  • Nguyên văn bởi diepgh Xem bài viết
    xin ae chi giao pan nay voi ; JVC 25V315 CHAY IC TDA 12010 cam diên vao vao role nhay lach cat nguôn nay chay 135 .nhung chi ra 120v tai gia vân vậy ai lam pan nay roi xin cho y kien
    .Bạn nhấc R 751 máy sẽ chạy ,pan xuất hiện mới bốc thuốc được,dòng này có lần mình thay tụ dán C103 là ok.(nhớ hàn lại mấy con ổn áp trước nhé.
      có khã năng máy vừa chạy là cúp ngay,bạn khóa bỏ protet thử xem sao,cũng có thể hư vetr đó bạn.
      ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
      • Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viết
        R 751 mình nhắt lên rồi máy vẩn vậy.ma cỏn 751 chạy phần gi vậy co sao kô. còn c103 mình kiếm hoai kô thấy năm o phân nguồn hay rân ic v v v. minh nói ro lai pan cho ae dể hướng dẩn nha .
        cấm điện vào role phần khử từ đông nhả liên tục .( minh hút khủ tu ra vẩn vậy ) . hút trong chân b+ ra tải giả vẩn y như vậy . Đo nguồn ra khoang 120v nhấp nháy theo chu ki đóng nhả của rơle khử từ .( nguồn này chạy 135v) đả thay ic mành rồi vẩn kô thấy gì . mình kô biết mạch bảo vệ chỏ nào do ko có sematic . hoac. ae nào có sematic cho minh xin với model JVC 21V315 TDA12010 IC vert 78040 . ic nguồn P13NK50ZEP 3 chân . có ic dao độnh nguồn ice 10501 8 chân . AE CHO Y KIẾN NHA THANK
        Điên Tử Điệp
        Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
        07813845147
          R 751 nằm chổ nào. chạy phần gi vậy hút bo co sao kô bạn mình kiếm hoai kô thấy năm o phân nguồn hay rân ic v v v
          ở mạch protet nguồn đó bạn,bạn cũng có thể gở bỏ con Q 571 hoặc Q 572 nằm ngay R 1om cấp nguồn B+ cho cao áp,pan này cũng có thể hư IC vetr thay thử xem sao.
            cách tìm mạch bảo vệ dể nhất là như mình nói ở trên,bạn dò từ R nguồn B+ có liên quan đến 1 con Q từ Q này qua các R về IC là mạch bảo vệ,mạch bao vệ này còn liên quan đến phần vetr nữa nên kt thật kỷ nhé,và cô lập ra bạn cho tại chân IC 0v hoặc 5v xem sao.
              .Có gần giống thui.của mấy anh ở đây cho trước rùi mà.
              • ti vi trung quốc bị bênh hinh thay đổi cảnh hình bị giãn ra... mong các sua phụ chỉ..
                mình lam nghề đã lâu nhưng chưa gặp ban bệnh này.. vỉ trung quốc đời đầu.. mong các ban tham khảo và có cách ... điều trị ...
                - còn cảnh bình thường thì không vấn đề ghi.. vẫn xem được. mong các bạn hồi âm sớm giúp mình nhé..
                - Mình mất nhiều công về bệnh tuyến tính con ti vi vỉ trung quốc này.. co như mình đã thay hết và kiểm tra toàn bộ phần giao động và thay điện trở R và tụ tại phần IC mành...
                - thực tình chỉ vì danh dự mà lam thôi các bạn ạ
                - chứ thay vỉ trung quốc khác thì Quá là Bình Thường...
                - Xin chân thành cảm ơn diễn đàn...
                • nhờ các bác giúp em. em gặp con tivi DAEWOO 14' DTK 1475. ic tổng LA7685j. hiện tượng máy xem chế độ tivi bt, AV thì không hình không tiếng ( vẫn chuyển AV/TV được ). em đã dò đường video in vào đến IC LA7685j ok , đã thay thử LA 7685J. nhưng vẫn không được. tại em không có sơ đồ ( không biết mức điện áp, nguồn điện cho AV ntn ). rất mong các bác hướng dẫn giúp đỡ em.
                  • Nguyên văn bởi thinhloi Xem bài viết
                    Thay cục flyback đi bạn . HV bị thiếu dòng nên hình nó nở ngang khi cảnh sáng hơn đó . Chúc bạn thành công . Bạn thử tháo fe cục flyback chêm thêm 0.5mm xem có bớt không nếu bớt thì thay cục nhé
                    LUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
                      bị giản mành hay giản ngang vậy bạn?nếu giản mành là bị nguồn đó,khi chuyển qua cảnh sáng nguồn bị tụt nên làm giản mành ,bạn kt lại B+ và thay tụ 100/160v đường B+.
                      • Nguyên văn bởi firering Xem bài viết
                        Anh em cho hỏi máy Toshiba model 21V2VX bị mất đài, dò đài thấy sọc mà không có hình, tiếng thì có lốc đài nào thay thế được không? Mình đã thử thay Samsung và TCL vẫn không được(lốc chạy hai đường mã vào trực tiếp)
                        [B]ban mua loc digital dung so vol cua may ban dang sua la ok.
                        • ngủđi các bác
                          • bạn thử nhấn và giữ phím ok ở rm khoảng 5s xem. có máy có chế độ "khóa trẻ em" thì sẽ có hiện tượng đó. vd như máy belco chẳng hạn. chúc thành công
                            • Nguyên văn bởi babaovungtau Xem bài viết
                              anh thử thay loc digital của panasocnic nó giống toshiba,toshiba hay hư hiện tượng này,anh nhìn kỉ xem chân loc 33v hay bị mục lắm,ko có nguồn 33v cấp lóc nên ko thu được đài!
                              NO NO
                              NO NO
                              • các bác giúp em con LG 21' phẳng ( ic tổng LG 631). hiện tượng bật máy chạy bt đc khoảng 1p' thì mất tiếng ( trước khi mất tiếng thì loa có thêm tạp âm let xẹt >> rồi mất tiếng ), hình ảnh bt. em đã kiểm tra CS tiếng bt ( nguồn ok, thử tín hiệu vào ic tiếng >> ok ). bác nào biết hoặc có kinh nghiệm sửa thì chỉ giúp em với. em xin cảm ơn trước
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
