách hết, phía bên trái có 1 cột đứng màu đen từ trên xuống dưới, ko biết bị gì nửa, IC tổng TDA9370 PS/N2. chép FW lại thử rồi.AE nào giặp pan này xin chỉ giúp..cảm ơn nhiều...
                • Giup minh Pan cứng hơi lạ này
                  Pan của con sony tàu của mình như sau nhờ ACE có nhiều kinh nghiệm chỉ bào .
                  -Bật máy có tiếng nguồn hoạt động (vào tải )
                  - Dòng ko lên , có Nguồn (có đền báo nguồn ) điện áp ra sò nguồn đủ 110v đến chân cao áp , nguồn nuôi mạch 24->30 v qua bộ nắn (có)
                  - Nguồn cho IC tổng qua kiêm tra ko có và IC điều khiển yếu .
                  _ Đo điện áp 110v tại chân sò Nguồn và điện áp tại chân biến áp ra 110v nuôi cao áp thì máy hoạt động ( lên hình ) mạch công suất dòng hoạt động , tắt đi bật lại đều phải kích vào chân sò nguồn bằng đồng hồ ở thang đo vol kế mới lên hình .
                  - Hình lên có hiện tượng giãn hình sang 2 bên + rung và giật màn hình , chữ điều khiển nhòe xuất hiện cả chữ trung quốc và tiếng anh ( hiển thị không đầy đủ ) bàn phím cứng bấm bị loạn ko ăn .
                  - Hình lên đo điện áp vào IC tổng và IC điều khiển có nguồn nuôi.
                  -Hình lên tiếp tục đo điện áp tại chân sò nguồn ra 110v màn hình chớp giật co lại vào giữa hiển thị tiếng anh ko đầy đủ ( ko đo điện áp hiển thị toàn tiếng Trung quốc ).
                  Mong AE chỉ giáo hướng kiểm tra và sửa chữa .Thân
                  • Nguyên văn bởi KOCOM Xem bài viết
                    bạn thay thạch anh khiển thử xem
                    tell : 0914058545
                      Khi lên hình 1 lúc sò CS dòng có nóng ko ! Kiểm tra nguồn 5V cho IC LA76810 ở chân 25 nguồn này qua con ổn áp 5V khỏi bong chân ko ,và lọc nguồn cho nguồn này- Khi nguồn này có mà ko lên đo dao động ở thứ cấp b.thế kích dòng = thang 10 AC xem có 1.5V AC ko....
                      Lúc bạn gọi điện mình rất mải ,Tết mà- có gì sẽ hồi âm sau nhé -phải cố gắng truy tìm- chúc bạn thành công...
                      ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
                      Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
                      • Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viết
                        cám ơn mọi người đã coment mình đã tìm ra pan ,thay con thạch anh tại IC điều khiển là ngon lành
                        • Anh em cho hỏi máy Toshiba model 21V2VX bị mất đài, dò đài thấy sọc mà không có hình, tiếng thì có lốc đài nào thay thế được không? Mình đã thử thay Samsung và TCL vẫn không được(lốc chạy hai đường mã vào trực tiếp)
                          • sony kv 25 j1 bi bung mat chu htv can giup mo ma
                            • Nguyên văn bởi firering Xem bài viết
                              lăp kênh pana vào là được bạn a(nhớ nối tắt chân 3 và 4 khi lắp kênh pana cho tóhiba)
                              ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                              đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
                              dt 03216293151-0986475737
                              • AE nào có FW TV LG[29FS6RL] dùng chíp dán vuông TDA12110H/N300 +IC mành LA78141 +nhớ [16B 1] + kênh data 11 chân cho mình xin với mình đang rất cần -TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
